(Résolu)Transfert Itinéraire
Jusqu'à présent j'utilisais Mapsource, mais je veux également me familiariser avec Basecamp.
Avec Basecamp:
1-L'itinéraire est tracé, enregistré dans ma collection.
2-je connecte le 1490 au PC.
A la question Envoyer à : l'itinéraire doit-il être envoyé vers le GPS, "dans la carte mémoire" ou "toutes les données" (à priori les favoris)
Jean-Pierre
Avec Basecamp:
Jean-Pierre
Jean-Pierre 09- 3 sat
Re: (Résolu)Transfert Itinéraire
Si tu envoies dans la carte mémoire, ça va sur la SD.
Si tu envoies à toutes les données, ça va dans la mémoire interne de ton GPS.
Sergio- 7 sat
Alors! ,quel est le bon choix ? carte mémoire ou carte SD
micb.25- 1 sat
Pour moi carte mémoire ou SD c'est du pareil au même et pour le GPS ce sera la mémoire interne qui est "tous les données".
J'ai donc envoyé sur " carte mémoire " .Ensuite la procédure reste la même. Mes donnéees, importer Iti... etc.
Jusqu'à présent je n'osais pas utiliser Basecamp. Mais aprés l'avoir pianoté plusieurs fois il est facile et pratique d'emploi.
Amicalement.
Jean-Pierre
Amicalement.
Jean-Pierre
J'utilise base camp sous mac et un garmin zumo. Impossible de transférer mes itinéraires. Je les ai sur l'écran, je transfère....mais impossible de les retrouver ensuite sur le gps....quelqu'un a t'il the solution ??
rufus83- 1 sat
Pb. De transfert BaseCamp - GPS, ce qui a marché pour mon cas ...
J'ai eu moi aussi des difficultés à réaliser un transfert d'itinéraires depuis BaseCamp vers le Nuvi2545 :
sous BaseCamp le transfert semblait OK, mais une fois le GPS déconnecté, ils n'apparaissent plus (dans le GPS)
et j'avais un message assez confus de Win7 (du type désolé, je ne sais pas comment faire...)
Voici la solution que j'ai trouvée :
1- je me suis souvenu que conformément au tuto sur la sauvegarde, j'avais hier passé mon GPS de MTP Auto detect
en Mass Storage (pour rendre visible et pouvoir sauvegarder le répertoire System - utilisation d'une fonction constructeur);
2- je suis repassé en mode MTP Auto detect puis j'ai relancé BaseCamp et reconnecté le GPS ;
3- Depuis, mes itinéraires se transfèrent bien, et apparaissent dans le GPS (après un temps de calcul affichant un sablier)
dans la rubrique Applications/planification de trajet
Didier B- 1 sat
» Problème enregistrement et lecture de parcours
» Transfert d'itinéraire
» RESOLU transfert itinéraire
» [résolu]Transfert itinéraire = pertes données
» [Résolu] Perte du "nom" d'un itinéraire lors de son transfert vers le GPS
