Quelqu'un connaît-il le Nuvi 3490LT ou LMT ?
+10
ar1301
vincelo
lolo64
DENIS
popej
moi.93
14 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Quelqu'un connaît-il le Nuvi 3490LT ou LMT ?
J'ai finalement recommencé mon téléchargement de radars avec des bmp en 256 couleurs (pas essayé avec plus) et 24x24 pixels (maximum pour que l'icône ne soit pas tronquée). Ça reste encore de petites icônes comparées à celles des POI intégrés.
PS : DENIS, ton nouvel avatar est de circonstance ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ... mais moins beau que les précédents.
Monique,
Ton changement de taille est il quand même perceptible a l'écran ?
Le mien non sur l'écran de démarrage (tant mieux ) mais, pour celui des icônes de radars sur l'écran de navigation, c'est un peu plus visible.
Idem pour moi: (trop) petites icones
Solution possible: dupliquer les coordonnées en adresses sous une nouvelle catégorie et choisir une des (grandes) icones vertes...
ar1301- 1 sat
Bonjour ar1301,
Ben oui mais vu le nombre de radars rien qu'en France, ça va saturer les "Enregistrés" (les Favoris).
quelle différence avec le nüvi 2460LMT ?
(vu la comparaison sur le site garmin )
au niveau pratique : rapidité, taille des icones, ...,...,..
moi.93- 3 sat
Bonsoir moi.93,
Je ne sais pas, ne possédant pas les 2 modèles. Pour comparer ce genre de choses, il faudrait que Garmin me prête (je n'ose pas dire m'offre, même si Noël approche ) un Nuvi 2460LMT. À mon avis, ce n'est pas prêt d'arriver.
Je ne peux qu'indiquer le lien de la comparaison (sachant qu'il y a déjà au moins une erreur concernant l'Ecoroute qui est en réalité incorporé dans mon 3490LMT Europe (et non vendu séparément) :
Peut-être que popej en sait davantage ?
nuvi 2460 dispose d'un logiciel très similaire à nuvi 37xx mais le matériel est différent. En fait, 2460 est un grand appareil avec écran 5" en basse résolution. Icônes de POI personnalisés doivent être grands
Pour 3490 plus comparable pourrait être nuvi 2595 (écran 5") ou 2495 (écran 4.3"). Mais je n'ai aucune expérience avec ces modèles.
popej- 4 sat
Ou activer la fonction Mp3
Bonjour Monique,
Ou doit on changer , déclarer le Mp3 en enable?
Merci d'avance.
Salutations T.
Merci d'avance.
Salutations T.
Tabog- 0 sat
est-il possible d'avoir une copie écran pour "voir " la taille des icônes des favoris .
moi.93- 3 sat
Sur le 3490 les icônes des poi's natifs Garmin et des "Favoris" qui se nomment désormais "enregistrés" sont surdimensionnés
Les icônes des poi's perso sont sous dimensionnés (merci Garmin.... )
Par défaut, l'icône des ENREGISTRES est un cœur sur fond Vert
Tu peux constater la différence de taille entre pois natifs (restaurant, stations essence, banques)
et pois perso (dans ma capture : les panneaux de vitesse cerclés de bleu ,icône wi-fi, stations gpl, laposte etc....)
c'est clair
peut-on envoyer les POi perso via mapsource sur le GPS (au lieu de POIloader) et que ceux-ci soient considérés en "enregistrés" (favoris) pour l'affichage .
(quitte à faire un master reset pour les éliminer, si cela est possible sur le 3490)
moi.93- 3 sat
pour faire ceci il faut que tu convertisses tes fichiers csv (pois) au format gpx avec poiedit par exemple, pour en faire des Waypoints que tu transfèreras via MS ou via une copie direct du fichier gpx en mémoire interne
par contre un poi n'a pas même finalité qu'un Waypoint
si tu veux en avoir beaucoup en tant que Favoris, il te faudra affecter des catégories, si non tu ne retrouveras jamais rien
de plus étant donné la taille des icônes, en agglomération tu risques de ne plus rien voir et d'être gêné
Je recherche des informations sur le nuvi 3490.
