suite mise à jour zumo 660 carte 2012-40
+3
tifon
clementfoigras
mopizum
7 participants
ça marche plus.
La moto est à coté des routes et les routes ne sont pas bonnes!!!
quoi faire?
ça marche plus.
quoi faire?
mopizum- 2 sat
Re: suite mise à jour zumo 660 carte 2012-40
Rouler un peu ; ça va rentrer dans l'ordre !
clementfoigras- 4 sat
J'ai eu également ce phénomène après la mise à jours mais tout est rentré dans l'ordre en cours de route après avoir éteint et rallumé l'appareil.
La moto se trouvait sur une parallèle de ma route.
tifon- 2 sat
merci je pars roulé.
Si je suis pas rentré à 22h30 vous pouvez appeler les secours?
mopizum- 2 sat
Bon c la cata!!
y a plus rien qui marche depuis cette mise à jour.
Help !
Help !
mopizum- 2 sat
et sur le Zumo il me manque les 3/4 des routes et quand y'en à une je suis à coté...
mopizum- 2 sat
Un petit reset peut-être ? (Voire carrément un master reset !)
Luc54- 7 sat
et on fait comment un reset?
j suis pas trés fort en zumo....
mopizum- 2 sat
Tu mets un doigt sur le coin inférieur droit de l'écran de ton GPS éteint et, sans enlever ce doigt, tu allumes le GPS. Tu tiens le doigt "enfoncé" jusqu'à ce qu'apparaisse une fenêtre qui te demande si tu veux réinitialiser le GPS. Quand elle arrive tu réponds "OUI".mopizum a écrit:et on fait comment un reset?
TOUJOURS "OUT" MON ZUMO
manque les 3/4 des routes et je suis à coté du peut de route qui existent...
mopizum- 2 sat
Bonsoir,mopizum a écrit:TOUJOURS "OUT" MON ZUMO
je viens juste de "percuter" sur le fait que cette phrase et tes photos et copies d'écrans pourraient faire penser à l'utilisation de la seule basemap => bien que je n'y croie pas beaucoup, as-tu vérifié si la nouvelle carto routière détaillée est bien activée dans ton GPS?
Un autre test, mais qui n'est possible que si tu n'as jamais installé la carto sur l'ordi en question: BaseCamp voit-il la carto détaillée du GPS lorsque celui-ci est connecté à l'ordi?
Non Base Camp n'as plus de carto détaillé non plus.
Mon erreur vient peut être du fait que j'ai viré des cartes pour avoir la place de mettre les nouvelles . Mais d'prés ce que tu me dit les cartes precedentes sont aussi necessaires... Donc j'ai essayé de les réinstaller mais je ne sais pas comment faire. J'ai mis ce que j'ai retiré dans un dossier dont voici la photo.
mopizum- 2 sat
euh, je n'ai pas dit "les cartes precedentes sont aussi necessaires"
C'est peut-être le mot "basemap" qui t'a induit en erreur?: cette carte "de base" ne signifie pas carte "initiale", mais une cartographie générale, très limitée => elle comporte beaucoup moins de routes que CityNavigator et celles qui y sont sont beaucoup moins fidèles aux sinuosités réelles du terrain que CityNav (ce qui semblait transparaître sur ta copie d'écran de trace); la basemap est indépendante de toute autre cartographie.
Normalement, quand la màj se passe bien, il me semble bien qu'il n'y a besoin d'aucun "morceau" (càd fichier) de la carto précédente?
Pour le reste, il vaut mieux que ce soit un possesseur de Mac ET de Zümo qui te réponde.
Oui je pense que tu as raison. cela parait correspondre à mon probleme.
mopizum- 2 sat
La solution à ton problème se trouve sur Zumo Forums. voir ici :
Et voici le texte qui propose la solution :
Due to either a corrupted or incomplete install to your GPS you're seeing the basemap which is a very coarse version with only major roads and cities/towns. Roads that are there are point to point straight lines. You can route using the basemap but it's not practically usable.
Quote from: dave726 on March 10, 2012, 01:27:52 PM
MapInstall program can overstore the gmapprom.img file on your Z550 with a replacement version based on the maps loaded on your PC.
Mapinstall will write a GMAPSUPP.IMG file, not a GMAPPROM.IMG. However, these are interchangeable by just changing the file name.
Quote
You may want to backup gmapprom.img to your PC first.
Yes, I would definitely do that.
Quote
If you don't see MapInstall under the Garmin programs, you can download it from garmin.com.
Get it from here.
The loaction of the mapping files on your Zumo are on the internal memory. Plug your Zumo into your computer via a USB cable, if you have an SD card in the GPS then two drives will appear, you want the one called Garmin. Open this drive and you'll see a bunch of folders, open the one called Garmin. In that folder you should see a file called GMAPPROM.IMG, there may well be other files called GMAPPROM with a different file extension. Copy all of these (GMAPPROM.something) to your computer, once copied swallow hard and then delete the originals of these files off the Garmin.
Now, run Mapinstall and select the Zumo when it detects it. Once on the screen with the mapping product (ensure the latest one is select at bottom left if you have more than one installed) you can select areas of Europe to load to the GPS. Keep an eye on the column on the right, I would recommend keeping at least 100MB of free space.
Once happy click Next and then Finish. This will write the GMAPSUPP.IMG file to you Zumo. This will take a while, just go and wahtch something on TV or do some surfing of the web (nothing too processor intensive though as that will slow down the process). It's worth mentioning that you should ensure that your computer is plugged into the mains and won't go into sleep mode. Screen timeout is fine, just not the computer itself.
Once the GMAPSUPP.IMG file is written go back to the Garmin folder on your device and rename the GMAPSUPP.IMG file to GMAPPROM.IMG.
It is vital the the mapping on your PC is fully unlocked for this to work successfully. Mapping updates properly downloaded from Garmin to your PC with the GPS plugged into the PC should be fully unlocked. If they aren't then you'll get an alert telling you this when you boot the GPS.
You can take this further by writing the rest of, or part of, Europe to an SD card (select this once Mapinstall has detected your Zumo).
Quote
Quote
Get it from here.
Il eut été plus pertinent de mettre certes le lien vers le forum Zumo mais de mettre aussi un petit résumé dans la langue de Voltaire pour ceux qui ne maitrisent pas celle de Shakespeare!
Jamas a écrit:Bonjour,
Hmmmm!!!!!
à force de manger du tout mâché tout le temps, on en vient à ne plus être capable de mastiquer....
¿Verdad, amigo nunca?
Après un p'tit coup de fil chez Mr Garmin le problème est résolu.
Aller sur Garmin Mapinstall (à télécharger sur le site Garmin)
Brancher le Zumo
selectioner les cartes que l'on veut charger.
Envoyer ler cartes sur le Zumo. (opération un peut longue)
et sa marche !
Brancher le Zumo
et sa marche !
mopizum- 2 sat
Sujet résolu mais tu aurais pu t'épargner ce coup de fil en lisant la réponse de clementfoigras.
Je remercie clementfoigras. mais je galére un peut en anglais et j'ai pas compris... Désolé. mais merci
mopizum- 2 sat
» mise a jour cartographique 2012.20
» [résolu]Zumo 390 : Problème suite à mise à jour ?
» Problèmes suite à mise à jour Zumo 660 et cartes
» pb de carte µsd suite mise à jour
» Plus de carte sur Navigator IV suite mise à jour
