Suivi en temps réel sur Mapsource
Mimi22
BOUMON
Après plusieurs années d'utilisation de Mapsource et en parcourant le manuel de l'utilisateur, page 36 et 37 , j'ai voulu vérifier cette possibilité de suivi en temps réel, mais surprise !! pas d'onglet GPS lors de l'ouverture de Mapsource,même avec mon 276 C raccordé et parfaitement identifié. Précisions supp j'ai la version 6.15.3. UNe explication à ce problème ????
BOUMON- 0 sat
Re: Suivi en temps réel sur Mapsource
Ce volet existait dans des assez anciennes versions de Mapsource effectivement (peut-être que cela figurait encore dans la version 6.5).
Mimi22- 6 sat
Effectivement ça existe dans la version 6.5 qui est avec la demo de gpstopo installée sur un deuxieme PC mais par contre cette version ne supporte apparament pas le citynavigateur 2009 qui disparait de la fenetre de selection. Peut etre que cette version est non compatible avec les dernieres catographie NT. Dommage car ca pourrait être utile, est ce que ca peut marcher avec un 760T ou faut il obligatoirement un 276C ?
Monique a écrit:Bonjour,
c'est remplacé maintenant par l'utilitaire "nRoute", qui s'installe en plus de mapsource.
cA se télécharge chez garmin :
ber- 2 sat
Je viens d'essayer nroute comme indiqué par ber
Ca ne marche pas même avec le mode maintenance qui permet de faire fonctionner le 760 raccorde au PC comme indiqué ici
Il est bien identifié quand je selectionne un gps mais ensuite apres plusieurs tentatives de connection J'ai un message "cet appareil ne prend pas le PVT en charge et ne peut donc pas indiquer votre position"
C'est quoi le PVT ?
C'est quoi le PVT ?
Le "Garmin PVT" est un protocole de communication par USB entre un GPS est un autre équipement.
A la différence du protocole série NMEA
Blake
Blake
Blake Lane- 4 sat
Merci ber,
Je viens d'installer "nRoute", et formidable tout fonctionne parfaitement, je retrouve au moins les mêmes possibilités de navigation en temps réel qu'avec Carto, la possibilité de connexion GPS USB en plus. ( fonctionne avec 1 x 276 C ).
BOUMON- 0 sat
Merci Blake Lane
Bon, ca ne fonctionne vraiment pas avec le 760. Par contre on vient d'essayer avec le gps 60csx d'un copain et là ça fonctionne, on a même fait un trajet en voiture avec le pc portable et le gps raccorde dessus avec son gps topo de la region
Ce qui est bizarre c'est que meme a l'arret ca se deplace. En 5 minutes le calculateur de voyage de nroute indique un deplacement de plus de 50 m, le gps est reste pose sur la fenetre
Si quelqu'un a une idée pour le 760 ce serait sympa, merci d'avance
Ca m'intéresse aussi car j'utilisais nRoute avec le SP c320. J'ai cherché l'équivalent pour le Nuvi 760 mais je n'ai pas trouvé.
Mimi22- 6 sat
Si ca fonctionnes avec le 60csx, il n'y a aucune raison que ca ne fonctionne pas avec les etrex, l'interface est la meme
Pourquoi ne pas connecter l'etrex et voir ???
Désole, je lis plus que je postes, ce n'est pas trop grave, j'espere
Personellement je trouve que c'est sympa le gps grand public, aisé et facile et tout et tout.
Bien sur il faut laisser le temps au temps et lire ce qui est ecrit, comme tu le dis ca aide
Desole por pour l orthographe mais j ai un clavier anglophonr
Vu que tu en possedes un, as toi de jouer
Malheureusement nRoute ne fonctionne pas avec les Nuvi.
Par contre, il fonctionne avec tous le GPS qui utilisent un protocole NMEA comme indiqué par Blake. Il suffit d'émuler le protocole Garmin via GPSGate par exemple.
