NUVI 760 - Mise à jour Firmware 4.90 > 5.30 (GCD file) : 24/02/2012
+6
hieronimx1
Jean Yvon
Gaby56
etiennerando
10 participants
nuvi 7xx (GCD file) software version 5.30
Pour ceux qui possède encore un Nuvi 760, une mise à jour du firmware est proposée via Webupdater.
Changes made from version 4.90 to 5.30:
Important: This software update will restore user settings to default.
Fixed an error that sometimes caused units to shut down after upgrading software.
etiennerando- 4 sat
Re: NUVI 760 - Mise à jour Firmware 4.90 > 5.30 (GCD file) : 24/02/2012
merci pour l'info. c'est ici :
Le titre du topic Garmin pour laisser croire que cette maj concerne tout la gamme 7xx
"nuvi 7xx (GCD file) software version 5.30 "
Ce n"est pas le cas
J'ai precisé ton titre.
Ce n"est pas le cas
je suis enfin passé de la version 5.10 (éphémère de mai 2011 car boguée) à 5.30 qui semble avoir rattrapé l'erreur entre position du véhicule sur la carte avec la position réelle sur la route (plus juste).
Gaby56- 3 sat
Passé mon Nuvi 760 de la version 4.8 à la 5.3 et testé cette semaine avec satisfaction.
Il n'y a plus la longue attente du chargement des cartes après avoir navigué vers une destination ou suivi un itinéraire.
Je n'ai pas eu de problème d'écran figé comme avec la version 4.9 du firmware.
Reste à savoir y installer les zones de danger en lieu et place des radars...
Jean Yvon- 4 sat
Bonjour à toutes et à tous,
Je n'arrive pas à mettre à jour le firmware sur mon Nuvi 760, j'ai la version 4.90 et webupdater m'indique que j'ai la dernière version de firmware...?
J'ai téléchargé la nouvelle cartographie 2013.10, elle ne ferait que 1.84 Go ?
L'enregistrement à peu près 22 h en 512 k, je suis à la campagne, mais cela m'a paru très long quand même
D'habitude j'arrive à installer facilement les nouvelles cartographie et là je bloque. Y a-t-il un problème quelque part ?
D'avance je vous remercie de bien vouloir m'aider.
hieronimx1- 1 sat
Pour la cartographie Europe 2013.10 complète, il faut compter sur un total de 2,6 Go pour les fichiers gmapprom + gmapsupp, et comme la mémoire interne du nuvi 760 ne suffit pas, il faut aussi une carte SD.
Personnellement, j'ai demandé l'installation sur l'ordinateur seulement, et le dossier City Navigator Europe NT 2013.10.gmap fait 3.04 Go sur le disque dur. Après, je confectionne mes cartes avec mapsource, et je les envoie au GPS une partie sur la mémoire interne, une autre sur la carte SD.
Pour le firmware, il me semble que Garmin impose l'upgrade (sauf à modifier un fichier XML) lors du téléchargement des cartes. La version 5.3 serait elle éphémère ?
Jean Yvon- 4 sat
Bonjour,Jean Yvon a écrit:La version 5.3 serait elle éphémère ?
On dirait bien. En tout cas, c'est la version 4.9 qui est sur le site de Garmin actuellement.
Je vous remercie de vos réponses, j'en suis donc réduit au software 4.90...
J'espère que ce n'est que momentané car ce software n'est pas l'un des meilleurs!
Pour la mise à jour cartographique, d'habitude j'enregistre le fichier sur mon disque dur et j'installe. Cette fois j'ai voulu enregistrer sur un disque externe et il s'est enregistré dans C/Documents and settings/All users/Application data/Garmin/Lmu Maps pour une taille de 2.61 Go, pourquoi je n'en sais rien et de plus, je n'arrive pas à l''installer.
Si quelqu'un peut m'aider je suis preneur.
D'avance je vous remercie.
hieronimx1- 1 sat
j'ai installer il y a 15 jours la version 5.30 proposée par le site garmin avec mon tableau de bord sur mon nuvi 760.
Parti 8 jours en Italie j'ai pu tester cette version.
Au départ pas de souci pendant 6 jours puis le calvaire!!!
*Connecté dans ma voiture au socle et cable allume cigarette, l'écran se fige (sur page d'accueil ou sur cartographie) au bout de 2mn.
réinitialisation par l'interrupteur puis de nouveau l'écran est figé au bout de 2 mn.
*Non connecté à la voiture, l'écran s'éteind au bout de 1mn.
Après un retour avec les routes suivies par de bonnes vieilles cartes je fais des tests sur l'appareil.
problèmes identiques en France.
Je réinstalle la 4.80 que j'avais sur mon ordinateur et la, plus de problème(ouf pas de rachat de GPS!).
