Nuvi 3790T et cartes marines
Nuvi 3790T et cartes marines Empty Nuvi 3790T et cartes marines
Message par garaya Jeu 22 Déc 2011 - 8:14
J'ai recemment fait l'acquisition d'un Nuvi 3790T
Amateur de peche dans le Sud-Ouest de la France, j'aurais voulu savoir si il est possible d'utiliser le 3790T avec des cartes marines.
Mes principaus besoins sont :
- la definition de POI (leix de peches)
- la definition de routes vers des zones de peches et de routes de retour en cas de brouillard
Merci pour votre aide
garaya
Nuvi 3790T et cartes marines Empty Re: Nuvi 3790T et cartes marines
Message par gaster Jeu 22 Déc 2011 - 8:58
bonjour , à priori ce gps n'est pas compatible bluechart g2 ( voir ici )
par contre comme la plupart des garmin je pense qu'il acceptera l' ancienne version , c.a.d. bluechart v9.5 voir ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
gaster
gaster
Nuvi 3790T et cartes marines Empty Convertir Bluechart G2 to IMG?
Message par garaya Jeu 22 Déc 2011 - 9:25
Merci Gaster,
Etant nouvel utilisateur du Garmin et encore peu familier avec les differents outils disponibles, est-il possible de convertir un carte marine Bluechart g2 en format compatible 3790T a savoir IMG
Si oui, quel outil utiliser ?
garaya
Message par gaster Jeu 22 Déc 2011 - 16:55
le problème viens surtout du firmware ( logiciel du gps) qui ne reconnaitra pas les les données marines de la carto s'il n'est pas prévu pour ça
( par ex. dans mon nuvi 550 il y a un choix "mode bateau " ) .
Quand à transformer le contenu d'une carto g2 d'origine, en fichier img , je ne saurait te répondre mais j'en doute .
gaster
gaster
Message par Luc54 Jeu 22 Déc 2011 - 19:44
Le 3790 est compatible avec certaines cartes marines.
Voir cette page => [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Cliquer sur l'onglet cartes en dessous du dessin du 3790 puis sur le lien Afficher des cartes supplémentaires pour ce produit.
Ensuite descendre dans la liste des cartes jusqu'à celles qui sont marines.
Mais j'ai bien peur que celle que recherche notre ami garaya (Sud-Ouest de la France) ne s'y trouve pas.
Message par gaster Jeu 22 Déc 2011 - 20:02
Ce sont des cartes de navigation "grands lacs" pour les usa et canada , assimilées à des cartes topo , pour être lues par les gps "routiers" , non pas des cartes marine.
gaster
gaster
Message par Jamas Jeu 22 Déc 2011 - 20:05
Ci joint un lien qui donne la compatibilité des cartes Bluechart: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Les anciens Etrex avec carte microSD sont compatibles des Bluechart G1 donc à priori le 3790 aussi.
Reste que ces cartes ne sont plus commercialisées.
[Edit]Des infos intéressantes là aussi: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par garaya Sam 24 Déc 2011 - 11:26
Merci a tous pour votre aide sur le sujet
Je vais essayer malgre tout de voir ce que donnent les cartes Bluechart et Bluechar G2
garaya
Message par garaya Dim 25 Déc 2011 - 11:54
Pour faire suite au sujet au cas ou cela interesse d'autres utilisateurs.
Je me suis procure une carte BlueChart G2 VEU704L - France v10.00 (code 314).
Apres avoir genere le fichier UNL et copie dans le repertoire MAP de la SD du 3790T, je peux visualiser la carte sans probleme.
Je pense que je dois perdre des informations mais les informations importantes semblent y etre.
A verifier d'un peu plus pres...
Je n'ai pas pu tester, faute de temps, le comportement en routage entre deux ou plusieurs waypoints situes en mer.
Je vais essayer en mode simulation .....
Par contre je rencontre un autre probleme.
J'ai installe HomePort et j'aurais voulu afficher cette carte. Or il m'est impossible de la deverrouiller pour cette application pour pouvoir l'installer avec la fonction dediee de HomePort.
Quelqu'un aurait-il une idee sur le sujet?
Dernière édition par garaya le Dim 25 Déc 2011 - 11:56, édité 1 fois (Raison : orthographe)
garaya
Message par Jamas Dim 25 Déc 2011 - 14:52
Bonjour garaya,
Il y a un petit fil dédié à HomePort là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Voir ce lien également: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par garaya Lun 26 Déc 2011 - 7:57
Bonjour Jamas
Merci pour les liens
J'avais deja navigue sur celui de ce site mais je ne connaissais pas l'autre
Concernant l'affichage de la carte dans HomePort, il suffit de connecter le GPS et elle est affichable.
Je confirme la perte d'une partie des informations en utilisation sur le 3790T
Concernant le routage.....ca le fait pas du tout. On voit bien que l'on a a faire a un GPS "terrestre". Son soft n'est pas du tout adapte a la navigation de waypoint en waypoint.