J'imagine que quelqu'un d'un peu pointu en informatique pourrait développer un petit utilitaire qui pourrait faire l'interface avec les Nuvi ...
je voudrais comprendre
Le néophyte que je suis demeure perplexe devant cette suite de messages
Tiens un manuel existe donc en plus de la rubrique aide
Qu'est-ce à dire
Voyons voir prudemment. Oh là avec mon ADSL à 430 Ko j'en ai pour presque une heure de téléchargement et si c'est pour pourrir MapSource.
Ca a l'air bien ce truc mais comme je n'ai pas acheté CartoExplorer peux pas piger.
Ouais et c'est comme ça que l'on devient abonné à la rubrique SOS
Vous n'êtes nullement obligé de répondre à ce post Je comprendrai sans doute au fil des mois et des échanges.
Qu'est-ce à dire
rafale- 6 sat
Pour repondre au dernier point du dessus je confirme ce que j'avais dit. Il n'y a aucune raison que ca ne fonctionne pas, essai realise avec un etrex vista hcx. ca fonctionne exactement comme avec le 60csx.
En fait nroute interface avec le gps exactement comme mapsource sauf pour la fonction temps reel. il reconnait le 760 et on peut envoyer et recevoir du gps cartes, wp, ...
C'est en fait un mapsource avec des fonctions temps reel donc pas de risque de s'abonner au sos
Merci Jamas pour l'idee gpsgate
Ca fonctionne parfaitement avec le
nuvi, il suffit de parametrer gpsgate de facon a ce que la sortie soit
en com2 puis ensuite dans nroute selectionner un gps serie sur com2
gpsgate peut se demarrer directement au boot du PC, il n'y a donc qu'a lancer nroute et c'est fait
@ calimero,
Ouh tu m'intrigues là:
Peux tu développer la procédure suivie: connexion GPS, lancement GpsGate etc....
[Edit] comment paramétrer l'entrée de GSPGate ?
Facile :
1 - installer gpsgate
2 - passer le 760 (ou autre nuvi) en mode maintenance connecter l'usb puis exit pour le faire fonctionner en tant que gps raccorde au pc qui se comporte comme une batterie externe tout en recevant les infos de position surement avec le truc PVT qui est interprete par gpsgate pour en faire du NMEA (comme indiqué ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] puis ensuite demarrer settings de gpsgate puis setupwizard puis next puis oui puiscocher i want to use ... with nroute puis next puis finish on a alors une fenetre running OK, faut mettre le gps dehors avec un long cable sinon on a "running OK ... but no gps position"
il faut donc configurer comme il faut gpsgate (on a 14 jours, apres il faut payer) tout est explique sur leur site et dans l'aide et dans le user manual
4 - demarrer nroute
5 - selectionner un gps serie (com2 par defaut de gpsgate)
C'est tout
Un commentaire cependant, comme gpsgate est un emulateur ce n'est pas parfait, la precision n'est pas vraiment au top, c'est meilleur avec un 60csx car pas besoin de l'emulateur. mais bon c'est quand meme pas mal du tout. De toute façon ce produit est destine au depart aux recepteurs gps serie ou USB du type gps 10 ou similaires
Voici ce que ça donne avec le 760 connecte
4 - demarrer nroute
C'est tout
Petite precision
Tous les programmes utilises pour faire cette manipulation sont légaux et les copyrights sont respectes :
- nroute telecharge sur le site de garmin
- gpsgate en periode d'evaluation (apres il faut acheter)
Le reste n'est qu'un peu de jugeote
Marche pas chez moi sur Nuvi 600
Peux tu me dire ce que tu as sélectionné en input de GPSGate ?
» Cartes, trafic en temps réel, zones de danger fixes et mobiles, Places de parkings disponibles en temps réel le tout à vie, réellement ?
» explications sur le temps réel du temps de marche
» postionnement en temps reel sur mon PC
» logiciel carte europe avec position gps en temps réel
» [Edge 830] Affichage profil d'altitude complet en temps réel ?
