BaseCamp et lecture carte SD
Cytochrome
OSSAU65
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: BaseCamp et lecture carte SD
je viens de relire ton 1er post concernant la liaison gps-ordi
J'ai le même problème en mettant la carte SD dans un lecteur de carte du PC
et tu as accès aux données depuis le gps?
je suis en train de remonter les infos en mode mémoire de masse
les traces et cartes présentes dans le dossier Garmin remontent, c'est pas encore terminé pour les cartes.
jcphal- Invité
Bonjour a Tous
A Jcphal
1- concernant la liaison gps en "mode normal" - ordi : pas de problème: gps bien identifié, et en cliquant sur toutes les données j'ai bien accès a la mémoire interne du gps c'est a dire Waypoints, active log et aux traces sauvegardées. Donc marche normale on en parle plus.
2-Mon problème. quand je met une carte Sd dans un lecteur, BaseCamp la détecte bien dans : Appareil, carte mémoire (F), mais quand je clique sur "toutes les données" je n'ai accès a rien de ce qui est sur la Sd. Sur cette carte il y a 2 cartes Géographiques, des Pois, et des traces en gpx.
3- Ne parlons plus de voir ou pas les cartes géographiques, puisque elles sont déjà dévérouillées dans BaseCamp il n' y aucune raison de les voir 2 fois dans " Produit Carte" mais juste essayé de savoir pourquoi je ne vois pas au moins les traces, et ceux bien sur avec 3 cartes Sd différentes.
A Jcphal
OSSAU65- 5 sat
de quel lecteur tu parles?
lecteur cartes connecté à l'ordi
ou
carte micro-sd dans le gps
ou
jcphal- Invité
si tu mets la carte sd dans un lecteur sur l'ordi
il faut y rajouter un fichier xml pour la transformer en gps virtuel et tu pourras voir son contenu sous BC
jcphal- Invité
La carte mémoire contient une 50 de traces
Par contre si sur BaseCamp, je fais : Fichier - Importer - Ordinateur - Disque amovible (J) et que je clique sur une trace, là elle apparait bien dans Bibliothèque, Ma Collection.
Je parle d'un lecteur de carte Sd externe, mais il en est de même si je met le gps en mémoire de masse ce qui en fait un lecteur de carte Sd.
OSSAU65- 5 sat
@Ossau
Quand tu cliques sur "toutes les données" de la carte mémoire, as-tu une fenêtre qui s'ouvre en dessous avec le nom des traces ou waypoints enregistrés sur la SD ?
Si ce n'est pas le cas, c'est que ta fenêtre est peut être cachée (ça m'est déja arrivé). Il suffit de faire un clic gauche avec la souris en dessous de "toutes les données" et de remonter vers le haut de l'écran pour faire apparaître la fenêtre.
@Ossau
Sergio- 7 sat
jcphal a écrit:si tu mets la carte sd dans un lecteur sur l'ordi
Ouah la pour moi c'est du Grec
OSSAU65- 5 sat
Bonsoir Sergio
Merci pour l'idée, mais j'ai bien les 3 fenêtres a gauche et puis je les vois bien en mode gps
OSSAU65- 5 sat
bon on va faire un essai tu cliques sur le lien suivant
lien
et tu prends le fichier
GarminDevice.xml
sur la carte sd il faut un répertoire
Garmin
tu colles ce fichier dedans avec les traces dans un répertoire nommé gpx
tu colles les cartos, etc
normalement BC doit voir cette carte comme un gps virtuel
lien
GarminDevice.xml
Garmin
jcphal- Invité
la structure de la carte de données est la suivante
Garmin
--- GPX
------- trace.gpx
------- userdata.gpx
--- POI
------- MesPoi.poi
--- gmapsupp.img
--- GarminDevice.xml
Sur le gps tu utilises une carte micro-sd ?
Garmin
--- GPX
------- trace.gpx
--- POI
------- MesPoi.poi
--- gmapsupp.img
jcphal- Invité
@OSSAU65
si tu as du mal à mettre en place tout ça, tu m'envoies un MP
jcphal- Invité
Merci ,je vais essayer mais avant il faut que je sauvegarde le contenu d'une carte au cas ou.
les cartes Sd que j'utilise étaient neuves et c'est en y envoyant les cartes géo a partir de MapSource que le fichier garmin a été créeé et il n'y a sur aucune des 3 cartes Sd de fichier GarminDevice.xml.
Oui sur le gps, bien sur une mini Sd
OSSAU65- 5 sat
Moi, quand j'ouvre le fichier de la cartes sd avec l'explorateur j'ai:
Un fichier: Garmin avec au dessous les traces en gpx
Quand je clique sur le fichier Garmin j'ai un fichier POI et un fichier gmapsupp, sauf sur une autre carte sd ou en plus dans garmin j'ai en plus un fichier nommé userdata.
Après comme j'avais dis plus haut c'était plus pour essayé de comprendre que par besoin et je pense arrêté là et ne pas abusé de votre temps
OSSAU65- 5 sat
Ben, peut-être à suivre
Les cartes remontées par Basecamp avec un 60csx correspondent au descriptif de Sergio avec gmaptool (2 cartos) rien à voir avec le 62s.
Le mauvais coté de l'histoire c'est que depuis les tests avec BC, le gps plante quand il a sa carte u-sd malgré un reformatage, ça ne faisait que 7 ans qu'elle était installée...
jcphal- Invité
Merci a vous Tous
Mais pour ma part je laisse tomber, sachant que c'était plus par curiosité que par besoin.
adishatz.
adishatz.
OSSAU65- 5 sat
idem sur MAC
salut
Situation :
micro SD sur le GPS
Deux chargements de carte effectués DEPUIS le mac ,avec mapinstall
un sur la carte du gps via la cable
un via la prise SD
jusque là tout va bien : carte lisible etc sur le GPS
mais quand je branche le gps , impossible de lire le contenu de la carte sur le mac ...
faut il utiliser map tool ?
si oui , comment ?
Situation :
micro SD sur le GPS
un via la prise SD
si oui , comment ?
Dernière édition par ex-xt le Lun 17 Nov 2014 - 15:12, édité 1 fois (Raison : précisions)
ex-xt- 3 sat
suite
Situations : j'ai chargé la carte " morokko" gratuite compatible du web
j'ai aussi une liste de WP : une "trace " que je j'ai mise sur le 60 CX .
Problème ;
sur mon mac, je peux visualiser la trace ET la carte correspondante.
Sur le GPS non , pourtant la carte est chargée ( apparait sur le dérouleur)
la "trace " aussi , s'affiche seule .
Qu'est que j'ai loupé ??? histoire de fichier image pour mac ?
merci de vos réponses
Problème ;
ex-xt- 3 sat
Merci Monique mais j'ai trouvé le problème ; je n'avais pas chargé en fait toutes les cartes ..
Là c'est fonctionnel à part la précision des données en fond mais il y a du paramétrage à faire .
QUestion annexe ;
pour rouler au cap , est il nécessaire de faire une " route "( itinéraire ) à partir des traces ?
je ne compte pas changer les points vu que je serais seul sur la piste
QUestion annexe ;
ex-xt- 3 sat
Page 2 sur 2 • 1, 2
» BaseCamp déconnecte mon 3790 pendant la lecture de sa carte...
» [résolu]problème de lecture de carte sd sur gps alors que visible sur basecamp
» difficultés de lecture de cartes par basecamp mac
» probleme lecture topo v3 sur basecamp
» simulation de parcours
Page 2 sur 2
