comment selectionner les dalles
papounet31
j'ai téléchargé topopyreneos version 5.0 sur mapsource et ça fonctionne très bien.
j'ai donc voulu copier les dalles de topopyreneos ainsi que certaines dalles de topo v2 ( en gros le sud ouest) sur mon gps 60csx . pas de probleme tout y est.il y a donc des dalles appartenant aux deux cartes qui se chevauchent.
la ou je bloque c'est comment sélectionner pour une dalle donnée celle de topopyreneos ou celle de topo v2 .quand je vais dans "paramétrage cartes " j'ai un menu déroulant avec plus de deux cents dalles , je me vois mal les passer toutes en revue pour sélectionner celle qui va bien,a supposer que je connaisse son nom !
comment faire?
a+
Pierre
comment faire?
a+
Pierre
papounet31- 3 sat
Re: comment selectionner les dalles
Bonjour,papounet31 a écrit:Quand je vais dans "paramétrage cartes " j'ai un menu déroulant avec plus de deux cents dalles , je me vois mal les passer toutes en revue pour sélectionner celle qui va bien,a supposer que je connaisse son nom !
T'as pas deux cent dalles à me prêter ?
Trêves de plaisanterie, tu as répondu toi même à la question
merci jamas
donc intérêt nul dans ce cas
il vaut mieux avoir les cartes sur deux supports séparés et les inter changer au gré des besoins ! pas glop la solution
papounet31- 3 sat
je ne vois pas bien l'intérêt de ne vouloir dé-sélectionner qu'une seule dalle d'une carto ou d'une autre => quand tu es physiquement dans la région concernée, pourquoi ne pas activer/désactiver une carto complète ou l'autre?
Gloop! Oooops, avec le 60 ce n'est malheureusement pas possible, c'est dalle à dalle... et ce n'est vraiment pas pratique, le seul moyen est de ne charger que les dalles que l'on va traverser... heu! sauf que, perso, je vais traverser les Pyrénées (gr11) et pour le 60 j'ai ce problème, avec le 62 c'est différent.
en fait je me suis mal exprimé ;quand j'ai parlé de dalle je voulais dire basculer de topo v2 a topopyreneos mais l'ensemble des dalles des deux cartes sont "en vrac" dans le gps
s'il y a une solution pour passer d'une carte a l'autre j'aurais ma réponse.
il y a peutetre un probleme au niveau de la sélection des dalles. pour ma part je suis allé dans topov2 j'ai sélectionné les dalles que je voulais puis je suis allé dan pyreneos et j'ai tout sélectionné.( mapsource) ca m'a donné une liste de dalles des deux cartes que j'ai envoyées sur le gps.
papounet31- 3 sat
Re-,
amha ta procédure d'envoi des dalles dans le GPS est correcte.
Par contre c'est ce qui se passe dans le GPS qui me surprend un peu : je n'ai pas de G60, mais sur le G278 (et sur d'autres Garmin de génération similaire) la page "Info cartes" permet comme toi d'entrer dans le détail des dalles, mais avant, il y a la possibilité d'activer/désactiver une case à cocher au nom de chaque cartographie chargée; de cette façon on active/désactive toutes les dalles correspondantes d'un coup.
Je ne sais pas si ce qui est décrit à la p45 (papier, p55 du fichier PDF) du manuel du G60CSx (paragraphe "Page Map Setup - Information", copie d'écran en haut à droite) fonctionne de la même façon, mais si tu veux avoir une meilleure idée de ce que j'ai essayé d'expliquer au début tu peux jeter un coup d'œil à la p40 (papier, 48 PDF), copie d'écran de droite, du manuel du G276C -attention, l'affichage ne sera pas immédiat car le fichier est assez lourd, env 7Mo-.
A Papounet 31
-page carte
-Menu-
-Paramétrage carte
-Tu mets le curseur en haut sur le I
-Menu
et là tu peux sélectionné ce que tu veux afficher, pour toi la carte pyrénéos ou topo V2. tout afficher ou afficher aucune carte
Mais bien sur c'est chaque fois la carte complète et non dalle par dalle
A Papounet 31
-page carte
-Menu-
-Paramétrage carte
-Menu
OSSAU65- 5 sat
Re-,
merci pour la confirmation OSSAU65 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], car en croisant tes infos et celles données Papounet 31 dans son message initial, ça confirme que même si la présentation n'est pas forcément exactement la même, c'est bien comme sur le G278 -et sur de nombreux (tous?) autres Garmin-: on peut activer/désactiver une cartographie complète indépendamment des autres cartographies, et à l'intérieur de chaque carto les dalles une par une indépendamment des autres dalles.
effectivement, en suivant les directives de OSSAU65 on peut sélectionner l'une ou l'autre carte.
merci à tous
je remarque qu'il y a de vrais spécialistes sur ce forum et
merci à tous
papounet31- 3 sat
Pour une fois ou c'est moi qui peut aider les autres
OSSAU65- 5 sat
Merci pour le tuyau. La désactivation complète d'une carto fonctionne également sur l'etrex vista HCx.
Sergio.
Sergio.
Sergio- 7 sat
Ça fonctionnait aussi sur l'eTrex Legend HCx de mon mari.
tiens voilà encore un truc que j'avais oublié....
Merci pour le rafraichissement.
» Impossible de selectionner les dalles sur M.S et B.C.
» Comment mettre mes dalles mapsource dans oruxmap (android)
» Sélectionner pays
» Sélectionner une portion de carte sur mapsource
» Faut-il sélectionner une partie de la carto fournie.
» Sélectionner pays