Tant pis.
Par contre je me posais la question si HomePort accepte la connection d'un capteur GPS et sait traiter les donnees en entree en protocole NMEA
Pour simplifier, puis-je naviguer avec mon ordi portable et un capteur GPS avec HomePort?
Merci pour vos reponses
garaya
Message par gaster Lun 26 Déc 2011 - 8:45
et non , malheureusement homeport est à la carto marine , ce qu'est ms ou basecamp au terrestre, un logiciel d'exploitation/lecture mais pas de navigation.
Pour cela il y soit nroute pour les anciennes version g1 , soit garmin mobilepc qui lit les g2 .
gaster
gaster
Message par garaya Lun 26 Déc 2011 - 9:20
Merci Gaster
Je me lance dans l'exploration de MobilePC
garaya
Message par gaster Lun 26 Déc 2011 - 11:20
ceci dit , à titre perso j'utilise nroute+g1 sur l'ordi a bord, et lecture g2 dans le nuvi ,
parce que gmpc avec g2 , qui même si il lit la carto g2 , l'affichage et les infos ne sont pas top,
La carto g2 est plutot conçue pour les lecteur de carte que pour l'ordi ,
alors que l'affichage des g1 est identique a l'affichage dans MS .
affichage entrée du golfe, carto G2 dans Gmpc pale
même zone , carto g1 (v9.5) dans nroute
gaster
gaster
Message par garaya Lun 26 Déc 2011 - 11:53
Si je m'en refere a tes images ecran, la carto g1 (v9.5, je l'ai aussi mais pas encore teste dans aucun des produits....peut-etre lockee...a voir) dans nroute affiche un niveau equivalent a la carto g2 dans HomePort
Si je comprends bien, tu as un laptop a bord avec nroute et la carto g1.
Tu utilises un GPS receiver externe sur port USB? sur port serie?
Si c'est pas trop indiscret, quel modele?
Jusqu'a maintenant j'avais un petit gps portable basique sans map.
Comme j'ai un petit laptop HP, j'envisageais de l'utiliser.
Le but c'est de me creer des routes sur les lieux de peche (vers quelques POI) et surtout une route de secours en cas de brouillard epais pour rentrer.
Pour la navigation, une carte n'est pas vraiment utile chez moi car la cote est facile et sans ecueils (pas comme chez toi) sauf aux abords de Biarritz, Guettary et Saint-Jean de Luz (si tu connais la region)
garaya
Message par gaster Lun 26 Déc 2011 - 12:11
j'utilise nroute, gmpc ou tout autre logiciel de navigation sur le tablet pc en bluetooth , avec une tête globalsat BT 338 qui se trouve facilement d'occas' à pas trop cher (50 euros maxi).
Pour les "vieux logiciels" genre nroute qui ne géraient pas le bt ( et pour cause ,il n'existait pas Very Happy :x ) je complète avec gps gate qui marche super bien en créant des port com virtuels en principe capricieux, mais aucun soucis .
il y a d'ailleurs plusieurs fils de discutions sur le forum à ce sujet
gaster
gaster
Message par Oooops! Lun 26 Déc 2011 - 12:27
gaster a écrit:et non , malheureusement homeport est à la carto marine , ce qu'est ms ou basecamp au terrestre, un logiciel d'exploitation/lecture mais pas de navigation.
comme on avait évoqué la question dans un autre topic, pourrais-tu stp préciser ta confirmation:
sur cette photo, je m'étais demandé si le voilier centré en plein milieu de l'écran ne jouait pas le même rôle que le triangle rouge de nRoute ou de MapSource6.5; donc si je comprends bien ton explication, ça n'est pas le cas, et HomePort ne fait pas de tracking GPS?
Et au passage, que signifie le voilier de la photo: ce n'est qu'un symbole de WP? ou un objet de la carto marine?
Message par gaster Lun 26 Déc 2011 - 13:30
homeport ne fait pas de tracking ( Crying or Very sad malheursement) , je pense que la capture d'écran montre une des fonction de HP , c.a.d. lecture d'un tracé /route ( comme basecamp ) , par contre lorsque l'on lance cette fonction , le curseur(pointeur ) est un triangle rouge , je suppose que dans la capture, ce dernier a été modifié en voilier .( mais je n'ai pas trouvé comment faire cette manip si c'est ça scratch )
gaster
gaster
Message par gaster Lun 26 Déc 2011 - 16:47
garaya a écrit: la carto g1 (v9.5, je l'ai aussi mais pas encore teste dans aucun des produits....peut-etre lockee...a voir) dans nroute affiche un niveau equivalent a la carto g2 dans HomePort
la carto g1 si elle s'affiche dans MS , elle apparaitra normalement dans homeport toute seule
gaster
gaster
Message par Oooops! Mar 27 Déc 2011 - 18:01
merci pour les confirmations Gaster.
