Charger la batterie du Zumo 660 sur secteur
Charger la batterie du Zumo 660 sur secteur Empty Charger la batterie du Zumo 660 sur secteur
Message par stephane56 Jeu 16 Fév 2012 - 18:44
Je dois être neuneu !
Je n'arrive pas à comprendre comment charger la batterie de mon Zumo 660 sur secteur.
La notice d'utilisation study est assez avare en renseignements !
Si une âme charitable peut m'aiguiller...
stephane56
Charger la batterie du Zumo 660 sur secteur Empty Re: Charger la batterie du Zumo 660 sur secteur
Message par Ramus80 Jeu 16 Fév 2012 - 23:25
Hello
Il se recharge quand tu le branches sur le PC, ou à partir d' une prise de courant avec le bon embout ( je me sers de mon ancien fil de mon mio ) Smile
Ramus80
Ramus80
Message par 650cbx1983 Ven 17 Fév 2012 - 10:20
Curieux ton problème.
As-tu bien un chargeur secteur livré avec l'appareil ?
Si oui tu ouvres la trappe batterie du 660 en faisant glisser le petit levier qui se trouve à l'opposé du bouton marche.
C'est un peu dur, normal à cause du joint torique d'étanchéité de la trappe.
Tu enlèves la trappe et branche dans la prise USB, qui est aussi celle qui servira par exemple à la liaison PC (sans retirer la batterie ça va de soi).
La prise USB étant alimentée en 5 Volts par le PC, le GPS se recharge aussi de cette manière.
650cbx1983
Message par stephane56 Ven 17 Fév 2012 - 11:13
Merci.
Mais j'avais un doute sur cette prise car à l'écran du GPS rien n'indique que ce dernier est en charge.
stephane56
Message par Ramus80 Ven 17 Fév 2012 - 11:17
C'est exact, rien n'indique qu'il est chargé.
Ramus80
Ramus80
Message par stephane56 Ven 17 Fév 2012 - 11:20
Ramus80 a écrit:C'est exact, rien n'indique qu'il est chargé.
Je vais le laisser 4 heures sur secteur et ensuite je le débrancherai.
stephane56
Message par 650cbx1983 Ven 17 Fév 2012 - 11:39
Personnellement je n'utilise jamais mon chargeur secteur.
En effet mon GPS marche dans trois cas de figure:
- en voiture, et dans ce cas le support est relié à la prise allume-cigare
- sur la moto, et j'ai branché le faisceau fourni avec le support moto.
Je n'ai branché que la masse et le +12V batterie, car je n'utilise pas les autres les autres fonctions audio, j'ai laissé les autres prises en attente et protégées de l'humidité.
- sur le PC en liaison USB
Dans les trois cas la batterie du 660 est maintenue en charge.
Il est rare que je l'utilise sans alimentation, et jamais aussi longtemps que l'autonomie, il se recharge au prochain branchement, qui n'est pas sur le secteur.
650cbx1983
Message par PB Ven 17 Fév 2012 - 11:51
Bonjour à tous, Very Happy
Sur le Zûmo 550 le niveau de charge de la batterie est en haut à droite à côté de l'heure à la page du menu
Par contre celui ci disparait dès lors que le GPS est connecté à une alimentation quelle qu'elle soit silent
PB
PB
PB
6 sat
6 sat
Message par stephane56 Ven 17 Fév 2012 - 11:52
Pour un 1er fonctionnement et afin d'optimiser l'autonomie de la batterie, j'aime bien la recharger sur secteur.
stephane56
