Comment faire le géoréférencement ?
Comment faire le géoréférencement ? Empty Comment faire le géoréférencement ?
Message par Dartagnan Ven 9 Mar 2012 - 16:45
Je suis en train de m'entraîner à faire des cartes customisées;
Mais le problème insoluble, s'est d'arriver à superposer exactement la carte JPEG sur GoogleEarth.
Il faudrait qu'il existe une poignée qui agrandit ou réduit la carte sans la déformer, or les poignées de coin ou de côté la déforment.
Ma méthode est de créer un triangle avec 3 points bien identifiables sur chacune des cartes, puis de tenter d'aligner les 3 points. Or, dès que j'aligne un des points du triangle sur G Earth, ça déplace les deux autres points.
Ce qui fait qu'on ne peut pas procéder en traitant les points l'un après l'autre.
Dartagnan
Comment faire le géoréférencement ? Empty Re: Comment faire le géoréférencement ?
Message par iamatgps Ven 9 Mar 2012 - 19:39
Un début de réponse ici :
@++ René
iamatgps
iamatgps
Message par Dartagnan Sam 10 Mar 2012 - 9:54
Je suis allé voir cette discussion, mais rien indique comment aligner parfaitement la superposition d'image.
J'ai trouvé un début de réponse ailleurs en utilisant l'onglet "Lieu".
Il faut indiquer les coordonnées des bords Nord Sud Est et Ouest de la carte.
Donc d'abord trouver 4 points facilement identifiables (intersections de routes) au plus près des bords haut, bas, gauche , droite de la carte JPG.
Rogner la carte JPG de manière à ce que ces 4 points se trouvent juste sur les bords;(ceci est impossible si il s'agit de la carte d'une île!)
Sur Google Earth, creer 4 points "punaise" pour pouvoir facilement copier coller les latitude et longitudes désirées.
Faire Ajouter une superposition d'image;
Dans Lieu, coller les 2 latitudes et les 2 longitudes dans les 4 zones.
Laisser Rotation à zéro.
Normalement ça doit marcher, mais tout dépend d'où vient la carte JPG:
Si c'est une carte scannée, il y a peu de chances qu'elle soit alignée "Rotation à 0" avec Google Earth. si on dérègle de paramètre, on s'expose à de sérieux ennuis.
Ensuite il ne faut pas qu'il y ait de déformation cartographique entre GGE et JPG: là je n'y connais rien, Mercator, etc....
Qui peut me dire si j'ai raison?
Dartagnan
