Garmin 2595 LMT et trajet
J'ai acheté le 20/02/2012 un Nuvi 2595 LMT .
Je veux palanifier un trajet, je clique sur + pour séléctionner la position de départ. Même chose pour les endroits suivants. Mais je ne peux pas terminer et enregistrer mon trajet n'ai que l'option + (ajouter un autre point) et la poubelle .
D'autre part, J'ai téléchargé des itinéraires au format *.GPX gans le répertoire ad hoc mais je ne les vois pas sur le GPS.
Pouvez-vous m'aider ?
mamoune22- 0 sat
Re: Garmin 2595 LMT et trajet
Voir un exemple de planification sur un Nuvi 3790 (dans mon exemple, "Favoris" correspond à "Enregistrés" sur ton Nuvi) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Les itinéraires ".gpx", sous réserve de les avoir copiés dans le répertoire GPX du GPS et que ton Nuvi accepte les importations d'itinéraires (ce qui n'est pas précisé dans la doc), tu devrais les trouver enregistrés dans dans le menu Applications > Planificateur de trajets.
Le lien du manuel français ("Nuvi 24x5 / 25x5") est sur cette page : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Quelle efficacité !
Ca marche pour le premier point, je n'avais pas compris une étape.
Pour le second point, j'ai bien mis mes itinéraires dans le répertoire GPX donc probablement que le GPS ne les prend pas. Dommage.
Merci pour tout
Merci pour tout
mamoune22- 0 sat
As-tu essayé en ouvrant d'abord un de tes fichiers gpx avec BaseCamp puis en le transférant depuis BaseCamp sur ton Nuvi ?
Une fois tous les points du trajets selectionnés, il y a en bas de l'ecran "annuler" et "suivant", il faut cliquer sur suivant, et saisir un nom dans la page suivante, voilà, ton trajet est enregistré....mamoune22 a écrit:Bonjour,
Peterpan497- 2 sat
Bonjour,Peterpan497 a écrit:Une fois tous les points du trajets selectionnés, il y a en bas de l'ecran "annuler" et "suivant", il faut cliquer sur suivant, et saisir un nom dans la page suivante, voilà, ton trajet est enregistré....
Effectivement et c'est bien qui est indiqué (en image) dans le tuto de planification dont j'ai donné le lien dans mon message du Dim 11 Mar 2012 - 11:52.
