GPS 55 AVD
GPS 55 AVD Empty GPS 55 AVD
Message par lacombe Sam 31 Mar 2012 - 0:05
j'ai un vieux GPS 55 que je viens de sortir du 'placard' où il était resté de nombreuses années...
malgré des piles neuves rechargées, j'ai le message 'MEM BATT'.
voila ce que j'ai trouvé sur la notice :
'The waypoints, routes, custom settings, and other data stored in the GPS 55
are maintained by an internal battery. (These data will not be lost even if you
remove the AA or rechargeable battery pack for separate storage.) The
internal memory battery should typically last three to five years. If the GPS
55 detects a low memory battery, you will be informed with the message
“MEM BATT”. You should return your unit to an authorized GARMIN service
center as soon as possible for service.'
c'est donc la mémoire interne : comment faire pour la changer moi-même ?
lacombe
GPS 55 AVD Empty Re: GPS 55 AVD
Message par Capricorne3 Sam 31 Mar 2012 - 0:15
Coucou,
Négatif : c'est la pile interne qui permet de conserver les données même si ton accu "normal" est vide qui est morte.
Ils disent : renvoyer le GPS à un centre Garmin.
Capricorne3
Capricorne3
Message par lacombe Sam 31 Mar 2012 - 0:26
c'est bien ce que je voudrais éviter : peut-on la changer sans passer par un centre Garmin ???
lacombe
Message par Capricorne3 Sam 31 Mar 2012 - 0:46
Coucou,
Il faudrait déjà que tu oses ouvrir la bête, puis que tu trouves la-dite pile dans les entrailles, puis que tu en trouves une neuve du même modèle...
Pas évident.
Capricorne3
Capricorne3
Message par Jamas Sam 31 Mar 2012 - 9:36
Un bien bel appareil de 20ans.
J'ai bien peur que ce ne soit intéressant économiquement de changer la pile interne sauf si tu tiens particulièrement à garder ce GPS collector.
Il faut effectivement trouver comment l'ouvrir et trouver une pile de remplacement.
Message par Capricorne3 Sam 31 Mar 2012 - 14:26
Coucou,
Tu n'aurais pas un magasin spécialisé dans la vente de piles et accus près de chez toi ?
C'est dans une boutique comme ça que je vais dans des cas de ce genre : ils m'avaient changé l'accu de mon vieux C 330 et ils sont plus outillés que moi pour ouvrir des petits appareils.
Capricorne3
Capricorne3
