nuvi 245w et carte SD 4GB INCONNUE
je me permet de vous demander de l'aide si possible .
j'ai un nuvi 245w garmin ,j'ai voulu faire mises a jour du logiciel ,et cela me dit qu'il ni a pas assez de place pour faire cette mises a jour .
j'ai acheté une carte memoire de 4GB ,je l'ai incerrée dans le nevi mais elle n'est pas reconnue ,,,,comment faire y a t il une option a cocher pour ajouter cette carte memoire pour etre reconnue ,la je suis perdue ,pouvez me donner des infos ,,,merci
domi
domi
domidel- 0 sat
Re: nuvi 245w et carte SD 4GB INCONNUE
Elle doit être reconnu automatiquement
as tu tenté de la reformater (en Fat32 impératif) via un pc
en faite ,j'ai marqué non reconnue car je n'arrive a rien mettre dessus ,mais sur le pc celle ci sort bien et mon garmin aussi ,,donc elle est peut etre reconnue mais comment mettre mes radard dessus .
faut formater la carte comme vous dites ,vui que je la voie sur le pc ,et s'il faut comment faire ,car je n'ai pas l'habitude de faire manip avec gps .
domidel
domidel
domidel- 0 sat
Avant tout vérifies de ta carte SD n'est pas protégée en écriture : Tu as normalement une petite encoche a gauche de la carte avec un petit levier :
il est indiqué "Lock" : levier en bas ou "unlock" : levier en haut --> tu dois être sur Unlock
Si elle n'est pas protégée :
- Ouvres l'explorateur de fichier
- Insères ta cartes Sd :
- quand elle est visible, tu cliques avec le bouton droit de la souris sur la lettre de lecteur (ex: H:\) et tu verras la ligne "Formater"
Tu cliques sur "Formater" et tu auras ceci :
- tu vérifies être bien sur Fat32 et tu cliques sur démarrer
- Une fois le formatage termine tu créées un répertoire \Garmin puis un sous répertoire \Poi
- Tu copie ton fichier des radars (à extension .gpi) dans le répertoire h:\garmin\poi que tu viens de créér
re,
peux tu préciser si cela résoud ton pb? si oui
pb de lock ou de formatage?
J'ai peut-être raté un épisode mais je ne vois pas pourquoi il faut formater cette SD alors qu'elle est vue par le PC. Il est normal de ne pas arriver à copier quelque-chose dessus à partir du GPS. Il me semble qu'il faut simplement utiliser PoiLoader pour installer les radars, en choisissant la SD comme support.
Bonjour Monique,
C'est bien sur une question d'interprétation car pour moi "rien mettre dessus" = impossible de copier quoique que ce soit bien qu'elle soit reconnue...
tu as peut être raison mais étant donne l'indication communiquée par domidel, autant procédé par élimination et étape par étapedomidel a écrit:en faite ,j'ai marqué non reconnue car je n'arrive a rien mettre dessus ,mais sur le pc celle ci sort bien et mon garmin aussi ,,donc elle est peut etre reconnue mais comment mettre mes radard dessus .
domidel
en fin de compte ,mon mari n'a pas voulu faire de formatage de la carte ,il a transferer tous ce qu'il y avait sur le nevi sur la carte de 4GB ,effectivement tout est bien sur la nouvelle carte mais si je veux faire la mises a jour ou la mises de radars ,toujours pas assez de place ,ça c'est ok ,,,mais il ne me trouve pas le peripherique de cette carte .
quand je me sers de webupdateur il me trouve que le peripherique du nevi245w et pas le peripherique de ma carte (H) et me donne un ecran ,,,,voir interface du gps sur garmin .
j'ai ete voir en connection sur garmin mais pas trouvé l'option ,,,qui sait ou cela pourrait se trouver ,,cela doit etre un reglage pour rajouter la carte ...drole histoire ,,il va peut etre que j'appelle assistance .
mais si quelqu'un a une autre idée pour cette option.
amitiés
domidel
amitiés
domidel
domidel- 0 sat
