Nom des groupes de POI
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Nom des groupes de POI Empty Nom des groupes de POI
Message par jphbazin Ven 25 Nov 2011 - 12:55
Bonjour à tous. Je possède depuis peu d'un 1490T. J'ai utilisé Poiloader( dernière version) pour créer des "GPI" avec des noms de dossiers
différents (Radars, Aires, gdes surfaces), mais je retrouve tous les POIS mélangés sans avoir le nom des dossiers.
c'est une manipulation que je faisais régulièrement sur mon ancien 660 FM
Merci par avance de votre aide;
Jean du 79
jphbazin
Nom des groupes de POI Empty Re: Nom des groupes de POI
Message par jj.barberousse Ven 25 Nov 2011 - 14:33
Moi j'ai créé sur mon pc un dossier POI et des sous dossiers comme par exemple ceux que tu donnes (radars aires grdes surface ....) dans lesquels je place les fichiers .csv, .bmp et . wav correspondants
Quand je les transfert avec POILoader dans parcourir je choisi POI sur le PC et comme fichier sur le GPS, POI aussi qui devient sur le GPS POI.gpi
Et les différentes catégories apparaissent bien séparées dans suppléments / points d'intérêt personnalisés
jj.barberousse
jj.barberousse
Message par Sixun Ven 25 Nov 2011 - 14:45
En bleu ci dessous :
jj.barberousse a écrit:Moi j'ai créé sur mon pc un dossier POI et des sous dossiers comme par exemple ceux que tu donnes (radars aires grdes surface ....) dans lesquels je place les fichiers .csv, .bmp et . wav correspondants
(cf en rouge ci dessus) : il faut d'abord toujours vérifier qu'il n'existe pas un fichier déja nommé poi.gpi sous peine d'écrasement car c'est le nom par défaut donné par Poiloader aux fichiers compilés
Il est donc plutôt conseillé de donner un nom différent au fichier POI a transférer, ce qui est possible de faire directement avec les dernières version de POI Loader
@ jphbazin
Voici un petit tuto qui peut peut être "t'aiguiller" :
Message par jj.barberousse Ven 25 Nov 2011 - 15:33
J'ai fait en réalité 3 dossiers de POI sur mon PC pour des raisons de gain de temps lors des maj sur mon GPS
L'un POI , un autre POI Route et un troisième Radar avec des sous dossiers pour les 2 premiers
Effectivement quand je transfert sur le GPS POILoader nomme d'office sur le GPS un dossier GPI du même nom que celui du PC que l'on peu néanmoins changer avant de transférer
jj.barberousse
jj.barberousse
Message par jphbazin Ven 25 Nov 2011 - 16:01
Merci à vous pour vos réponses. En suivant vos conseils, j'ai effectivement mes sous répertoires qui se sont crées, mais j'ai toujours les anciens "en vrac"
qui sont présents. J'ai pourtant détruit les anciens GPI. N'y aurait-il pas un GPX ou autre qui traine quelque part.
Merci encore pour votre aide.
Jean du 79
jphbazin
Message par jj.barberousse Ven 25 Nov 2011 - 16:17
Quand on lance POILoader il propose aprés avoir détecté le GPS de supprimer tous les POI précédemment installés ou d'en installer des nouveau.
La solution est peut être de faire tout désinstaller puis réinstaller
Mais attend qu'un "pro" confirme pour le faire Wink
jj.barberousse
jj.barberousse
Message par Sixun Ven 25 Nov 2011 - 19:47
jphbazin a écrit:Merci à vous pour vos réponses. En suivant vos conseils, j'ai effectivement mes sous répertoires qui se sont crées, mais j'ai toujours les anciens "en vrac"
Jean du 79
as tu un fichier nommé poi.gpi?
Si non supprimes, apres sauvegarde bien sur tous les fichiers gpi sur PC SAUF ceux nommés xxxxCYCLOPSxxxx.gpi
(=radars garmin
Eteinds puis rallumes le gps. Vérifies qu'il n'y a plus de poi's.
