data card pour 278c
data card pour 278c
bonsoir je vous explique mon probleme je possede un gps 278 c avec une data card de 512
je veux inserer dans la memoire une serie de piste pour mon prochain raid au Maroc
quand j insere la data dans le gps , il la reconnait et je fais entrer
par contre comment faire pour inserer les piste dans la carte via map source car quand je fais la manp de map source vers le gps une fentre s ouvre et est inscrit " envoyer au peripherique" une autre fenetre avec " recherche peripherique " mais là il n ya que le gps d inscrit et la data carte
et si j envoie sur le gps a partir d un certain moment il me dit " memoire saturee"
alors qu elle manip faut il faire pour envoyer les piste sur la data et non sur la memoir du gps
merci d avance pour vos reponse en eperant avoir ete assez precis de mon explication
attention j ai 2 mains gauche pour tous ce qui est informatique et surtout gps
merci de votre comprehension
a+ gilles
a+ gilles
gilles- 0 sat
Re: data card pour 278c
à ma connaissance ce que tu veux faire n'est pas possible: le G278 n'est pas "storage class" => on ne peut pas avoir accès à sa mémoire interne sous Windows; et encore moins à sa datacard, ce qui ne servirait d'ailleurs à rien car puisque celle-ci ne peut accueillir que de la cartographie, pas de données perso (WP, traces, routes, POIP).
En ce qui concerne ton problème de "Mémoire saturée", je ne l'ai jamais rencontré => quelques questions/suggestions à tout hasard:
- on parle bien de trace (pistes) et pas de routes (itinéraires)?
- aucune des traces ne dépasse 700 points (ou 750, je n'arrive jamais à me rappeler de la valeur exacte )?
- tu n'envoies pas plus de 15 traces?
- enfin, et bien que ça, ça soit inutile, puisque "normalement" cette zone mémoire est distincte: as-tu effacé les active log (càd le journal de trace)?
bonjour oui se sont bien des traces que je veux installer
pour le nbre de point je ne sais pas si elles font + de 700 points mais je ne pense pas
pour le nombre de piste il y a environ 30 pistes
comment efface les active log
dons a quoi sert la data car
je ne comprends rien
je ne peux pas mettre + de piste sur le gps ?
j en ai une trentaine a rentre comment faire ? je pensais qu avec la carte memoire s etait possible ? +gilles
gilles- 0 sat
par commodité mes réponses en bleu dans ton message:
gilles a écrit:bonjour oui se sont bien des traces que je veux installer
OK
À vérifier dans le logiciel qui t'a servi à les créer, ou dans MapSource: directement dans l'onglet "Tracés", ou plus de renseignements par Clic Droite sur le nom de la trace, puis "Propriétés".
Mais je ne pense pas que ce soit ça, car alors le message d'erreur envoyé est plus clair: "Trace tronquée".
Le problème est très probablement là, car comme c'était suggéré dans une des questions de mon message précédent, le G278 accepte un maximum de 15 traces sauvegardées.
Euh, je sais bien qu'il est tout en anglais, mais les copies d'écran sont assez claires, surtout en comparant avec le GPS en main => faudrait peut-être regarder un peu le manuel (et/ou le GPS)... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]. Pour ce point précis, cf p 39: sur le GPS c'est dans le menu "Trace", onglet "Actif", bouton "Effacer" (en bas de la page).
Comme indiqué dans mon message précédent, je ne crois pas que ça soit en lien avec ton problème, mais comme tu auras besoin de le faire un jour ou l'autre... .
Relire mon message précédent: la datacard ne sert que pour stocker de la cartographie.
cf réponse un peu plus haut dans ce message: maxi 15 traces sauvegardées, chacune pour un maxi de 700 points.
quelques idées de contournement du problème:je pensais qu avec la carte memoire s etait possible ? +gilles
- - sous réserve que le total de points ne dépasse pas 700, regrouper les traces successives 2 à 2. Bon, ça fera un truc un peu bizarre (un segment direct entre ces 2 points) si le départ de la 2ème n'est pas à la fin de la 1ère , mais comme je suppose que tu n'en rendras visible qu'un seule à la fois, je pense que ce n'est pas trop gênant; et puis, ce n'est qu'une proposition de contournement d'une limitation de l'appareil, donc tant pis si c'est pas parfait visuellement.
