NUVI 2460
+3
yd64
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
NUVI 2460
Quelqu'un connait-il ici le NUVI 6420???
Maladroit que je suis, j'ai chargé 2 fois la même carte, avec Wp et tout et tout.. je sais il fallait la faire... d'autant plus que j'ai depuis trouvé mieux et enfin pensé à me servir non plus du cordon mais d'une carte SD!
Je souhaite donc supprimer un carte. Est ce possible et si oui comment?
Merci de vos conseils
YD64
YD64
yd64- 1 sat
Re: NUVI 2460
Je n'ai jamais entendu parler de Nuvi 6420. Il ne s'agirait pas plutôt du Nuvi 2460 ?
Re: NUVI 2460
Comment as-tu chargé ces 2 cartes dans ton Nuvi ? Avec MapSource ou avec MapInstall ?
Normalement, le 2ème transfert de la carte aurait dû écraser le 1er transfert.
Re: NUVI 2460
J'ai d'abord essayé de faire le transfert sur une carte SD de 4 GB neuve qui s'est avérée ne pas fonctionner...
Impatient que je suis j'ai fais le transfert par le cordon. Mapssource a reconnu immédiatement le Garmin.
Sollicité par ailleurs, j'ai ensuite refait par étourderie la même manipulation une seconde fois!
Est il possible d'effacer ces 2 mêmes cartes??? pour repartir avec quelque chose de plus souple, j'ai racheté une autre carte SD...
Merci de vos réponses!
YD64
YD64
yd64- 1 sat
Re: NUVI 2460
- Tes 2 fichiers de cartes se nomment comment ?
- Sont-ils tous les 2 sur le Nuvi ?
Re: NUVI 2460
Les 2 mêmes fichiers sont sur le NUVI (et non pas sur une carte SD amovible...) et se nomment tous deux:
Euro Marokko-Topo
trafficTrendsTM Europe 4.25
Je peux les sélectionner (ou pas) pour qu'il soient (ou pas) "actifs". Il n'en demeurent pas moins qu'ils occupent de la place inutilement.
Merci de vos conseil pour en enlever au moins un.
YD64
Euro Marokko-Topo
YD64
yd64- 1 sat
Re: NUVI 2460
Dans ce cas, supprime le fichier gmapsupp (gmapsupp.img) qui doit se trouver ou bien dans le répertoire Garmin ou bien dans le répertoire Map de ton Nuvi. Ça retirera ta carte du Maroc mais il faut laisser l'autre fichier (TrafficTrends).
Re: NUVI 2460
D'accord mais comment faire?
Pour identifier dans le GPS le fichier gmapsupp. à supprimer, comment entrer dans le ou les répertoire (s) du Garmin ?
Je ne trouve pas et donc je ne sais pas aller dans ce répertoire sur le Garmin. Je ne peux à priori que dé sélectionner la cartel
Puis je y aller via l'ordinateur et le câble?
yd64- 1 sat
Re: NUVI 2460
Oui, c'est ça.Puis je y aller via l'ordinateur et le câble?
Commence par sauvegarder le contenu de ton GPS sur ton ordinateur en suivant ce tuto :
Quand c'est fait, tu peux supprimer le fichier gmapsupp (c'est à dire gmapsupp.img si tu vois son extension) qui se trouve dans le GPS mais, attention, ne supprime rien d'autre.
Re: NUVI 2460
bonjouryd64 a écrit:En effet il s'agit bien d'un Nuvi 2460!
sciuzes!
J'ai corrigé ton titre de sujet
Re: NUVI 2460
C'est parti pour la sauvegarde via le tuto, jusqu'au niveau de "appuyer sur volume"... pour obtenir le menu caché "Diagnostic Page"
Le "volume"???? je ne trouve pas....même pas dans "son et périphérique"...
Signé le boulet
Signé le boulet
yd64- 1 sat
Re: NUVI 2460
Quand on lis bien le tuto la partie volume est réservée au nuvi de la série 34x0 et 35x0
François- 5 sat
Re: NUVI 2460
La sauvegarde du Garmin est réalisée sur un clé de 8 GB, c'est passé! grâce à vos patients conseils! Merci.
