suppression des points d'interets perso
Mimi22
deage
Je possede un gps garmin 250 w
A l'aide de poi loader j'ai demandé de supprimer les points d'interets perso,j'ai éffectué plusieurs fois la manip et rien n'est supptimé
Que faut-il faire
Que faut-il faire
deage- 1 sat
Re: suppression des points d'interets perso
C'est surprenant. Quelle version de PoiLoader utilises-tu ?
Mimi22- 6 sat
Monique a écrit:Bonjour,
j'utilise la version 2.5.3.0
deage- 1 sat
Dans ce cas, tout dépend si tes POI se trouvent en mémoire interne ou sur ta SD. Peut-être Poiloader ne cherche-t-il pas à supprimer à l'endroit où tes POI sont enregistrés.
A moins qu'il y ait un bug que je n'ai pas vu.
Mimi22- 6 sat
Monique a écrit:Re,
Les POi se trouve dans la mémoire du GPS dans points d'intérêts perso j'ai:
My points-euro camping car-AAV ACNV..............ASV
Je viens de refaire la manip avec poiloader en enlevant la SD, donc le logiciel ne doit voir que la mémo du GPS?
Je suis aller voir dans le GPS avec mon PC et je n'arrive pas à trouver l'endroit ou ils sont stockés ,j'ai déja supprimé tout les fichiers de langues étrangeres etles textes .Si quelq'un connait la manip?
deage- 1 sat
Les fichiers qui contiennent des POI se trouvent dans le dossier \Garmin\poi de ton Nuvi. Ils sont au format .gpi et peuvent s'appeller poi.gpi ou Aires.gpi ou Radars.gpi ou xxx.gpi (xxx correspondant au nom que tu as donné quand tu as renommé ton fichier après un transfert avec PoiLoader).
Il te suffit donc de sauvegarder les fichiers .gpi contenus dans le dossier \Garmin\poi de ton Nuvi sur ton PC (par précaution en cas de fausse manip) puis de supprimer de ce dossier les fichiers gpi qui ne t'intéressent plus.
Mimi22- 6 sat
Impeccable j'ai en effet retrouver ces fichiers que j'ai supprimé et j'ai tout transférer les fichiers que je voulais garder sur la SD
Merci beaucoup pour l'aide
deage- 1 sat
une petite question pour eclairer ma lanterne sur le sujet evoqué ici
est-ce que l'on peut "supprimer" des POI-Personnels en utilisant la procedure suivante
> Poste de travail / peripherique Garmin /
clic ouverture du Dossier
clic selection POI.personnel
clic suppression "dossier Poi" selectionné.
je ne trouve pas sur Poiloader la possiblité de pouvoir supprime un dossier en Poi.perso
( bon, il est vrai que je n'ai pas encore totalement tout exploré mais je prefere avoir l'avis de specialiste que de faire une anerie nefaste )
merci de vos renseignements
PelAnn- 3 sat
BJR.... PelAnn
Tu n'as besoin de POILOADER pour supprimer des POIs sur ton Gps, le fait de les supprimer en connectant en USB suffit, c'est seulement pour ajouter des POIs qu'on utilise Poiloader.
Bon courage..... à +
meriadec28- 5 sat
Mmerci pour votre reponse; c'est b ien ce que je pensais mais j'ai préféré avoir le renseignement precis pour eviter une eventuelle anerie.
PelAnn- 3 sat
Bonjour à toutes et tous,
J'ai suivi avec intérêt vos différents échanges car j'avais le même pb avec mon DriveAssist 51 LMT-S. Par contre les fichiers GPI ne sont pas dans Internal Storage/Garmin ils sont dans :Internal Storage/POI. Merci et bravo pour le site
FAGEGALTIER- 0 sat
Bonjour FAGEGALTIER
Le sujet initial datant de 2009, il est plus que probable que le chemin conduisant au dossier de stockage des fichiers gpi ne soit plus le même sur les modèles routiers actuels.
L'essentiel est de savoir que le principe de la méthode reste le même.
Merci pour ta réponse et le travail de l'équipe.
FAGEGALTIER- 0 sat
» [Zumo 500] points de proximité perso
» Points d'intéret perso 278C
» Suppression des alertes points de passage Zumo 660
» erreur lors de la suppression fichiers points interêts
» POI perso ou POI Garmin visualiser ces données pour créer sa base perso. (résolu)
