PROBLEME IMPORTATION DE TRAJET SUR ZUMO 500
PROBLEME IMPORTATION DE TRAJET SUR ZUMO 500 Empty PROBLEME IMPORTATION DE TRAJET SUR ZUMO 500
Message par ruanmarco Ven 25 Mai 2012 - 9:55
Petite question aux spécialistes concernant mon gps ZUMO 500. study
Le week-end dernier ballades moto en Alsace, donc dans la semaine préparation de mes trajets sur mon ordinateur avec
le logiciel MAPSOURCE de GARMIN pour le transférer ensuite sur mon GPS.
C'est la première fois que je rencontre ce problème.
J'ai fait mes trajets au fur et à mesure. Je faisais un trajet et je le transférais sur mon GPS, ensuite je faisait le trajet suivant etc...
Pour info le trajet aller était d'environ 450 Kms et idem pour le retour, les trajets intermédiaires plus court.
Lorsque j'ai transféré mon trajet aller de 450 Kms de l'ordinateur à mon GPS, un message est apparu sur mon ordinateur m'indiquant qu'il ne pouvait pas transférer mon trajet entier sur le GPS car il était trop long et que la fin du trajet serait activé par le GPS par la suite. Or dans la dernière partie j'avais des POI Perso et sur mon trajet environ 7 POI maxi donc rien de lourd.
Il m'était impossible de transférer la totalité de mon trajet et de le voir sur la carte du GPS en simulation de trajet ou le trajet en entier sur la carte de France.
Donc par sécurité, j'ai refait mes trajets en les coupant en deux de peur de ne pas avoir la fin sur le GPS. J'ai fais deux cartographies de 230 Kms chacune pour le trajet aller et j'ai fait de même pour mon trajet retour.
Je ne comprend pas pourquoi le GPS n'a pas voulu ingurgiter ces trajets de 450 kms qui n'ont rien d'extraordinaire en longueur.
Alors si vous pouvez me donner des infos sur ce problème, merci à vous d'avance.
PS: Pour info, j'ai fait une mise à jour de ma cartographie sur le site GARMIN FRANCE au mois d'avril 2012, dernier version de carte disponible. Mise à jour effectuée sur le GPS et sur mon ordinateur. Y aurait-il un bug dans cette mise à jour ? ? ? ? ? ?
ruanmarco
ruanmarco
PROBLEME IMPORTATION DE TRAJET SUR ZUMO 500 Empty Re: PROBLEME IMPORTATION DE TRAJET SUR ZUMO 500
Message par PB Ven 25 Mai 2012 - 10:47
Bonjour à tous, bonjour ruanmarco Very Happy
  1. Tu peux vérifier la place restante de mémoire de ton Zûmo avec l'explorateur Windows Idea
  2. Une MAJ cartographique est gourmande en place en terme de "mémoire" pale
  3. Peut être libérer de la place
    • Comme indiqué par Monique : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
    • Ensuite libérer de la place en installant une grande partie de la cartographie (ton 500 est France / Benelux je crois) sur ta carte SD en t'inspirant de ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de Monique.
  • Une question: Quand tu dis trajet Question Tu veux dire Trace (outil crayon jaune de MapSource) ou outil création d'itinéraire Question Car ce problème m'est arrivé avec un transfert d'une trace de 600 Km crée avec GMAPToGPX
    PB
    PB
    PB
    6 sat
    6 sat
    Message par ruanmarco Ven 25 Mai 2012 - 11:07
    bonjour P.B
    merci pour tes renseignements, mais dans mon GPS j'ai chargé ma mise à jour de carte mais uniquement FRANCE.
    Dans mon ZUMO j'ai une carte mémoire SD de 2 GO selon les indications constructeurs, peut on y mettre réellement une carte de 4 GO comme indiqué dans le poste de Monique ? ? ?
    ruanmarco
    ruanmarco
    Message par Invité Ven 25 Mai 2012 - 11:38
    C'est un vieux problème qui n'a jamais été résolu.
    Le mieux est de limiter les itis à max 300 km.
    Si je la retrouve je posterai la réponse du support de Garmin (je pensais déjà l'avoir postée, mais sais pas où!).
    Par expérience je sais que le recalcul fonctionne bien, mais s'il y a par exemple un détour, c'est la foire.
