GPSMAP 278c - Fichiers GPI
Bonjour a tous
Cela fait un bout de temps que je n'étais pas revenu sur le forum.
J'y avais sans doute résolu tout mes PB.
Aujourd'hui je n'arrive pas a faire un " truc "
J'ai récupéré un fichier xx.GPI que je désire enregistrer sur mon 278c
Et là, pas moyen.
J'ai tenté de le convertir avec GPSBabel : nada ... pas moyen
Ou bien j'ai atteint mes limites de compétences.
Qui peu m'aider ..................
Merci de vos précieux conseils
JM
Et là, pas moyen.
JM
jmorin- 3 sat
Re: GPSMAP 278c - Fichiers GPI
sauf erreur de ma part les fichiers .GPI sont des fichiers de POIPerso => si je me souviens bien(*) c'est POILoader qui peut les envoyer dans le GPS.
Mais attention, je crois(*) que si tu avais déjà d'autres POIPerso chargés dans le GPS ils seront effacés par les nouveaux => comme pour la carto, il faut tout envoyer en même temps, car tout chargement comment par effacer toutes les données de même nature qui était éventuellement déjà présentes.
(*) Même si ce n'est pas leur seule fonction, les POIPerso sont surtout connus pour les radars; or je ne pratique pas cette "activité", donc j'écris de mémoire car j'avais fait la manip quand j'ai acheté mon G278 il y a quelques années, juste pour voir si/comment ça fonctionnait.
ci-dessous quelques precisions en bleu :
Oooops! a écrit:Bonjour,
Poiloader permet la création (compilation) de fichiers GPI en prenant comme source soit des fichiers CSV soi des fichiers GPX. (+ son et image associée)
Il est possible de stocker sur le gps plusieurs fichiers .GPI sans passer par poiloader
Il suffit qu'ils n'aient pas le même nom. Donc normalement, jmorin ne devrait avoir qu'à copier le fichier xx.gpi dans le répertoire POI de son gps en prenant soin de le renommer si besoin
S'il n'est pas soumis a copyright, jmorin peut toujours nous l'envoyer pour test
Sixun, le G278 n'est PAS "storage class", càd qu'il n'est pas vu dans l'Explorateur Windows => on ne peux pas transposer sur lui la plupart des manip que tu décris pour les Nüvi .
En particulier les fichiers GPI multiples ajoutés successivement, le fait de les copier dans un dossier "POI" dans le GPS, ne pas utiliser POILoader, etc, tout ça n'est pas possible sur les G27x .
Au passage, idem pour la cartographie, pas de possibilité d'avoir plus d'un fichier .IMG (qui n'est d'ailleurs pas visible directement sous Windows), tout doit être envoyé en même temps dans la datacard par MapSource (ou MapInstall?).
=> À noter que du point de vue de la gestion des données, les G27x sont beaucoup plus proches des SP C3xx des origines que des Nüvi.
J'ai essayé avec POILoader : niet ( fichiers xx.GPI non reconnus )
Avec POI edit : niet Fichiers invalides ....
Que faire ??????????????
JM
JM
jmorin- 3 sat
Merci Ooops pour ces precisions. Donc utilisation de POI loader indispensable
@jmorin
Ton fichier gpi est un fichier prêt a l'emploi qui est déjà "passé" par poilaoder. Raison pour laquelle il ne peut pas être traité une seconde fois ni transféré.
Il y aurait donc peut être un moyen qui consiste a décompiler ton fichier Gpi pour reconstituer les fichiers csv/bmp/wav afin de les envoyer ensuite a ton Gps via poiloader.
Le logiciel permettant de décompiler est dispo ici :
Par contre si ton fichier gpi est crypté, gpiextract ne pourra le traiter
@jmorin
Salut
J'ai téléchargé, dé-zippé.
Je ne connais pas ensuite la façon de procéder .....
JM
JM
jmorin- 3 sat
Bonjour jmorin,
GPIExtract s'utilise avec une version de Excel. Une fois que tu as cliqué sur GPIExtract.xls et qu'il est ouvert dans Excel, il faut activer les macros (avertissement de sécurité). Tu trouveras un fichier pdf pour expliquer le fonctionnement (il est dans le fichier zip que tu as téléchargé) et quelques explications dans le sujet que Sixun t'a signalé.
» Wpts 278C
» Detection 278C
» Commercialisation du 278c abandonnée ?
» Hibernation 278c
» transfert fichiers IMG dans mapsource, et/puis dans GPSmap 278
» Detection 278C
» Hibernation 278c
