utilisation de radars compile.xls
bonsoir,
Dans radars compile,j'ai defini mes bases,le chemin des dossiers,les noms des fichiers par categories,les seuils,
je clic sur compilation Csv,et j'ai le message suivant:"0 points compiles en 0 categories."
J'ai fait la manip plusieurs fois.La premiere fois j'avais 12075 points en 4 categories.Ca baissait a chaque fois en points et en categories,jusqu'a 0 point.N'etant pas doue pour l'informatique,est ce qu'un forumeur pourrait
m'aider a solutionner le probleme.Merci.
blackmomo- 1 sat
Re: utilisation de radars compile.xls
Cela ressemble
-soit a une mauvaise définition de tes chemins d'accès
-soit une non-correspondance entre tes préfixes de fichier définis dans radarscompil et tes noms de fichiers stockés sur disque dur
Peux tu nous dire :
Quelles sont tes bases,
Quels sont tes chemins des dossiers,
Quels sont tes noms de fichiers définis dans radars compil
Cela ressemble
Peux tu nous dire :
Bonjour Sixun,
Merci de ta reponse.
J'ai desinstalle puis reinstalle radars compile.J'ai obtenu 27961 Pois avec 2 bases,alors qu'il y en avait 3.
base sorciere monique:C:\programme files\garmin\fichiers sm.noms de fichiers:RF RM RFR ZD
base mioskins:C:\programme files\garmin\ASCmioskins.noms de fichiers:RF RM RFR
base tomtomheaven:C:\programme files\garmin\radars tth.noms de fichiers:RF RM RFR.Cette base n'a pas ete
prise en compte dans la compilation.log.
A la fin du transfert avec PoiLoader j'ai un message:"une erreur est survenue......" donc rien dans le GPS.
Les Pois Tomtomax de Sorciere Monique qui etaient installes dans le GPS ont disparus.
J'espere que je pourrai les reinstalles sans mettre les 2 autres bases.
Merci pour tes conseils.
Cordialement.
Cordialement.
blackmomo- 1 sat
Ce genre de msg vient souvent d'anomalies concernant les fichiers son ou de bases "vérolées". donc :
- La base SM c'est quoi? du Tom Tom Max avec son Wav?
- As tu des fichiers "son" quel format?
- Je ne peux pas accéder au site d'ou je suis mais me semble que, pour Tom Tom Heaven le format SON est OGG et le Format des Données est OV2
Oui, c'est exact. Pour poiloader il faut convertir ces fichiers en .wav (alertes) et .csv pour les données.
il me semble que, pour Tom Tom Heaven le format SON est OGG et le Format des Données est OV2
Radar Compil, acceptant les OV2, il faut seulement convertir les OGG
Mais pour assurer le coup et procéder par élimination, il faudrait convertir les OV2 en CSV
J'ai remis dans mon nuvi seulement les radars Tomtomax pour garmin.Tout marche bien.
Pour la compilation entre plusieurs bases,je vais tout recommencer a zero en suivant les tutos et les conseils de
Sixun et de jpedro.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Sixun et de jpedro.
Cordialement.
blackmomo- 1 sat
Je reviens sur le sujet,car ca ne marche toujours pas avec moi,que j'essaye
avec 2,3 ou 4 bases.J'ai mis les bases au format .csv avec Poiedit.J'ai associe les fichiers .bmp et .wav,et quand je clic sur le bouton de compilation,j'ai le message suivant:"erreur dans la compilation des radars".
Je lance un sos pour m'aider.Est-ce que quelqu'un a eu ce probleme?
Amicalement.
Amicalement.
blackmomo- 1 sat
- pas besoin de conversion ov2 vers csv -->Le logiciel le fait a la "volée"
En procédant par élimination :
- Essaies avec 1 seule Base :
Fichiers csv TomTomMax, sans insérer les wav et sans conversion
J'ai essaye avec seulement les fichiers csv Tomtomax,et j'ai toujours le message:"erreur durant la compilation des radars".J'ai clique sur le bouton
Compilation Gpx.
Je te remercie Sixun,mais je crois que je vais abandonner l'utilisation de Radars Compile.xls et utiliser que la base Tomtomax preparee par Monique
que je remercie egalement.
Amicalement.Jean
Compilation Gpx.
Amicalement.Jean
blackmomo- 1 sat
bonsoir,
Tu dois peut être avoir un fichier "vérolé"
As tu essayé de re-télécharger les fichiers tomtomax puis refaire les manip
car normalement ca marche bien avec ces derniers
En procédant par élimination tu vas triuve essaies avec un seul fichier csv
RFxxxx.csv par exemple.
Tu es sous quel OS : XP? Seven? Autre?
Bonsoir Sixun,
J'ai re-telecharge les fichiers Tomtomax,j'ai refait la manip,j'ai toujours:"erreur....".J'ai essaye avec les fichiers Rfxxx.csv:idem,j'ai essaye avec un seul fichier Rf-130.csv:pareil.C'est decourageant!
Je suis sous XP.
amicalement.Jean
Je suis sous XP.
amicalement.Jean
blackmomo- 1 sat
Bases Dossiers Fichiers par categories
ttm C:\Garmin\Radars\ttm Rf Rm Rfr Rt Rd
mio C:\Garmin\Radars\mio rf rm rfr
tth C:\Garmin\Radars\tth Radars_fixes Rad_mob Rad_de_feu_tric
Voici un apercu de mon radarscompile.xls.Qu'est ce qui ne va pas et provoque :"erreur lors de la compilation..."
ttm=Tomtomax.mio=Mioskins.tth=Tomtomheaven.
J'ai suivi le tuto,mais je dois avoir loupe quelque chose.Etant nul en informatique,merci de m'aider.
