[RESOLU] bluetooth et contact iphone 4
[RESOLU] bluetooth et contact iphone 4 Empty [RESOLU] bluetooth et contact iphone 4
Message par nic081974 Mar 11 Oct 2011 - 17:55
bonjour, Mon iphone 4 se connecte sans aucun problème avec le bluetooth et ça fonctionne très bien en communication mais le seul souci c'est d'avoir les contacts affichés sur le gps. Est ce qu'il y a un réglage a faire?[center]
nic081974
[RESOLU] bluetooth et contact iphone 4 Empty Re: [RESOLU] bluetooth et contact iphone 4
Message par Sixun Mar 11 Oct 2011 - 18:27
En espérant que ce soit comme sur les Samsung Galaxy 1 et / ou 2 ennemis jurés de la Pomme :-)
question fondamentale car chez Apple tout est propriétaire sans se conformer au standard internationaux: Les contacts sont ils nativement au format PIM ou peuvent ils être synchronisés dans ce format?
Je ne sais pas moins rien n'est moins sur.
Après L'ordre d'appareillage est important :
il vaut mieux que tu fasses reconnaitre le Gps PAR le tel et non l'inverse
Ensuite : tu actives d'abords le BT sur ton I-phone puis tu démarres le GPS
Si tout est conforme, dans le menu du Tel sur le GPS, tu retrouveras
- tes contacts, y compris ceux avec plusieurs numéros de Téléphone
- La numérotation vocale
- L'historique des appels
- Les Pois natifs et persos
etc....
Résultats non garantis. Certains rencontrent des difficultés pour utiliser le BT. Parfois cela ne marche que de façon incomplète. La qualité sonore est très mauvaise.
etc...
ps : ca fonctionne super bien avec les SGS qui respectent les standards :-)
Message par nic081974 Mar 11 Oct 2011 - 18:38
Merci de votre aide, le problème est résolu. ça fonctionne très bien. A bientôt
nic081974
