Rechargement matériel avec dynamo avant dans le moyeu
danicau
Bien le bonjour,
Je suis équipé d'un gps map 60 CSx garmin et j'en suis très content.
J'utilise des piles rechargeablesNIMH, ce qui me demande lors de mes
longues randonnées (style diagonales de France), un rechargement avec
chargeur à l'étape (autonomie GPS 12.00h).
Etant donné que ma roue avant est équipée d'un éclairage avec dynamo
dans le moyeu (shimano), m'est il possible de recharger les dites piles en
roulant normalement la journée avec cette dynamo et comment faire ?
Merci si cela est possible de me donner la marche à suivre et le matériel
éventuel nécessaire à avoir en plus.
Ce rechargement à l'étape ne me dérange pas mais si ma demande voit
une issue favorable, pourquoi ne pas en profiter ?
Grand merci de vos idées et commentaires.
Avec mes amitiés,
danicau
Avec mes amitiés,
danicau
danicau- 4 sat
Re: Rechargement matériel avec dynamo avant dans le moyeu
j'avais envisagé un système similaire, mais j'ai dû y renoncer pour plusieurs raisons techniques; mais ces raisons, du moins une, risquent de plus être valides pour un G60 => c'est peut-être envisageable...
Cependant je ne connais pas ton système de "dynamo(*) dans le moyeu" => aurais-tu des liens qui détaillent la chose?
(*) par exemple le plus souvent ce qu'on appelle "dynamo" sur un vélo est un alternateur, ce qui change déjà la donnée initiale (du courant alternatif au lieu de continu).
À noter quand même que pour que ça puisse être réellement utilisable amha il faudra passer par une batterie intermédiaire (car il me semble que le G60 ne recharge pas ses batteries en interne quand on lui branche une alim externe, contrairement aux Nüvi par exemple), de préférence au plomb (je sens venir des discussions avec Jamas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]), ce qui amène un peu de volume et de poids en plus à loger sur le vélo.
En résumé, ça sera probablement nettement plus compliqué à faire que ce que tu imagines... => Shimano (ou un autre) n'aurait-pas prévu d'origine un accessoire qui fasse genre chargeur USB à partir du vélo
Il existe des produits adaptés à la recharge d'accus en rajoutant un chargeur bien entendu genre Eneloop USB :
J'ai utilisé pendant bien longtemps un chargeur de ma conception pour tous les types de dynamo mais je l'ai cédé avec mon dernier vélo...
En fouillant sur le net il est possible de trouver des montages qui paraissent corrects.
Quitte à pédaler et surtout avec une dynamo-moyeu autant utiliser ce qu'elle peut fournir.
Un petit panneau solaire sur l arriere du velo, et le tour est joué
Voir les acesoiristes camping car
breitling- 3 sat
Lors d’une marche en Turquie sur la Voie Lycéenne,j’utilisais un eTrex Vista HCx , piles Eneloop avec un chargeur solaire Solio
d’un modèle plus ancien que celui-ci,accroché au sommet de mon sac à dos.
Je ne sais si le chargeur apportait une énergie d’appoint ou une recharge,mais j’ai été agréablement surpris du temps requis entre le changement des piles…
icare2- 3 sat
sympa les liens Jcphal [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
Je me disais bien que ça devait exister tout fait, par contre quand je vois les prix [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], je me dis que ce que tu avais réalisé toi-même devait quand même revenir beaucoup moins cher, pour une fonction similaire...
+ 1 pour l'eWerk qui est un excellent produit et qui suffit pour charger tous types de batteries (Ni-Mh, Li-Ion 3.7 V, Li-Ion 7.4V si dynamo adaptée). Utilisé sur 6 mois de voyage à vélo pour charger GPS, appareil photo et même batterie petit ordi.
Avis plus mitigé sur le bloc d'accus. Je ne l'ai pas mais en décortiquant les spécification on s'aperçoit qu'il s'agit seulement de 4 accus Ni-Mh de capacité assez faible. Avec un coupleur de piles LR6 et 4 Ni-Mh 2700 mAh on fait mieux pour une fraction du prix.
Chrismor- 1 sat
les prix!!! en fouillant le chargeur se trouve à un peu plus de 90€, bon d'accord c'est pas donné mais sur un mois ou 2 d'utilisation en continu, à voir... et un vélo équipé d'une dynamo-moyeu ce n'est pas donné non plus...
@Oooops!
je pense que l'eWerk est composé d'un Pic ou Arm avec roues codeuses, c'est le plus simple et le plus compatible... sauf que le modèle que je possédais (Pic d'époque avec convertisseur) avec l'intégration revenait à 30 francs avec un bout de logiciel en plus...
C'est vrai que les liens sont sympas mais nous avons la chance à Montpellier d'avoir le magasin 'On Avance' qui permet de toucher le matériel (faute de l'acheter: les prix!!!) et pour les adeptes du VPH le 'Barjonaute' qui loue des 'Ice Adventure', un vrai régal! (excusez-moi pour la publicité).
@Oooops!
>> Jcphal:
pour ma part j'avais commencé à tester une solution beaucoup plus rustique, voire antédiluvienne: "dynamo" ordinaire sur le pneu, pont redresseur à diodes, régulateur de tension et accus en tampon.
Mais je n'ai pas persévéré car le G276 a une batterie de 8,4v et je n'ai pas trouvé de moyen simple et fiable de produire du 12V; comme en plus je n'avais pas souvent ce genre de besoin (et aujourd'hui je ne les ai quasiment plus) j'ai laissé tomber.
>> Jcphal:
Grand merci de toutes vos réponses.
Je réfléchis et prendrai ma décision en fonction.
Avec mes amitiés
Avec mes amitiés
danicau- 4 sat
@Oooops!
Quelque soit la réalisation interne, même s'il n'y a que pour qques € de composants, le prix est surement la rançon d'un appareil produit en petite série et "Made in Germany"
Quant à la dynamo on n'est pas obligé de prendre une dynamo de moyeu, une dynamo "classique" fonctionne également même s'il faut compter le même ordre de prix pour une dynamo à haut rendement (Busch et Muller Dymotec S12)
Chrismor- 1 sat
» Matériel fourni avec le nuvi 1440T
» Conseils avant achat 1390T & comparaison avec concurrence...
» Quelle est la procedure a suivre pour sauvegarder le "firmware" de son 3790 avant de se lancer dans des " ameliorations"
» tracé d'itinéraire sur longue distance
» Dans quelle section du forum garmin ,puis je poster une demande de conseil avant achat d'un garmin ,svp ?
