Memory map
Memory map
Bonjour, je possède un GPS 60 (sans carto) qui dialogue parfaitement avec Memorymap, ce qui permet d'importer/exporter wp et traces depuis l'ordi. Mon nouveau GPSmap62S n'est pas reconnu par ma version de memorymap et le vendeur de ce logiciel ne répond pas à mes messages. Y-a-t-il une solution, ou bien dois-je me contenter de BaseCamp, d'une résolution bien inférieure et dont la couverture (birds'eye par exemple) est chère ?
merci, Claude
merci, Claude
Claude66- 0 sat
Re: Memory map
je ne connais pas memorymap, les cartes sont-elles routables? les birdeyesselect ne le sont pas et sont chargées dans l'ordi et dans le gps (62).
Basecamp... résolution bien inférieure??? là je ne comprends pas à quel niveau la résolution peut être inférieure.
D'après ce que je comprends memorymap ne peut transférer les tracks et wp qu'au gps, il ne peut pas les sauver sous une autre forme par exemple en gpx?
si ce n'est pas possible il faut monter l'usine à gaz suivante :
memorymap envoie track et wp vers 60
basecamp lit track et wp sur 60
basecamp envoie track et wp sur 62
ou alors j'ai rien compris (ce qui est fort possible)
Re: Memory map
MemoryMap est un logiciel de carto pour la randonnée type Cartoexplorer mais à un coût moindre. Il y a une couverture 1/25000è et une interface permettant de dialoguer avec le GPS (import/export de points, tracés, routes au format mmn)
J'appelle "résolution" des cartes leur précision sur l'écran, l'aspect en 3D est très supérieur aussi à celui développé par BaseCamp. Je n'ai pas essayé d'importer les données de mon 60 sur BaseCamp, je vais le faire, c'est une bonne idée.
Merci pour la réponse, Claude
Claude66- 0 sat
Re: Memory map
je viens d'installer memorymap demo us qui est capable d'exporter en mmo (overlay) car il est possible de transformer les fichiers mmo en gpx avec gpsbabel
Re: Memory map
re
en poussant le test il est capable d'exporter en gpx mais peut être pas ta version?
Re: Memory map
je pense que ce qui est en cause c'est un problème récurrent déjà plusieurs fois évoqué: l'import/export DIRECT de TOUS TYPES de données perso (WP, traces, routes, voire POIp) fonctionne parfaitement avec les G60/76, dans le 2 sens, avec MapSource; et les logiciels comme Memory Map ou CartoExploreur, qui utilisent le même genre de protocole de communication, sont dans le même cas que MapSource. Par contre dans le cas du G62 (si je me souviens bien il y a encore eu des messages "récents" à ce sujet) avec les G62 ce n'est plus aussi simple, certains transferts ne passent pas forcément, suivant le type de données et/ou le sens de transfert et/ou la version de firmware; ceci, même avec MS, donc forcément c'est la même chose avec MM et CE.
Passer par des fichiers GPX (éventuellement convertis en MMO, mais je croyais que MM savait lire/écrire le format GPX?) est effectivement la solution la plus sûre si on utilise ces logiciels avec un G62.
Re: Memory map
merci pour ces réponses, dès que j'ai le temps j'explore ces pistes et vous tiens au courant si cela fonctionne.
Claude
Claude
Claude66- 0 sat
mm et map 62
Bonjour Claude,
J'ai vu que tu etais dans le 66 egalement.
As-tu resolu ton pb de MM et map62 et pourrais-tu me communiquer ta solution.
En ce qui me concerne, MM ne reconnait pas le map62 et j'ai comme messages unknown gps ou gps : cant open usb device error 0.
Si tu as une solution, merci d'avance
JJ
JJ
jjmtarga- 0 sat