- - utiliser des routes/itinéraires plutôt que des traces; mais là il y a d'autres limites: maxi 300 points par route, mais là on risque de tomber sur une autre contrainte, ce sont les 3000WP maxi que le G278 accepte.
Ou alors il faudrait utiliser des POIPerso plutôt que des WP (ou un mélange des 2), mais c'est nettement plus compliqué à gérer; du moins à préparer sur l'ordi, car une fois tout ça préparé et envoyé dans le GPS à l'usage ça ne devrait pas être plus compliqué que d'utiliser des traces(*).
Il est possible aussi de réduire le nombre de points de passage des itinéraires si tu disposes, pour la région concernée, d'une cartographie routable, chargée dans l'ordi ET dans le GPS.- - emmener un mini-PC pour charger ce qui est nécessaire en cours de voyage... (c'est essentiellement à ça que me sert mon eeePC901 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]).
(*) Une remarque au passage: je ne sais pas comment tu comptes utiliser les traces, mais si c'est pour te faire guider sur elles comme sur un itinéraire (et pas seulement pour les avoir visibles à l'écran), il faut savoir que de toute façon elles seront à l'usage, pour chacune d'entre elles à son tour, converties en routes, de 300 points de passage maxi.
comme je ne peux pas mettre toutes les traces je vais faire un itineraires avec les pistes
commet faut il proceder pour choisir une piste et pouvoir la balancer sur le gps
car quand je selectionne une piste et que je l envoie vers le gps il me balance les 15 premiers pistes merci de ton aide
gilles- 0 sat
je réponds en une fois à tes 2 messages, même si le 2ème me laisse à penser que tu as trouvé la réponse au 1er; mais bon, la manip peut toujours servir et être transposée à tout type de données...
1) le principe est de travailler avec (au moins) 2 sessions de MapSource ouvertes simultanément (càd lancer 2 -ou plusieurs- fois le logiciel).
Dans la 1ère session tu charges le fichier qui contient toutes les traces/données sur lesquelles tu veux travailler; dans la 2ème session tu copies/colles depuis la 1ère uniquement les données que tu veux exporter dans le GPS, car le copier/coller de données entre sessions de MS, même sans fichier enregistré fonctionne très bien. Idem éventuellement dans l'autre sens, pour importer, par exemple pour récupérer des WP ou un tracklog enregistrés sur le terrain.
C'est un peu le même principe que quand tu travailles simultanément avec 2 documents ouverts à l'écran dans Word par exemple.
2) puisque tu n'as pas eu ce message la fois précédente, je suppose que tu as appliqué la 1ère solution de contournement que je proposais, càd le regroupement de 2 (ou plus) traces en une seule; dans ce cas relis mon message précédent: il faut vérifier dans MapSource le nombre de points dans chaque trace nommée qui sera envoyée dans le GPS.
=> combien exactement as-tu de traces au départ? combien exactement chacune comprend-elle de points?
Si le total de tout ça fait plus de 10500 points (15x700), il va falloir en supprimer certains (ou employer des ruses de sioux...)
encore merci je vais faire ça regroupement des pistes avec un maxi de 700 points
et je te tiens au courant de tous çà et encore merci
a+ gilles
a+ gilles
gilles- 0 sat
Il y a également une fonction de filtre dans mapsource pour diminuer le nb de points d'une trace. C'est très utile... et rapide !
clost- 1 sat
» Data carte pour 278C
» 278 et Data Card (ou pas ?)
» charger une data card
» Cherche Data card 256 Mb
» Data card "Garmin" de 2Go
