problème itineraire nuvi 1490
Petite problème pendant un itinéraire :
2 autoroutes se retrouvent très proches : E411 d'un côté et la N4 de l'autre.
Je voulais revenir par la N4 au lieu de la E411.
Mon GPS a toujours essayé que je revienne sur la E411.
Pour avoir la paix, j'ai remis à zéro l'itinéraire et en mettant une nouvelle destination.
Comme j'étais déjà sur la N4,il ne m'a plus ennuyé.
Comment fait-on pour choisir une des deux autoroutes dans un itinéraire?
berni2010- 2 sat
Re: problème itineraire nuvi 1490
Si c'est un itinéraire préparer avec Mapsource.
Avant de positionner un point de passage:
- Sur RN ou DEP je trace sur une échelle de 2/3 KM
- Mais pour entrer sur une 4 voies, je passe sur une échelle de 100m puis retour sur 2/3 km
- De cette façon aucune confusion dans le sens des voies de circulation.
Maintenant il se pourrait que dans Navigation , contournement : la case routes à péage ne soit pas cochée.
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Jean-Pierre 09- 3 sat
l'itinéraire est fait directement sur le GPS.
je vais essayer de regarder dans contournement et en effet, je pense que routes à péage n'est pas coché.
un grand merci en tout cas.
Bertrand
Bertrand
berni2010- 2 sat
Pour rappel, la notion "route à péage" n'a pas de sens en Belgique puisque le péage n'y existe pas ! Cocher le contournement "péage" n'aura donc aucun effet.
Pour choisir la N4, y imposer des points de passage correctement choisis ou alors interdire les autoroutes en cochant le contournement ad hoc.
(La N4 n'est évidemment pas une autoroute)
Migé- 1 sat
Migé a écrit:Pour rappel, la notion "route à péage" n'a pas de sens en Belgique puisque le péage n'y existe pas ! Cocher le contournement "péage" n'aura donc aucun effet.
merci opur l'info Migé.
berni2010- 2 sat
Les points de passages sont imposés dans la préparation de l'itinéraire.
1- A partir de PARCOURIR CARTE selectionner:
-1 point de départ
-1 point d'arrivée
-des points de passage
tous ces points seront enregistrés dans les favoris.
2- Aller dans ITINERAIRE :
-Créer, ou nouveau
-Ajouter point de départ (à selectionner dans les favoris)
-Ajouter destination finale (à selectionner dans les favoris)
-Puis ajouter les points de passage dans le bon ordre en utilisant la
croix verte.
-Enregistrer
Les points de passage peuvent être rajoutés par la suite: en sélectionnant l'ITI , Modifier, ajouter ou supprimer des points.
Autre solution en ayant uniquement point de départ et destination finale: (peut être fait en court de route)
-Aller sur PARCOURIR carte
-Sélectionner un point
-Aller
-Ajouter comme étape dans l'Itinéraire
Le nouvel ITI sera calculé.
Jean-Pierre
-1 point de départ
-1 point d'arrivée
-Créer, ou nouveau
croix verte.
-Enregistrer
-Aller
Jean-Pierre
Pas même pour un pont ? Un tunnel ?Migé a écrit:Pour rappel, la notion "route à péage" n'a pas de sens en Belgique puisque le péage n'y existe pas ! Cocher le contournement "péage" n'aura donc aucun effet.
ATTENTION Pour Garmin, "Autoroutes" correspond (en Europe) à nos routes nationales et 4-voies.Migé a écrit:Pour choisir la N4, y imposer des points de passage correctement choisis ou alors interdire les autoroutes en cochant le contournement ad hoc (La N4 n'est évidemment pas une autoroute)
Luc54- 7 sat
Peut-être un tunnel sous l'Escaut à Anvers (oh pardon, Antwerpen) mas je ne suis pas sûr. Sinon, effectivement aucun péage nulle part.
Si pour Garmin les nationales sont assimilées à des autoroutes, on est mal barré: il ne restera plus que la voirie communale.
On ne pourrait donc plus quitter son patelin ?
(En Belgique, hors voirie communale, toutes les voies de communication sont des nationales).
Ceci dit, j'ai déjà interdit les autoroutes et obtenu des itinéraires empruntant des nationales et des 4 voies.
Migé- 1 sat
je vais tester celà.
Bertrand
Bertrand
berni2010- 2 sat
Bonjour,Migé a écrit:(En Belgique, hors voirie communale, toutes les voies de communication sont des nationales).
Il est bien évident que quand le GPS ne trouve pas d'autre solution à proximité, il utilise ce qui est coché dans les contournements (étant à éviter dans la mesure du possible).
je dois aller au numéro96 d'une rue mais le GPS ne me le propose pas : comment fait on alors?
berni2010- 2 sat
Re-,
Eh bien tu donnes le n° 1 de ta rue et ton GPS t'y emmènera ! Ensuite tu n'as plus qu'à chercher le n° 96 en roulant doucement !
Luc54- 7 sat
» RESOLU : probleme d utilisation dans nuvi 1490
» Résolu : recalcule de l'itinéraire sur nuvi 1490 T
» [résolu]Importer itinéraire dans nuvi 1490
» probleme logiciel Nuvi 1490
» Problème gestion itinéraires sur nuvi 1490
