plantage Nuvi 865T
deho62
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: plantage Nuvi 865T
En complément à mon précédant message, j'aimerais t'envoyer une copie d'écran des dossiers installés dans mon GPS, car je crois qu'il y a des doublons.. et sûrement des fichiers à nettoyer.
Comment puis-je faire ça?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
deho62- 1 sat
Ça a l'air mais il faudra sauvegarder d'abord (sur ton PC) puis supprimer le fichier gmapsupp.img de la mémoire interne du GPS (disque M:)
j'ai donc supprimé le fichier gmapsupp.img puis relancé Mapinstall en chargeant les cartes sur la carte SD. Le GPS refonctionne presque normalement. Il reste un problème, lorsque je presse par exemple l’icône "adresse", il se passe parfois 10 à 15 secondes avant l'affichage de l'écran suivant.
J'ai aussi remarqué d'autres fichiers en doublon entre le PGS et sa carte SD, par exemple le "3cc125d....387.gma et le c3ce66.....18a4.gma.
Faut-il les laisser aux deux emplacements?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
deho62- 1 sat
Étant donné le peu de place occupée par les fichiers ".gma", il vaut mieux les laisser là où ils sont, ils ne gênent pas.
OK, je laisse en l'état. Merci à tous pour vos conseils qui ont permis la remise en fonction de mon GPS.
Bien cordialement.
Deho.
Bien cordialement.
Deho.
deho62- 1 sat
Page 2 sur 2 • 1, 2
» MAJ sur NUVI 865T
» Blocage NUVI 865T
» visualisation itinéraire sur Nuvi 865T ?
» probleme de calcul d'itineraire sur nuvï 865t
» nuvi 865T; carte mémoire additionnelle
» Blocage NUVI 865T
Page 2 sur 2
