Sauvegarde du GPS
+6
cantalouze
paul74
serge du bugey
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Sauvegarde du GPS
Idem; mon fils a regardé mais n'a pas trouvé le fichier "system"
n'avait pas assez de temps pour rechercher dans tout le forum les posts qui concernent les sauvegardes.
Mais je vais continuer mes recherches, car on n'a pas accédé , non plus, aux cartes sur le gps...
Bon dimanche
Bon dimanche
cantalouze- 1 sat
VOLUME ??? appuyer où ?
Pour ma part il s'agit de trouver le "volume" qui me permettra de rendre le fichier "system" visible en suivant le tuto qui demande, je cite, "appuyer sur VOLUME"
mais je n'ai pas d'option "volume"
ma question est : quel est le chemin d'accès pour arriver à "volume" ?
le fichier "system" n'est visible qu'en mode "Mass Storage device" qui doit être paramètré dans ce fameux "volume" que je ne sais pas où trouver.
Si vous savez ce que c'est que "volume" vous trouverez le "system"
qui peux m'éclairer ?
Dides- 4 sat
Bonjour Dides et Cantalouze
Vos GPS sont déclarés par défaut (malheureusement) en MTP ("média transfert protocol") et non en "Mass storage" classique, ce qui ne vous permet pas de voir une certain nombre de données et dossiers
Pour "retrouver" un disque déclaré en standard (= "mass storage") et voir la totalité du disque interne il faut :
1/ appuyer sur l'icône "Volume" (écran principal ou figure "Ou aller")
2/ Dans l'écran volume : maintenir appuyé en haut a droite de l'écran pendant 10 sec
3/ Le menu caché "Diagnostic Page" apparaît
4/ Chercher la ligne "Mtp setting" puis choisir "Mass storage"
5/ Relancer le GPS
- Ensuite, Vérifier, dans Windows via : / Explorateur de fichier / options de dossiers / Onglet "Affichage" :
- que "afficher les fichiers et dossiers cachés" soit coché ET
- que "afficher le contenu des dossiers systeme" soit coché
5/ Relancer le GPS
MERCI !!!!! :D))))
MERCI Sixun !
effectivement je n'avais pas capté que "volume" se cherchait sur le GPS
Moi je cherchais un "volume" sur mon PC (un volume = un disque dur par exemple)
J'ai fais la manip, ça a marché !
J'ai testé sur le PC et visionné ce fameux dossier "system" dans l'explorateur
je vais pouvoir sauvegarder, merci infiniment
je boirais un coup à ta santé
et bon dimanche
et bon dimanche
Dides- 4 sat
Comme Cantalouze et Serge ma sauvegarde est incomplète donc ratée (en fait j'ai eu peur de décocher les cases dans le menu affichage) mais le pb, c'est que je suis entrain de télécharger les cartes.
Demain, lorsque tout sera téléchargé, pourrais-je refaire la manip sans oublier le fichier .system ?
Ou est-ce trop tard et en cas de pb : direction SAV ?
artemise- 1 sat
bonjour, comment installer une carte CityXplorer dans une carte micro SD car dessus il y a deja la carte Europe.
Salutations papyjeang
papyjeang- 1 sat
La carte cityXplorer ne portera pas le même nom que la carte City Navigator Europe NTU. Par exemple, la cityXplorer de Paris se nommera Paris_2013_10.img (et Paris_2013_10_3d.img pour les Nuvi compatibles avec la carto en 3D). Sur le Nuvi, elle s'installe dans le dossier \Map. Sur la microSD, en principe c'est dans le dossier \Garmin.
Merci pour la réponse,donc pour la carte de Venise je la nomme
Venise_2013_10_3d.img dans le dossier Garmin de la carte sd ????
