Cherche GPS Colorado 300 pour pièces
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Randonnée :: Colorado
A force d'utiliser mon Colorado en voiture, avec le câble d'alim branché, le connecteur mini-USB s'est détaché (dé-soudé).
Il faut dire que le branchement a toujours été un peu "à force", et ce malgré que le cordon AC soit un accessoire d'origine Garmin, alors en le retirant cela devait tirer sur les soudures...
J'ai démonté le GPS (non sans peine) pour arriver à dégager la "racine" du connecteur USB ; malheureusement impossible d'aller plus loin car celui-ci est soudé sur un mini circuit imprimé, logé sur le dessus de l'appareil et indémontable (le fer à souder ne passera pas...).
Je n'ai donc plus la possibilité d'utiliser l'USB et donc ni l'alim voiture, ni la connexion PC... snif !
Mon dernier espoir : trouver un Colorado HS pour le combiner avec le mien.
Si quelqu'un en a un sur les bras... merci d'avance !
alex_pertise- 1 sat
Re: Cherche GPS Colorado 300 pour pièces
Peux tu nous poster une photo des dégâts?
Ça a l'air réparable avec une nouvelle prise mini USB à souder: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Au pire tu prends un câble USB de 5 cm, tu mets une prise mini USB femelle au bout et tu soudes l'autre bout du câble directement sur le PCB du Colorado.
Au fait as tu contacté le SAV Garmin pour un devis estimatif ?
De plus, si le GPS a moins de 2 ans il reste sous garantie et tu peux toujours faire passer ça pour "vice caché".
Merci Jamas pour le lien ; je vais creuser cette piste (sur la page indiquée il y a bien des mini USB femelle mais pour fixation à plat uniquement).
Mais comme mon fer à souder ne passera pas - d'autant plus qu'il faut être hyper précis, je ne suis pas du métier - il faudrait que je decolle le circuit imprimé qui semble simplement enrobé de résine sur le pourtour (j'ai un petit scalpel avec lequel je pense pouvoir faire le tour proprement). Ton autre solution me plait aussi et me parait plus facile, mais mon GPS aura ensuite un fil à la patte !
Pour la garantie c'est cuit : elle est passée d'un mois environ... (grrrrr !)
De toutes façons je préfère éviter le SAV Garmin qui m'a beaucoup déçu lors de mon achat (je ne vais pas raconter mon histoire ici mais pour faire rapide : c'est mon 3e appareil...).
Par contre j'ai demandé un devis à satnavrepairservice.com, que je ne connais pas mais dont j'ai trouvé le lien sur le fil precedent. Mais je me demande comment ils pourraient le réparer sans être confronté au même problème (circuit indémontable) ; je ne les vois pas utiliser un scalpel, et je ne pense pas non plus qu'ils me changeront le boitier ! (et d'ailleurs si oui, l'écran se démonte-t-il ?
Pfouuuu... Quelle affaire !
alex_pertise- 1 sat
J'ai finalement opté pour une réparation via satnavrepairservice.com et je viens vous faire part de mon retour d'expérience.
En effet, cette société propose un devis en ligne spécifique en fonction d'un modèle de GPS précis et d'une panne identifiée. Le Colorado 300 figure dans leur base, ainsi que la panne "connecteur usb HS". J'ai donc tenté ma chance et le tarif était particulièrement incitatif : environ 42 € de réparation + 5,50 e de port !
Après avoir accepté le devis, j'ai expédié mon appareil en Colissimo, avec assurance de 300 €, pour 18 € (c'est finalement ça qui a plombé le budget...). Le GPS est arrivé 3 jours plus tard. La réparation a été effectuée sous 48 h, alors que je n'avais pas demandé la formule express. La facture était conforme au devis, j'ai payé en ligne via PayPal (autres modes de paiement possibles), et j'ai attendu 5 jours le retour de mon appareil (délai peut-être dû aux perturbations liées à la météo). Je viens de recevoir mon appareil ce matin et de le tester : apparemment tout fonctionne. Je ne sais pas si le connecteur est mieux fixé qu'avant mais à présent je sais que c'est fragile et je tâcherai de le manipuler avec soin ! Je n'ose pas trop réouvrir le GPS pour voir si le travail a été bien fait ; pour une fois je vais faire confiance et me dire que de toutes façons je n'aurais pas fait mieux... J'aurai peut-être une surprise plus tard si je dois à nouveau le désosser ! Pour l'instant je vais me contenter de le solliciter un peu car la réparation est garantie 90 jours.
Je suis donc pour l'instant très satisfait du service rendu par cette société, et si je devais déchanter je ne manquerai pas de vous en faire part !
alex_pertise- 1 sat
Merci pour ce retour. Ca fait 65€ tout compris, ce qui me semble encore acceptable.
» remplacement écran colorado 300
» Recherche COLORADO 300 pour pièces.
» Pieces pour 660 tm
» Diametre torx pour Colorado? L'écran se strie.
» Pièces détachées pour Garmin 60 CSX