Via le cable sur le Garmin j'ai trouvé le dossier "MAP" avec en effet le fichier "gmapsupp.img" , c'est bien lui que je mets à la poubelle? Par contre je n'ai pas trouvé dans ce même dossier l'autre fichier (TrafficTrends) qu'il faudrait garder...??? y a un problème?
Je supprime "gmapsupp.img" dans le Garmin ou pas?
Cordialement,
YD64
Cordialement,
YD64
yd64- 1 sat
Re: NUVI 2460
Tu sauvegardes d'abord le dossier MAP (qui contient le fichier) sur ta clé USB. Ensuite, tu peux supprimer le fichier gmapsupp.img sur le GPS.
Au pire, si cela ne te convenait pas par la suite, tu pourrais le replacer au même endroit grâce à ta sauvegarde.
Re: NUVI 2460
Voila qui est fait, je n'ai plus du tout la double carte dans le Garmin. Je pense avoir libérer quelques espaces...
Par contre j'ai toujours les WP que j'avais chargés avec les 2 cartes aujourd’hui supprimées. Peut on aussi les supprimer?
YD64
YD64
yd64- 1 sat
Re: NUVI 2460
Et oui à priori les WP importés et toujours présents ne "sont pas bien positionnés" si ce n'est à 800 m près....
Sur le Garmin 2460, je n'accède aux coordonnées GPS que pour saisir des coordonnées et le mode proposé est : N XX°XX.XXX' puis O XXX°XX.XXX'
Peut on changer de mode ?
les seules unités à choisir semblent être des kilométres ou de miles....
yd64- 1 sat
Re: NUVI 2460
A Luc 54:
Merci, voici en effet une fonction que je ne connaissais pas... qui m'a permis de vérifier que j'avais sur le NUVI le même mode de saisie des coordonnées que sur ma base MapSource.
Et pourtant les WP ne correspondent pas sur MapSource et sur le Garmin!!!Ils ne sont pas positionnés au même endroit, malgré le même fond de carte (Marokko Topo). ....
yd64- 1 sat
Re: NUVI 2460
juste une suggestion: même si c'est un peu beaucoup, un décalage de 800m me fait penser à une erreur de datum (en gros le système géodésique qui sert à définir les coordonnées).
Je ne sais pas si/comment c'est éventuellement réglable sur ton GPS, mais dans MapSource c'est dans "Modififer -> Péférences", onglet "Position", liste "Système géodésique". Il faut veiller à ce que ce paramètre soit identique dans MapSource et dans le GPS; par exemple dans nos contrées c'est le WGS 84 qui est le plus souvent utilisé, mais je me sais pas ce qu'il en est pour ta cartographie du Maroc.
Re: NUVI 2460
C'est tout à fait cela!
En effet "WGS 84" pour les WP transférés sur MapSource.
Mais comment vérifier le système présélectionner sur le Garmin? et éventuellement le choisir???
Luc 54 possède apparemment le même Garmin 2460, une idée?
Cordialement.
Le boulet (qui approche, presque, presque....)
Cordialement.
yd64- 1 sat
Re: NUVI 2460
Re-,
je ne voudrais pas casser ton bel optimisme, mais si dans ton MS tu es déjà en WGS 84, comme il y a de fortes chances que dans ton GPS européen ça soit aussi l'option par défaut, je crains que ma suggestion ne soit pas la solution... Surtout que je ne sais pas répondre à ta question et que la doc semble peu prolixe (donc tu risque de devoir chercher dans tous les menus, peut-être en vain).
PS ce n'est pas être un boulet que de ne pas savoir, on a tous débuté un jour .
Re: NUVI 2460
C'est à dire que j'ai le sentiment de débroussailler tel un sanglier au milieu des ronces...heureusement avec l'aide des adeptes et experts de ce forum, j'ai aussi le sentiment d'avancer! doucement mais j'avance!
Faut dire que je part de rien en carto électronique....
Voyons si des propriétaires de Nuvi 2460 sauraient me dire si nous sommes en WGS84...
yd64- 1 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Nuvi 2460 LT ou LMT ??
» nuvi 2460 firmware 3.2
» POI dans nuvi 2460
» nuvi 2460 ne démarre plus.
» Mon nouveau Nüvi 2460 LMT
Page 1 sur 2
