Corriger les traductions pitoyables de garmin
Corriger les traductions pitoyables de garmin Empty Corriger les traductions pitoyables de garmin
Message par Invité Lun 26 Jan - 12:10
Salut
Il est possible de corriger les nombreuses erreurs de traduction
Dans le rep \garmin\txt ouvrir avec le bloc note ou autre éditeur le fichier french.gtt ou french_trf.gtt
Rechercher la chaine de caractère qui ne va pas par exemple
"durée abonnement" qui est en fait la traduction pourrie de "lifetime subscription" et mettre à la place "abonnement illimité" ou "abonnement à vie"
enregistrer le fichier et quitter l'éditeur
On peut faire la même chose avec n'importe quelle phrase mal traduite dans ces fichiers mais aussi dans les fichiers d'aide qui sont guère plus brillants
Corriger les traductions pitoyables de garmin Empty Re: Corriger les traductions pitoyables de garmin
Message par Invité Lun 26 Jan - 13:46
Merci de l'info, ça peut servir.
Nota: il y avait bien "abonnement à vie" dans mon 765
Message par Invité Lun 26 Jan - 21:41
Pour info, sur le nüvi 310, pas de répertoire txt, ni de fichier .gtt. Donc apparement cela dépend du modèle.
Message par max94 Mar 27 Jan - 18:08
J'ai fait plusieurs corrections sur mon 200W, notamment pour bénéficier du "W" (plus de caractères sur la largeur).
Il faut néanmoins se méfier à ne pas effacer par erreur un caractère de syntaxe car par défaut le GPS se réinitialise en anglais en le redémarrant.
Bien noter là ou on modifie un mot afin de pouvoir y revenir dans ce cas et toujours sauvegarder la version n-1.
max94
max94
Message par Invité Ven 27 Fév - 9:46
C'est vrai que les traductions valent le détour chez garmin ! Par exemple, une des options du calcul d'itinéraire consiste à savoir s'il faut s'arrêter ou non pour poser la question "suivre route ou hors route" lors d'un calcul. Si l'on veut effectivement que la question soit posée il faut répondre "Exécuté" !!! c'est la traduction de "prompted" en anglais.
Je n'avais jamais compris la signification de cette option jusqu'à ce que je la lise en anglais.
