Affichage POI sur nuvi 2340
J'ai acheté pour mon gendre un nuvi 2340
Je n'arrive pas à faire apparaitre les icone des POI d'origine garmin
Pourtant je suis allé dans outil/paramètres/navigation/automobile/config données cart. et j'ai sélectionné "données suppl." puis fait sauver.
En mode affichage carte rien ne s'affiche
Par contre j'ai installé les radars et les passages à niveau et eux s'affiche bien sur la carte
Un explication ?
Un explication ?
jj.barberousse- 4 sat
Re: Affichage POI sur nuvi 2340
tout est une question de niveau de zoom ! Plus tu monteras en zoom (+) et plus tu verras les POIs d'origine Garmin !
Luc54- 7 sat
Je suis llé au maximum de zoom et rien n'y fait
Peut être est ce parce qu'il n'est pas encore enregistré ?
Je réponds en bleu.
Je réponds en bleu.
jj.barberousse a écrit:Je n'arrive pas à faire apparaitre les icone des POI d'origine garmin
Cette option permet l'affichage d'infos comme la vitesse, la distance, l'heure, ... dans des petits onglets au-dessous ou sur le côté de la carte mais cela n'a aucun influence sur l'affichage des Points d'Intérêt d'origine.
C'est ainsi sur tous les Nuvi, les Points d'Intérêt d'origine sont intégrés à la cartographie mais ils ne s'affichent pas directement sur la carte. Il faut aller dans le menu correspondant (Où aller? > Points d'intérêt), cliquer sur la catégorie qui t'intéresse (comme Restos ou Carburant) pour afficher la liste de ceux qui sont les plus proches de ta position (ou en cliquant sur la loupe en haut à gauche pour saisir son nom) et les sélectionner un par un pour les afficher sur la carte (et éventuellement pour s'y diriger).
Un explication ?
Oui, les radars et passages à niveaux que tu as installés sont des POI perso qui eux s'affichent sur la carte sans autre manipulation que le zoom.
Luc54 a écrit:tout est une question de niveau de zoom ! Plus tu monteras en zoom (+) et plus tu verras les POIs d'origine Garmin !
Non, tu ne verras que les POI perso que tu as transférés.
jj.barberousse a écrit:Peut être est ce parce qu'il n'est pas encore enregistré ?
L'enregistrement du GPS n'a aucune influence sur les affichages de POI.
Dernière édition par Monique le Mer 16 Nov 2011 - 11:35, édité 1 fois (Raison : J'ai supprimé la citation de mon message car les citations alourdissent le forum (celle du message juste au-dessus n'est utile que si on la commente à l'intérieur).)
Bonjour Monique,
Effectivement, je viens de regarder plus en détails mes suppléments, et ce sont bien eux qui apparaissent avec le zoom à 50 m.
Oups ! encore une fois, j'ai écrit plus vite que mon ombre !Monique a écrit:Bonjour,
Je réponds en bleu.Luc54 a écrit:tout est une question de niveau de zoom ! Plus tu monteras en zoom (+) et plus tu verras les POIs d'origine Garmin !
Luc54- 7 sat
Bonjour,Monique a écrit:Bonjour,
Je réponds en bleu.jj.barberousse a écrit:.../...
.../...Luc54 a écrit:tout est une question de niveau de zoom ! Plus tu monteras en zoom (+) et plus tu verras les POIs d'origine Garmin !
Non, tu ne verras que les POI perso que tu as transférés.jj.barberousse a écrit:Peut être est ce parce qu'il n'est pas encore enregistré ?
merci d'avoir mis cette info sur laquelle je n'avais encore jamais "percuté"
Décidément, la façon dont Garmin traite différemment les mêmes fonctionnalités sur des GPS différents me laisse de plus en plus perplexe : sur le G278 par exemple, les choses se passent comme Luc54 l'a indiqué, càd que l'affichage des POI intégrés à la carto est bien lié au niveau de zoom chois (entre 5m et 80m en laissant le GPS choisir -fonction Zoom Auto-); quant aux POIPerso, ils apparaissent sur une gamme plus large -entre 5m et 800m en mode Zoom Auto-
=> question complémentaire: ce que tu as écrit dans ce topic, Monique, s'applique-t-il à tous les Nüvi ou seulement à certaines séries?
C'est vrai qu'apparemment d'un GPS à l'autre les différences sont importantes
Sur le nuvi 2340 que 2 infos sont affichables en même temps et une seule interchangeable au lieu de 4 sur le 1340
Sur le 2340 il y a une alarme sur les dépassements de vitesse limite et pas sur le 1340
L'affichage de la carte est différente les voies de chemin de fer sont sur le 2340 et pas sur le 1340 sur le 2340 je le trouve plus sympa
Les menus et leur présentation sont différents
Sur le 1340 la manip de Monique pour les afficher je n'arrive pas à la faire
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] encore à tous
Bonjour Oooops!,ce que tu as écrit dans ce topic, Monique, s'applique-t-il à tous les Nüvi ou seulement à certaines séries?
Sur tous les Nuvi, je n'en suis pas certaine mais en tout cas sur tous ceux que j'ai achetés : 760*, 765*, 510* et 3790.
En lisant le forum, je pense qu'il en est de même pour les séries 1xx0 et 2xx0.
* Sur ces 3 Nuvi et fort probablement sur les 1xx0, en appuyant sur la carte (ce qui fait passer à l'écran en 2D), je pouvais/je peux voir les icônes des POI d'origine intégrés à la carte.
Sur le Nuvi 3790 (et je pense sur les 2xx0), le fait d'appuyer sur la carte n'affiche pas les icônes de ces POI mais un rectangle contenant le nom du POI (nom sur lequel on peut appuyer pour modifier les étoiles et les infos, comme je l'avais montré dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].)
Je confirme pour le rectangle sur lequel on peut appuyé sur le 2340Monique a écrit:Bonjour Oooops!,ce que tu as écrit dans ce topic, Monique, s'applique-t-il à tous les Nüvi ou seulement à certaines séries?
» nuvi 2340 affichage réaliste
» Plus d'affichage de limitation de vitesse et d'info trafic sur nuvi 2340 LMT [RESOLU]
» nuvi 2340 lmt
» poi sur nuvi 2340 lmt
» nuvi 2340 LT ou LMT?
» nuvi 2340 lmt
