itinéraire sur 3790 ou et sur map source
1- Nuvi 3790 utilisation de "itinéraire"
dans ce cas il faut indiquer les villes par où on veut passer.
Or quand on indique la ville, par défaut le nuvi se positionne sur la mairie donc en plein centre-ville !
Et ce n'est pas forcément la meilleure solution avec un camion de 7 m de long.
Existe-t-il une astuce ?
2) Nuvi 3790 itinéraire sur ordi avec map source.
Manip que je réalisais sans Pb avec le street pilot III
Est-elle possible avec le nuvi 3790 ? l'itinéraire réalisé sur l'ordinateur est envoyé ensuite sur le nuvi ou sur la carte SD ?
qu'est ce qui est préférable GPS ou Carte SD ?
dans le nuvi la route se met dans quelle rubrique ?
Joel Souday
Joel Souday
souday- 3 sat
Re: itinéraire sur 3790 ou et sur map source
1. Au lieu d'utiliser "Villes" comme point de passage, utilise "Parcourir carte" (en zoomant au maximum l'endroit où tu voudras passer pour ne pas te retrouver sur l'autre voie de circulation et donc faire recalculer l'itinéraire par ton 3790).
2. C'est possible. L'itinéraire créé sur MapSource ou BaseCamp sera transféré dans le Nüvi et tu pourras le retrouver dans "Planific. trajets".
Luc54- 7 sat
je te remercie. J'ai bien pensé a cette solution et je l'ai utilisée mais il faut reconnaitre que ce n'est pas très pratique, rechercher les villes sur la carte, il faut jouer sans arret avec le zoom...je pense que c plus facile de faire son itinéraire avec l'ordinateur ..
Merci encore
cordialement
Joel
Merci encore
cordialement
Joel
souday- 3 sat
» nuvi 3790 itinéraire sur ordi.
» itinéraire sur 278 avec map source
» itinéraire dans Map Source
» ITINERAIRE EN MODE PIETON SUR MAP SOURCE
» masquer-afficher des itinéraire sur Map Source