Reinstalles ton nouveau fichier .gpi (avec tes nouveaux repertoires)
dis nous ce que cela donne
Message par Sixun Ven 25 Nov 2011 - 19:51
jj.barberousse a écrit:Quand on lance POILoader il propose aprés avoir détecté le GPS de supprimer tous les POI précédemment installés ou d'en installer des nouveau.
Cette solution n'est valable que si tu utilises le fichier par défaut a savoir "poi.gpi"
Le plus sur est de supprimer les fichiers .gpi directement sur le gps, a savoir ceux ne t'intéressant plus avant de lancer la compilation.
Message par jphbazin Ven 25 Nov 2011 - 20:43
Merci encore, j'ai supprimé mes GPI du GPS, et après une sauvegarde générale, j'ai fait un reboot général, qui est supposé effacer tous les fichiers personnels. Il m'a demandé si j'étais sur de vouloir effacer mes fichiers personnels. Et bien, quand je redémarre, ils sont toujours là ...
Je n'y comprends plus rien ...
On dirai que le GPS conserve en mémoire ces fichiers. A moins qu'un fichier "archive" stoche ces données. (j'ai fait apparaitre les fichiers cachés pour voir si l'un d'eux ne trainait pas par là ...)
jphbazin
Message par Invité Sam 26 Nov 2011 - 7:36
Nous parlons bien des poi's personnels ? Si tu a supprimé, comme dit ci-dessus par Sixun, les fichiers .gpi de ton GPS, tu ne devrais plus rien avoir dans "suppléments/points d'intérêts perso".
Tu n'as pas de carte SD avec un dossier POI ?
Message par jj.barberousse Sam 26 Nov 2011 - 7:52
Bonjour en vert ci dessous
Sixun a écrit:Bonjour
Es tu sur qu'il écrase POI.gpi? quand je fais une mise à jour d'une seule catégorie de POI. GPI je fais ignorer le fichier dans POILoader pour toutes les catégories de POI que je ne modifie pas et je ne coche pas cette case pour la catégorie que je mets à jour. Les autres sous dossiers ne sont pourtant pas écrasés et toujours utilisables. Il n'écrase peut être que si on ne créé pas de catégorie.
@ jphbazin
jj.barberousse
jj.barberousse
Message par jphbazin Sam 26 Nov 2011 - 9:18
Merci encore pour vos infos. Je n'ai pas de carte SD. J'ai détruit le fichier Poi.gpi "à la main" . je ne connais pas Sixun. Le nouveau répertoire POI.GPI est bien créé par Poiloader (avec les sous répertoires, aires radars ...) mais je vois encore les fichiers AACSV, radar90, superU, etc... dans suppléments/ points d'intérëts perso.
jphbazin
Message par jphbazin Sam 26 Nov 2011 - 9:21
Toutes mes excuses à Sixun, j'avais mal interprété le .
jphbazin
Message par Monique Sam 26 Nov 2011 - 10:17
jphbazin a écrit:Merci encore, j'ai supprimé mes GPI du GPS, et après une sauvegarde générale, j'ai fait un reboot général, qui est supposé effacer tous les fichiers personnels. Il m'a demandé si j'étais sur de vouloir effacer mes fichiers personnels. Et bien, quand je redémarre, ils sont toujours là ...
Le "reboot général" dont tu parles semble être un "Master Reset" d'après le message que tu cites. Cette procédure efface tous les Favoris et les itinéraires éventuels mais elle n'efface pas les POI perso.
Par contre, si tu as aussi supprimé tous les fichiers ".gpi" de ton GPS en le connectant à ton PC, tu ne devrais plus rien avoir dans suppléments/ points d'intérêt perso, comme te l'a écrit jpedro ce matin.
[EDIT] Je te conseille d'utiliser PoiLoader version 2.6.1 pour supprimer les POI présents dans ton GPS et/ou en transférer d'autres car la dernière version (la 2.7.0) est buggée : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par jphbazin Sam 26 Nov 2011 - 10:31
Merci, je vais faire un essai avec la version2.6.1 et je vous tiendrai informé.
