itinéraires au format .GDB
un ami m'a transmis quelques itinéraires de voyages en format .GDB.
puis-les sauver dans un dossier du NAV IV directement ou, mieux encore pour raison de place, sur une carte Micro SD, afin de pouvoir y accéder en tout temps?
et si oui, comment faire pour les transférer sur la carte?
et ensuite, est-ce que je peux accéder à ces itinéraires depuis la fonction "itinéraires personnalisés" dans le menu du NAV IV?
je suis sur MAC.
navrée si ma question n'est pas très claire ou complète ... mais cela ne fait que 48 heures que j'ai mon NAV IV.
merci par avance pour vos lumières
je suis sur MAC.
Lapin- 0 sat
Re: itinéraires au format .GDB
Les fichiers .gdb sont un format Mapsource qui ne tourne pas sur Mac.
Je ne sais pas si BaseCamp qui est dispo sur Mac reconnait ce format sinon via un petit convertisseur de format (Gpsbabel par exemple) tu peux aisément le convertir au format gpx et l'envoyer vers ton Nav IV via BaseCamp.
Merci pour ta réponse.
J'ai pu effectivement afficher l'itinéraire du fichier GDB dans Basecamp.
Par contre, pas testé sur le NAV IV, lui-même.
Je découvre le NAV IV, ainsi que Basecamp, en même temps. Cela génère pas mal d'interrogations
Je vais essayer de convertir le fichier au format GPX, acheter une carte (pas encore eu le temps) et essayer tout cela.
De toute manière, je dois encore modifier l'itinéraire en question. Et ça, je ne sais pas encore comment non plus
Bref. Je cumule
Bref. Je cumule
Lapin- 0 sat
Tu as aussi RoadTrip pour les itinéraires routiers. Pour les logiciels Garmins sur Mac voir là :
Cela se fait dans Basecamp. Sur le Mac l'aide de BaseCamp est accessible directement.je dois encore modifier l'itinéraire en question. Et ça, je ne sais pas encore comment non plus
encore une petite question
j'ai mis une carte microsd dans le nav iv.
comment y stocker mes itinéraires que j'ai converti au format .gpx
faire un "send to device..." dans basecamp (le mien est en anglais... ça doit être "envoyé sur" en français, j'imagine), je suppose. là, je peux sélectionner soit le gps, soit la carte microsd.
mais après, comment accéder à ces données depuis le gps. car quand je vais dans "mes itinéraires", c'est vide...
merci beaucoup
EDIT: j'ai un voyage, comprenant plusieurs "sections" (désolé, je ne connais pas le terme exact). j'ai pu l'importer sur la microsd. par contre, plutôt que d'être sauvé sous son nom "avignon.gpx", ce ne sont que les différentes sections qui s'affichent - chacune avec leur nom propre.
donc, si j'importais plusieurs "voyages"... comment faire pour différencier les sections des unes et des autres?
navrée pour cette question sans doute "débile"
merci beaucoup
Lapin- 0 sat
ci-dessous en bleu quelques reponses
fais un copie/Coller du fichier gpx dans le dossier \GPX de ton GPS
Ensuite dans Outil, tu devrais avoir un menu "Données" ou "Mes données" a l'intérieur duquel tu auras "Importer itinéraires"
merci beaucoup
En fait ce que tu appelle sections semblent être un itinéraire découpé en X étapes (donc en X itinéraires) si j' ai bien compris ta description
Exemple :
Itinéraire complet : Départ = Point A /Arrivé = Point F
- Etape 1 (nom que tu vois dans mapsource) = Point A vers B
- Etape 2 (nom que tu vois dans mapsource) = Point B vers C
- Etape 3 (nom que tu vois dans mapsource) = Point C vers D
- Etape 4 (nom que tu vois dans mapsource) = Point D vers E
- Etape 5 (nom que tu vois dans mapsource) = Point E vers F
Si tel est le cas, tu as donc 5 itineraires distincts que tu retrouvera en tant que tels sur ton GPS
En gros, ce n'est pas un parcours complet mais plutot un Trajet multi-étapes
C'est un question de conception (cf ci dessus)
Pour qu'il n'y ait pas de confusions et pour une meilleure lisibilité il te faut créer :
- 1 itinéraire incluant X Waypoints (A, B ,C ,D, E, F, G dans notre exemple) que tu ordonnances comme tu la souhaites a l'intérieur de ce meme itinéraire
- et non pas X itinéraires ne contenant que des portions successives du trajet
Ainsi sur ton gps tu auras bien une et seule ligne par Itinéraire (comportant x point de passage)
» BaseCamp. Itinéraires vs. itinéraires filtrés
» Itinéraires et itinéraires filtrés
» format .asc
» Format gpx
» format gpx
» format .asc
» Format gpx
» format gpx
