transferer un tracé archivé depuis un map 62 vers mapsource
yves2 villette
boulonnette
toute première utilisation de mon map 62, je n'arrive pas à transférer un tracé archivé ( sur mon gps ) vers mapsource, je ne peux transférer que le tracé actuel !!
cela me semble pourtant intéressant, sur 3 jours de rando, d'archiver sur le gps le tracé de chaque jour, et une fois à la maison de transférer sur map source les trois tracés archivés, afin de gader la trace de chaque journée bien séparée les unes des autres.
merci pour vos réponses.
boulonnette- 2 sat
Re: transferer un tracé archivé depuis un map 62 vers mapsource
Heu je ne me suis jamais mis dans cette situation mais si tu rends à nouveau actif sur ton GPS ce tracé archivé et qu'ensuite tu fasses le transfert ?
yves2 villette- 2 sat
Bonjour à tous, bonjour Boulonnette
Je ne connais pas bien ton GPS mais il me semble avoir lu quelque part que ce type de transfert avec le GPS MAP 62 ne pouvais se faire qu'avec BaseCamp
Si je me trompe que cette réponse soit considérée comme un UP
PB
PB
PB- 6 sat
Non tu ne te trompes pas, par la fonction Transfert de fichiers de Mapsource on n'accède pas aux gpx archivés sur les GPSmap/Oregon/Dakota/Montana.
On peut le faire quand même ainsi:
- dans Mapsource aller à Fichier/ouvrir
- naviguer vers ..\Garmin\GPX\Archives\
- sélectionner la trace voulue
- elle va s'inscrire sous l'onglet Tracés de MS.
Parfois elle n'apparait pas directement: il suffit de cliquer sur Fichiers pour la voir dans la liste des fichiers récents et cliquer dessus.
Francis
Francis
Cytochrome- 5 sat
J'utilise un gpsmap 62s depuis un an. Dès le début j'ai eu ce problème.
En communiquant avec Garmin et différents forums on m'a informé que MAPSOURCE ne fonctionnait pas avec le GPSMAP 62s et qu'il fallait utiliser le logiciel de Garmin BaseCamp. De plus Garmin a annoncé récemment que Mapsource était abandonné.
BaseCamp fonctionne très bien et il est gratuit.
Salutations du Canada bientôt dans la neige
Patton04- 3 sat
Effectivement Mapsource n'est plus développé mais il fonctionne très bien avec les GPSMap/Oregon/etc..
La philosophie est un peu différente mais on peut faire les même choses, certaines un peu moins facilement que dans Basecamp, et d'autres plus simplement.
Le gros avantage de Basecamp est qu'il peut afficher tout ce qui est sur le GPS, même si la carto n'est pas enregistrée sur le PC, et bien sur la vue 3D si on aime. Par contre le concept de Bibliothèque/Ma collection n'est aps simple à gérer dès que l'on a une floppée de gpx de toutes natures.
Francis
PS J'ai déjà de la neige pas loin au dessus de chez moi, mais elle est en train de fondre.
Francis
Cytochrome- 5 sat
transfert tracé archivé map 62 vers mapsource
un grand merci à tous, je vais étudier tous vos conseils, je commencais à bien me familiariser avec map source, dommage s'il faut changer
j'avais bien réussi à récupérer par mon PC les archives du gps en gpx et les convertir par gps babel pour les copiercoller sur mapsource,
mais c'est un peu long....
pas de neige sur les vinobles du bordelais
boulonnette- 2 sat
Pourquoi faire si compliqué, je ne comprends pas pourquoi tu veux passer par GpsBabel, il ne sert à rien ici.
En fait c'est très simple, je viens de le refaire à l'instant. Donc :
- connecte le GPSMap au PC
- choisis connexion mémoire de masse si tu as configuré le GPS en mode "Spanner"
- dans l'explorateur Windows va sur K:\Garmin\GPX\Archive\ (chez moi K:\ chez toi lettre du lecteur GPSMap)
- clic gauche sur un fichier gpx
- tire avec la souris (clic gauche maintenu enfoncé) le nom du gpx jusque sur l'icône de Mapsource sur ton bureau
- la trace est immédiatement ouverte dans Mapsource sur la carte courante (que tu peux changer en un clic)
C'est tout. Si tu n'as pas un raccourci de Mapsource sur le bureaux cela prends 30 secondes pour en mettre un.
Ou bien: tu ouvres d'abord Mapsource et tu tires à la souris le nom d'un des gpx de ton archive dans le bandeau Tracés, sur la partie gauche de Mapsource.
Il n'y a rien d'autre à faire, aucune conversion car Mapsouce (Garmin) reconnait les tracés enregistrés sur le GPSMap (Garmin aussi).
Francis
Francis
Cytochrome- 5 sat
merci pour ta réponse ,trés bien expliquée, en plus, je vais essayer....Cytochrome a écrit:Bonsoir,
Francis
ça parait assez simple...
par contre je n'ai pas encore essayé de transférer un tracé depuis mapsource vers le map 62,
faut il ruser aussi ou le transfert peut se faire directement ?
il faut que j'essaye, je découvre juste cet outil et ses subtilités.
en tout cas ce forum est bien suivi
eric.
boulonnette- 2 sat
De Mapsource vers le 62s il n'y a pas de ruse , si le tracé est affiché dans Mapsource tu fais transférer vers le GPS et voila...
Oui, la meilleure méthode est "essais et erreurs" on finit par trouver tout seul et onl' oublie moins vite.
Francis
Francis
Cytochrome- 5 sat
en effet, je viens d'essayer, ça marche nickel, bizarre que l'on ne puisse pas le faire directement pour les tracés archivés du gps vers map source ????Cytochrome a écrit:Bonjour,
Francis
mais maintenant, j'ai la solution, même si je l'ai pas trouvé tout seul....
merci et espérons que ça serve à d'autres.
salut.
boulonnette- 2 sat
Pour faire le transfer du gps à mapsource avec un 62s, je vais dans garmin,gpx,archive, trouve la trace et clic 2 fois dessus, il s'ouvre automatiquement dans mapsource et je n'ai qu'à enregistré et voilà.
Par contre les waypoints fait sur ce tracé sont enregistré ailleur. Je cherche la façon de regrouper les waypoint avec le tracé pour la sauvegarde. Boucoup plus simple avec le 60 cx.
Moonshadows- 0 sat
Contre-pub...
passer sous Basecamp c'est vraiment plus simple avec un 62, même avec le 60 d'ailleurs, y a rien à faire ça arrive (presque) tout seul.
Contre-pub...
