marché dans les bois
FauBreton
dominique 21
salut
puis je me servir du gps pour marcher dans les bois exct pour retrouver ma voiture
dominique 21- 2 sat
Re: marché dans les bois
je ne remets surtout pas en doute ta réponse affirmative, Faubreton, mais j'aimerais avoir quelques précisions sur la façon dont tu procèdes, car je pensais ce genre d'opération impossible avec un GPS routier : si tu marches dans les bois, je suppose que c'est en dehors de voies de circulation existant dans la cartographie routière du N2460; je suppose aussi que d'une façon ou d'une autre la position de ta voiture est enregistrée, ça c'est OK.
Mais comment le GPS fait-il pour te proposer de rallier ce point s'il n'y a pas de voie de circulation à l'endroit où tu te trouves quand tu demandes le retour? propose-t-il une direction "à vol d'oiseau"?
Ou alors tu as une carto topo détaillée routable (payante ou gratuite) chargée dedans?
Je l'utilise principalement dans les chemins des forets de Chantilly, Senlis et Compiègne; avec un zoom suffisant on voit que la majorité de ces allées sont représentées sur la carte (ce qui n'est pas le cas sur le Tomtom que j'ai), la position de la voiture étant enregistrée et le GPS lui enregistrant lui le parcours il est facile de revenir au plus court au véhicule.
FauBreton- 3 sat
Le Nuvi 2460 est indiqué "jusqu'à 3h" pour l'autonomie de sa batterie, ce qui fait moins en réalité. Tu n'as pas de problème d'autonomie lors de tes parcours dans les bois ?
Non, je diminue la luminosité de l'écran au maximum et il m'arrive de l'arrêter, la ballade dans les allées n'est pas une grande aventure ce qui est important c'est de voir quel est le meilleur chemin lorsqu'il faut retourner à la voiture.
FauBreton- 3 sat
j'ai moi aussi testé avec le 3490 en foret avec le postulat : "je suis perdu, puis-je rentrer?"
Outre les allées indiquées par Faubreton,
- il est evident que pour se rendre a un point X, le calcul se fait en ligne droite, type à vol d'oiseau : mieux vaut qu'il n'y ait pas un cours d'eau ou le grand canyon du colorado a franchir sur le trajet car sans une carto topo détaillée , bonjour les mésaventures :-)
- Par contre étant donné que le tracé du trajet parcouru est mémorisé en temps réel, le retour arrière est facile, même sans allée ou chemin indiqué, les éventuels obstacles étant connus, cela peut donc être très utile
reste bien sur que ce n'est pas la finalité de ce type de GPS
oui mais dans les bois je n'ai pas de carte je n'ai qu'une direction c'elle que le gps m'indique il me faut don que la boussole vous me suivez
dominique 21- 2 sat
donc pas de problème! c'est une possibilité! à partir du moment que la position de la voiture est marquée peu importe le temps et la route pour s'y rendre! La voiture n'est pas perdue. J'ai eu des topo Garmin en montagne qui ne m'ont été d'aucune utilité vu le manque de détail de cette cartographie. Il faut alors se fier à son expérience. Merci faubreton.Sixun a écrit:Bonjour
didji11- 5 sat
» installation dans base camp qui ne marche pas
» Carte décochée dans GPS et marche encore ??
» vitesse de la marche dans base camp
» Garmin C320 qui se croit aux USA ??? Résolu
» Manipulation sur etrex 30