    Message par ruanmarco Ven 25 Mai 2012 - 11:55
    merci pour l info Djosef,
    ce qui m'inquiète dans mon problème c'est qu'avant j'ai déjà fait des trajets de plus de 400 kms avec des POI et mon GPS les acceptaient sans soucis, alors, changement de météo, du sens du vent ? ? ?
    ruanmarco
    ruanmarco
    Message par Luc54 Ven 25 Mai 2012 - 14:14
    C'est dû au manque de mémoire interne de ton Zümo suite à la dernière mise à jour cartographique.
    Message par Invité Ven 25 Mai 2012 - 15:33
    Rectification (désolé Luc), non pas au manque de mémoire, mais au manque de gestion correcte de l'espace mémoire.
    J'ai finalement retrouvé la réponse, que voici:
    "Claude,
    You have answered your own question.
    There simply isn't enough memory on the unit to cope with such a route. Extra mapping being loaded onto the unit and general use will use up a certain amount of memory as I am sure you are aware. Unfortunately if you load the route to an SD card it will be read from the internal memory which will cause the same error.
    The only way round this is to plan shorter routes which you have suggested below.
    I apologise for the inconvenience caused.
    Kindest Regards, "
    Mais comme je l'avais expliqué à ce gentil sujet de sa gracieuse majesté (mais peut-être le numéro vert était en Inde?), je n'avais chargé sur le 550 que les cartes requises pour le trajet, à savoir qu'il restait plus d'1GB libre.
    À l'instar de déterminer la logique pour la gestion des traces, j'ai également fait quelques essais, moins simples, pour comprendre ce qui se passe avec les itis trop long.
    Là aussi j'ai jeté l'éponge et ne programme plus que des itis de moins de 300 km. Que j'importe petit à petit en fonction des besoins, et efface aussitôt après. Avec la recrudescence de caddies, on navigue désormais dans un super-marché.
    Néanmoins, tant que le 550 fonctionne, je resterai fidèle.
    Message par Oooops! Sam 26 Mai 2012 - 2:04
    oserais-je suggérer (et non pas conseiller Wink) une "hérésie", à savoir une défragmentation du GPS, espace interne surtout, carte SD à la rigueur... Question (en ayant bien-sûr fait une sauvegarde avant)
    Message par ruanmarco Sam 26 Mai 2012 - 18:45
    Comment tu fais une défragmentation du GPS ? ? ? ?
    ruanmarco
    ruanmarco
    Message par Oooops! Sam 26 Mai 2012 - 19:52
    euh, bin "normalement" et sauf erreur de ma part le GPS est vu comme un disque externe par l'ordi, y compris pour sa partie interne puisque c'est aussi cette propriété qui est utilisée dans les tutos de sauvegarde de Monique; à moins que ça ne soit le cas que des Nüvi et pas des Zümo (mais ça m'étonnerait un peu)?
    À partir de là, n'importe quel logiciel de défragmentation de disque, y compris l'utilitaire de base dispo sous Windows, devrait pouvoir le faire?
    Mais je répète que je n'ai jamais fait la manip moi-même (et que je ne sais pas si elle serait efficace) => sauvegarde complète indispensable à avoir sous la main avant de tenter ça.
    D'autre part il faut savoir que le processus de défragmentation réalise de très nombreuses opérations de lecture et d'écriture (surtout) => je ne sais pas si ce n'est pas préjudiciable à la durée de vie du support...
    Message par duschmurtz Dim 27 Mai 2012 - 8:09
    Oui, la defragmentation fonctionne, si tu a suffisement d"espace disque disponible.
    Sinon, la carte principale (le plus gros fichiers) ne sera pas défragmenté.
    Ce que je fait sur mon zumo 500 après mise a jour de la cartographie
    -Sauvegarde complète de la memoire interne
    -Formatage (fat32)
    -remise en place de la carte principale
    -remise en place de tout le reste
    -verification avec Auslogics Disk Defrag (gratuit) si tout est vert, c'est ok.
    duschmurtz
    duschmurtz
    Message par ruanmarco Dim 27 Mai 2012 - 14:11
    N'étant pas un pro, je vais regarder avec vos solutions
    ruanmarco
    ruanmarco