Amicalement.Jean
Amicalement.Jean
blackmomo- 1 sat
blackmomo a écrit:Bonsoir,
Amicalement.Jean
Si je comprends bien tu as renommé les fichiers TTH ??
Mais je ne comprends pas comment tu a fais pour éviter les doublons dans les noms
exemple :
Radar_fixe_flash_arriere-060 en Radars_fixes-060 ? je suppose
Radar_fixe_flash_avant-060 en quoi??
Radar_fixe_sens_indéterminé-060 en quoi??
Quelle utilité d'avoir renommé Radar_de_feu_tricolore en Rad_de_feu_tric?
Tu ne précises pas si tu as conservé la notion de vitesse dans chaque nom de fichier comme ci-dessus
Je pense que tu te compliques la vie en voulant insérer la base TTH qui comporte beaucoup de subdivisions que Radar compil ne restituera pas .
ex : pour les Radars Fixes tu as 4 catégories(fixe/avant/arrière/indéterminée) et ceci pour chaque Vitesse
Ceci ne sert a rien puisque les bases TTM et MIO n'ont pas ces notions de sens de radars. Enfin "trop de détails tue le détail" si on peut dire
Toujours est il que j'ai testé en conservant ton arborescence +deux types de fichier TTH car Radars Compil ne peut pas tout prendre (10 catégories possibles). Pas de message d'erreur. Je te joints la version RadarCompil avec ce paramétrage
Un conseil : prend des fournisseurs ayant des fichiers de même nature, a savoir :
au maximum : 1 fichier par catégorie et vitesse
- Fichiers joints
Sixun je te remercie pour ton fichier joint.Demain je vais faire la compilation des 3 bases car lundi et mardi je vais en region parisienne.Je te tiendrai au courant du resultat.
Dans la base TTH je ne renomme pas les fichiers.J'utilise le nom qu'ils portent.Exemple:Radars_de_feu_tricolore.J'utilise Radars_fixes(pas ceux avec le sens du flash),et je ne precise pas la notion de vitesse dans les noms de fichiers.
Je te remercie pour tes conseils et ton RadarsCompile parametré.
Amicalement.Jean
Amicalement.Jean
blackmomo- 1 sat
Dans Radars compil, les 2 dernières colonnes concernent les fichiers :
Zone_de_radar_embarque_debut.ov2
Zone_de_radar_embarque_fin.ov2
Je te conseille de les supprimer dans RadarCompil et et de ne conserver dans C:\Garmin\Radars que les fichiers que tu auras explicitement déclaré (dans RadarCompil).
Ceci afin de tenter de localiser ton pb si toutefois il perdure car je soupçonne, si tel est le cas, que ton anomalie soit dûe à autre chose que le paramétrage de Radar Compil
Croisons les doigts :-)
Sixun,j'ai utilise ton fichier tel quel,et j'ai obtenu 49808 points compilés,33735 points conservés en 10 categories.Hip Hip Hip Hourra.
Mais lors du transfert avec Poiloader(version 2.7.0) j'ai eu:" fichier Synthese
n'a pas extension .csv ou .gpx".Dans le dossier Synthese j'ai bien les 10 fichiers de categories:de radars distance a zones dangereuses avec les 3 fichiers:".bmp .gpx .wav".J'ai essayé de les copier dans Synthese sans les categories,mais là Poiloader me dit:"impossible car ça depasse 32 fichiers.."
Merci de me donner la solution.
Amicalement.Jean
Amicalement.Jean
blackmomo- 1 sat
blackmomo a écrit:Bonjour,
Sixun,j'ai utilise ton fichier tel quel,et j'ai obtenu 49808 points compilés,33735 points conservés en 10 catégories.Hip Hip Hip Hourra.
Cette erreur se produit si tu as des fichiers WAV orphelins c 'est a dire sans fichiers gpx/csv associés. Verifies :
- que tu n'aurais pas fait une erreur en renommant tes fichiers wav (un trait d'union mal placé, un espace en trop, un 0 manquant etc...
- que tu n'as pas un fichier WAV sans csv/Gpx associé
Je viens de tester avec fichiers wav et cela fonctionne : donc tu dois avoir une anomalie quelques part.
J'ai essayé de les copier dans Synthèse sans les categories,mais là Poiloader me dit:"impossible car ça depasse 32 fichiers.."
Dans un même répertoire tu ne peux pas avoir plus de 32 fichiers csv / Gpx
Amicalement.Jean
Sixun merci de ta patience avec moi.
J'ai verifié les noms des fichiers:tout est ok.J'ai les 3 extensions par fichiers.
La compile se passe bien,mais le transfert ne s'effectue pas.J'ai essayé de ne compiler que 2 bases(Tomtomax et Mioskins).Compilation ok mais lors du transfert:"une erreur inattendue s'est produite......."Comme je dois partir,j'ai chargé dans mon nuvi que la base Tomtomax de Monique,car là le transfert s'effectue normalement.
Je reverrai tout ça dans la semaine.
Merci à toi.
Amicalement.Jean
Merci à toi.
Amicalement.Jean
blackmomo- 1 sat
Ce genre de msg n'est pas forcement lié a RadarCompil
As tu la possibilité de tester sur une autre machine Radar Compil + tes base
Radars
De cette façon on saura tout de suite étant donné que chez moi pas de msg .
bon voyage
Radars
bon voyage
» utilisation de radars compile.xls : avec Excel 2013
» demande d'aide pour la création de ma base de radars avec Radars Compile
» RadarsCompile, programme Excel de Ti pour fusionner différentes bases
» Plutôt content de l'installation des alertes radars sur Nûvi 2597 des radars, mais...
» Radars Garmin et radars TomtomMAX