Quand je le connecte à mon pc sous Win 7, il est impossible de visualiser le fichier mapprom.img dans les répertoires du GPS !
Y a-t-il une astuce pour accéder à ce fichier ?
Merci de vos réponses…
jeanbono57- 0 sat
bonsoirs,
Il sont dans le répertoire caché .system
Dans l'explorateur de fichier windows :
vérifies bien que tu a dans les options de dossiers :
- "afficher les fichiers et dossier cachés" ET
- "afficher le contenu des dossiers systeme"
Si tu ne le vois toujours pas, c'est surement parce que gps est déclaré en mtp en non en Mass storage :
pour y remédier :
- Touche Volume
- Dans l'écran volume : maintiens appuyé en haut a droite de l'ecran pendant 10 sec
- Tu auras le menu caché "Diagnostic Page"
- Tu cherches la ligne Mtp setting, tu selectionnes:
puis tu choisis "Mass storage"
- Tu relances le Gps
Ensuite tu verras le répertoire .system
Merci Sixum pour cette réponse rapide,
Je viens de tester, ça fonctionne.
Je vais pouvoir faire une sauvegarde complète...
jeanbono57- 0 sat
Bonjour Eric,
Je vais ajouter la procédure pour placer les Nuvi 34x0 en "Mass storage" (qui doit être valable aussi pour les 35x0) dans le tuto de sauvegarde.
Bonjour Monique
peut être faudrait il préciser que ces menus cachés sont a manier avec précaution
pour info ce menu est aussi accessible via le tableau de bord par maintien
d'un appui long d'environ 5/10 secondes sur le cercle Vitesse entre Trajet A et B
Je vais l'ajouter.Sixun a écrit:peut être faudrait il préciser que ces menus cachés sont a manier avec précaution
J'ai utilisé des bmp en 44 x 44 pixels en 16 couleurs : plus d'affichage.
Jamais- 1 sat
on peut constater que sur ce modèle, gamme 2012, Garmin a (certainement volontairement) sous dimensionné la taille de bmp (pois perso) a l'affichage alors que les pois' natifs sont surdimensionnés comparés aux autres modèles
Ainsi pour une même taille, un bmp apparait a peu près 2 fois plus petit
On peut aussi remarquer, quelque soit le modèle, qu'au delà de 24x24, les images sont rognées, donc trop grandes
Infos
Apres deux semaines d’utilisation de mon nuvi 3490LT ce que je peux en dire !
C’est une Rolls par rapport à mon ancien nuvi 250.
Ultra rapide pour la mise en route et écrans très convivial.
Si l’info trafic semble aléatoire pour la France, elle se montre très pertinente au Luxembourg.
La nouvelle base des zones dangereuse pour la France fonctionne correctement
Comme déjà dit le fichier sons avec les noms de rue et souvent coupé à la fin des phrases.
Autre anomalie concernant le Luxembourg, la vitesse maxi sur autoroutes et de
130 Km/h au lieu de 120 Km/h !
Globalement je suis content de mon achat…
jeanbono57- 0 sat
Au cas ou tu ne l'aurais pas encore vu :
Le mode "Veille" qui n'engendre aucune perte de batterie, au moment de son activation te permet de gagner encore plus en rapidité. (test du mode veille du plus de 12 heures avec réactivation)
Lorsque tu sors de mode veille, le 3490 est accessible en 3 secondes.
donc plus besoin d'attendre le chargement du firmware et surtout des cartes
- Il suffit d'un appui court sur le bouton "power"
- Pour éteindre complètement le gps ---> appuis long, + de 3 secondes
sur ce même bouton "power"
en vrai régal :-)
en vrai régal :-)
ou trouver la notice d'utilisation du nuvi 3490 lmt
lorbil- 1 sat
» Quelqu'un connaît-il le Nuvi 2595 lmt?
» garmin GPS 73 , qui connait ?
» qui connait le GPS clarion map 690
» qui connait ces écrans
» Ma Gertrude ne connait pas ' ^ '
Page 3 sur 4
