Tracé Versus Itinéraire
Qui peux m'expliquer la différence entre un Tracé et un itinéraire dans Basecamp
Je fais du VTT, lequel dois-je utiliser dans mon Garmin ?
Merci d'avance
Merci d'avance
PolHarris- 0 sat
Re: Tracé Versus Itinéraire
Bonjour,Qui peux m'expliquer la différence entre un Tracé et un itinéraire dans Basecamp
Les définitions exactes sont dans la partie Lexique de ce sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dans BaseCamp, ils sont représentés différemment :
Dans l'aide de BaseCamp, tu trouveras les rubriques "Utilisation des itinéraires" et "Utilisation des tracés". Si tu ne l'as pas, le fichier peut être téléchargé dans la partie CARTOGRAPHIE de ce message : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour l'utilisation la plus appropriée, je laisse les amateurs de VTT te répondre. Il faudrait sans doute préciser quelle est la cartographie installée dans ton Edge.
Merci beaucoup pour les différents liens, je vais prendre le temps de lire la documentation.
J'utilise la carte Topo Benelux 2010, celle-ci est routable
Bav, Philippe
Bav, Philippe
PolHarris- 0 sat
J'ai oublié de préciser que le fichier d'aide de BaseCamp dont je t'ai indiqué le lien est valable à partir de la version 3.2.2 (de BaseCamp).
Après avoir joué avec Basecamp, je pense avoir compris la différence.
Un tracé est une suite de point déterminé par l'utilisateur, ce dernier choisit le chemin à emprunter
Dans le cas d'un itinéraire l'ordinateur choisit le chemin le plus adapté entre 2 points.
Question :
Quand je convertis un tracé en itinéraire, il y bcp d'erreurs, ça va dans tous les sens, y-a-t ‘il un moyen pour nettoyer l'itinéraire
Question :
PolHarris- 0 sat
PolHarris a écrit:Bonjour,
Bonjour.
Heu non je crois pas.
dans un itinéraire tu clique ou tu veut passer en autant de points que tu veut.
par contre quand je récupére mes logs dans le GPS ils sont afficher dans les logiciel en tant que tracé et pas en tant qu'itinéraire.
Vivus- 3 sat
En fait on ne vois pas grand chose de différend, pour comprendre il faut aller dans les propriètés.
dans un itinéraire de 110km (ou j'ai créer 5 points de passage) quand je le transforme en tracé, je me retrouve avec 1400 points de passage, après je trouve pas que ce soit plus intuitif pour travailler dessus, mais bon moi je ne fait que de la route pas du Vtt, donc pas besoin d'avoir un point tout les 20 mètres.
D'ailleurs quand tu regarde l'icone du tracé ce sont deux pieds, donc peut être que le tracé et plus adapter a la randonner VTT ou a la balade à pieds
Vivus- 3 sat
» D'un tracé à un itineraire.
» Tracé / itinéraire ?
» Question itinéraire
» itinéraire ou traces
» itinéraire / trace ...