Je vais sur le site pour réinstaller la dernière version proposée avec mon tableau de bord: plus de 5.30 mais la 4.90.....
test de la 4.90 et plus aucun problême de marche.Le chargement de l'info trafic est parfois de quelques dizaines de minutes après le début du trajet, parfois 2 mn.
Conclusion:il a la peau dure notre 760 et subit les tests d'améliorations des ingénieurs de Garmin un peu comme des versions Béta lachées au grand public!!! (comme quoi ils s'intéressent encore à nous malgré les nouveaux modèles Garmin)
Puis en fonction des retours d'utilisations, font marche arrière en annulant le dernier software!!!!! tant que la machine fonctionne et qu'elle n'est pas définitivement bloqué car si SAV plus de garantie.......
ricou8359- 0 sat
Je rappelle les instructions données par GARMIN pour installer PROPREMENT une nouvelle version de firmware :
Cette méthode qui m'avait été donnée pour passer à la version 4.90 est valable pour toutes les versions et elle permet d'éviter les déconvenues citées précédemmentBonjour,
veuillez faire une mise à jour du software en suivant la procédure jointe « WEBUPDATER », puis réinitialisez votre appareil en suivant cette manipulation :
1- Eteindre le GPS
2- Positionnez vous dans un coin découvert, en dehors.
3- Maintenir le pouce sur l’écran LCD en bas à droite
4- Appuyer sur le bouton power tout en maintenant le pouce sur l’écran LCD en bas à droite
5- Sur l’écran doit s’afficher : « Confirmez-vous la suppression de toutes les données utilisateur ? »
6- Sélectionner le « oui »
ATTENTION : CETTE MANIPULATION RISQUE D’EFFACER TOUTES LES ADRESSES ENTREES ET LES POIS.
etiennerando- 4 sat
Bonjour Etienne,
C'est la procédure du Master Reset. Je ne vois pas bien son utilité après une mise à jour du software, sauf si on a envie d'effacer ses données perso (les Favoris et éventuellement les itinéraires et les POI) et envie de reparamétrer son Nuvi.
Bonjour Monique,
J'ai recherché dans mes mails archivés, c'est bien la procédure que m'avait indiqué Garmin après le signalement de figeage d'écran sur mon Nuvi suite à l'installation d'un nouveau firmware.
Cette procédure a certes des inconvénients (effacement des données perso) mais le résultat est là : il n'y a plus de figeage d'écran après l'application de cette procédure et installation du nouveau firmware. (Du moins c'était le cas chez moi).
Donc avant de jeter cette solution aux orties, pourquoi ne pas essayer.
etiennerando- 4 sat
Bonjour Étienne,
Je ne la jette pas aux orties, je n'avais pas compris que tu l'employais pour remédier aux figeages de l'écran.
Pourriez vous me dire comment je peux vérifier la version du firmware de mon appareil ?
Après ça, je verrai si j'applique la procédure dont vous parlez. Merci et bonne soirée
Misco- 1 sat
C'est dans le menu Outils > Paramétrages > Système > Infos produit
Le manuel français du 760 est ICI.
Merci Monique
1- c'est un Nuvi 765 (je ne sais pas la diff. avec un 760 mais ça ne doit pas être énorme)
2- suis à la version 4.40... y'a de la mise à jour dans l'air je crois.
2mn plus tard ... 4.40 pour le NUVI 765 apparemment, c'est la bonne version
Misco- 1 sat
Misco a écrit:Merci Monique
La différence notable est l'affichage 3D des batiments dans certaines grandes ville pour le 765 qui est un peu plus recent
La derniere version firmware pour le 765 est effectivement 4.40
Alors pourquoi c'est écrit 760 dans ton profil ?Misco a écrit:...
Luc54- 7 sat
Ben parce que j'étais persuadée que ça l'était...
mais voilà, mon profil est finalement mis à jour
Merci de l'avoir souligné.
Misco- 1 sat
Salut à tous et à toutes
une nouvelle mise à jour est disponible: la 5.40.
DRISSI- 2 sat
Oui, la version 5.30 avait disparu du site de Garmin (on ne sait pas pourquoi) et maintenant c'est la 5.40 depuis le 21 juin indiquée "pour les nuvi 7xx" !
» Nuvi 765 (GCD File) software version 4.50 - Mise a jour Firmware du 06/09/2012
» NUVI 760 - Mise à jour Firmware 5.3 > 5.40
» Dezl 560 (GCD file) software version 2.90 - Mise a jour Firmware du 27/03/2012
» Mise a jour firmware 4.40 pour nuvi 765
» Nuvi 13xx et 14xx (GCD File) software version 6.30 - Mise a jour Firmware du 29/07/2015