Je pensai que le "Master Reset" effaçait également les poi perso.
Merci encore à vous tous.
jphbazin
Message par Sixun Sam 26 Nov 2011 - 10:51
autre possibilité :
La présence d'un ou plusieurs fichier gpi dans un autre dossier que \garmin\poi.
IL peut arriver par mégarde de déplacer et ou copier ce(s) fichier(s) ailleurs
En faisant une recherche, tu en auras le "coeur net".
Message par jphbazin Sam 26 Nov 2011 - 12:06
J'ai remonté la version 2.6.1 de poiloader, puis 1 passage pour supprimer et 1 pour remonter les POI. J'ai passé en revue tous les fichiers du GPS, et je n'ai pas de GPI ailleurs.
derriere points d'intérêts perso, j'ai " toutes catégories", puis les gdes surfaces par nom, les aires (aav etc) puis les "rf30 etc" et enfin les répertoires:aires, puis gdes surfaces et radars. !!!!
Sur le disque du PC, j'ai directement sur le "C" un repertoire "POI", et les sous répertoires "aires" "gdessurfaces" "radars".
jphbazin
Message par Sixun Sam 26 Nov 2011 - 15:17
et dans le répertoire poi sur C tu n'as aucun fichier csv ?
Message par jphbazin Sam 26 Nov 2011 - 16:10
bonsoir Sixun,
non, les csv sont dans les sous répertoires (gdessurfaces,aires, radars,avec les bmp et mp3)
jphbazin
Message par Monique Sam 26 Nov 2011 - 16:48
Peux-tu nous poster une copie d'écran des POI sur ton Nuvi ?
Il aurait été intéressant de voir si tu avais encore des POI sur ton Nuvi après le passage de PoiLoader pour les supprimer (avant de faire un nouveau transfert).
Message par jphbazin Dim 27 Nov 2011 - 10:01
bonjour à tous, ci-joint les captures d'écran. La premiere, et seconde après suppression du fichier GPI, les "vieux" fichiers subsistent mais pas les répertoires qui composaient le GPI. (j'avais alors supprimé les POI par poiloader, et vérifié que le GPI n'était plus sur le GPS - le répertoire GPI était vide.). On voit des fichiers avec l'extension FR et d'autres Garmin ???.
la troisième capture j'ai remonté par Poiloader le fichier GPI. Toujours les même fichiers mais en fin de liste, mes répertoires réapparaissent.
J'ai vu des fichiers GPX et Archives, que contiennent-ils ? J'ai fait apparaitre les répertoires et les fichiers cachés mais je n'ai pas vu d'autres fichiers GPI
jphbazin
Message par Monique Dim 27 Nov 2011 - 10:18
jphbazin a écrit:(j'avais alors supprimé les POI par poiloader, et vérifié que le GPI n'était plus sur le GPS - le répertoire GPI était vide.).
C'est très curieux mais, sur le GPS, ce n'est pas le répertoire GPI qui est supposé contenir les Points d'Intérêt perso, c'est le répertoire POI. Il était vide celui-là ?
Message par jphbazin Dim 27 Nov 2011 - 10:27
Bonjour Monique, je me suis trompé, c'est bien le répertoire POI, qui était totalement vide. Je ne comprends pas comment des fichiers peuvent apparaitre sans la présence de fichier GPI, d'ou ma question sur les fichiers gpx ou archives ?
jphbazin
Message par Sixun Dim 27 Nov 2011 - 11:40
Les fichiers Gpx contiennent entre autre , WP, Favoris, voire des Poi's
C'est un format amélioré notamment pour les POI's permettant de modifier plusieurs propriétés en même temps
Ils peuvent aussi contenir des Poi's directement lus et compilés par poiloader.
Dans quels dossier vois-tu ces fichiers GPX? sur le gps? sur pc?
Leurs noms? Leurs dates?
Message par jphbazin Dim 27 Nov 2011 - 11:48
Bonjour, j'ai un fichier GPX dans le GPS, répertoire GPX, le nom :Current.GPX, à la date d'aujourd'hui.
jphbazin