Cordialement, papyjeang
papyjeang- 1 sat
j'ai instaler la carte sur la sd, dans le gps mes carte pas de carte de Venise
papyjeang- 1 sat
je viens de comprendre pourquoi sa ne fonctionne pas, les cartes cityXplorer
ne marche pas pour le Garmin 2440
bonne soirée a vous ,papyjeang
papyjeang- 1 sat
Mais si, le Nuvi 2440 est bien compatible avec les cartes piétonnes cityXplorer mais, par contre, il n'affiche pas le 3D (donc pas le relief en 3D ni les bâtiments/monuments en 3D).
Je ne t'ai donné le nom de ma cityXplorer de Paris qu'à titre d'exemple. Ta carte de Venise, tu n'as pas besoin de la renommer, il faut lui laisser le nom qu'elle a quand elle est téléchargée depuis le site myGarmin. Refais le téléchargement depuis ton compte en l'installant sur la microSD.
Je déterre un autre vieux post. Avec Windows Vista j'ai toujours sauvegardé l'intégralité (fichiers cachés non masqués) de la mémoire interne et de la SD de mon Nuvi 2689 sans soucis.
Sous windows 10 c'est impossible. Windows me dit qu'un fichier (jamais le même à la 2ème ou 3ème tentative) est corrompu ou qu'il a un pet de travers et Windows déconnecte le GPS du PC.
J'ai fait la sauvegarde sur mon MAC sans soucis.
J'ai tenté de faire la sauvegarde avec les fichiers cachés du GPS masqués et non masqués, même résultat.
A propos de ce dernier détail. Si je fais une sauvegarde avec les fichiers cachés masqués, est ce que les fichiers cachés de cette sauvegarde peuvent être affichés( non masqués) par la suite?
Merci pour vos réponses.
rayboiv- 2 sat
J'ai remis une couche ce matin. Je copie tous les dossiers et fichiers (non masqués) de la mémoire interne. Je les colle dans un dossier provisoire et au bout de quelques secondes le processus s'arrête sans message de Windows disant le pourquoi de cet arrêt....et Windows m'éjecte le GPS en m'informant que ce périphérique n'est pas reconnu.
Quand je veux supprimer le dossier provisoire, Windows me dit que je ne peux le faire car une opération est en cours. Je suis obligé d'éteindre le PC pour arriver à supprimer ce dossier. Rien n'apparait au niveau du gestionnaire des tâches pour y parvenir!!!!
Je fais la copie de la SD. Pareil. Le processus s'arrête et Windows me dit :
Élément introuvable
Il n'existe plus dans F/Map. Vérifiez son emplacement actuel et réessayez.
D6210070A.img
Type fichier : image disque...etc.
...et Windows éjecte le GPS.
Pourtant ce fichier soit disant introuvable se trouve bien à l'endroit spécifié.
Avez vous une idée?
Merci.Cordialement
Élément introuvable
D6210070A.img
Avez vous une idée?
Merci.Cordialement
rayboiv- 2 sat
- Le GPS en question est mis en mode "Mass storage".
- Les options des dossiers et fichiers de l'ordinateur sont cochées comme sur cette copie d'écran :
J'ai fait la sauvegarde d'un DriveSmart 51 avec cette procédure il y a 2 jours sur mon PC fixe en Windows 10 sans avoir de message d'erreur.
Par hasard, tu n'aurais pas un logiciel antivirus ou pare-feu qui bloquerait la copie ?
Sinon, il reste la possibilité d'utiliser JaVaWa Device Manager : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
tuto ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est surprenant. Sous Windows 10, je peux sans problème effectuer une sauvegarde de mon GPS (avec copier/coller) une fois que :Sous windows 10 c'est impossible. Windows me dit qu'un fichier (jamais le même à la 2ème ou 3ème tentative) est corrompu ou qu'il a un pet de travers et Windows déconnecte le GPS du PC.
NonSi je fais une sauvegarde avec les fichiers cachés masqués, est ce que les fichiers cachés de cette sauvegarde peuvent être affichés( non masqués) par la suite?
Pare feu désactivé, c'est pareil la copier s'arrête très peu de temps après avoir démarré et le GPS est déconnecté.
rayboiv- 2 sat
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
