Sauvegarde Nüvi 3590 LMT blocage
Sauvegarde Nüvi 3590 LMT blocage Empty Sauvegarde Nüvi 3590 LMT blocage
Message par Eric Revel Lun 28 Mai 2012 - 9:55
En suivant le Tuto, très clair, de Monique, la tentative de sauvegarde du dossier System s’arrête sur l'impossibilité de copier un fichier du dossier Diag: "sys_log1-
[/i]symbole carré[i].bin
ce fichier fait 2048Ko ,il est jumeau d'un autre fichier "sys_log1.bin" de même taille , de même nom mais sans le symbole carré après l'underscore de log1 de celui qui ne peut être copié.
Le message d'erreur est "syntax du nom de fichier,de répertoire ou de volume incorrect".
Comment peut-on réaliser la sauvegarde de ce GPS dans ces conditions ?
Par avance, merci de vos avis.
Excellente journée
Eric
Eric Revel
Sauvegarde Nüvi 3590 LMT blocage Empty Re: Sauvegarde Nüvi 3590 LMT blocage
Message par Eric Revel Jeu 31 Mai 2012 - 17:22
Ce symbole carré du fichier sys_log1.bin serait-il spécifique à Garmin , indispensable et non copiable ?
En attendant, je ne peux faire de sauvegarde du contenu initial de mon Nüvi 3590 LMT.
Merci par avance à ceux qu'inspirera ce blocage.
Eric
Eric Revel
Message par Invité Jeu 31 Mai 2012 - 21:57
Des outils pour bien gérer son GPS et ces cartes ,récuperer des codes, faire une suavegarde etc.
installez deux progammes ,GMTK et JDM de JaVaWa en Français ici
Message par Jamas Jeu 31 Mai 2012 - 22:05
Je pense que ces 2 fichiers sont des fichiers inutiles.
Essaie de les supprimer en en faisant un back-up sur ton PC et de redémarrer ton Nuvi sans ces 2 fichiers.
Si ça marche alors tu peux relancer le back-up complet de ton Nuvi.
Message par Eric Revel Ven 1 Juin 2012 - 11:01
Merci rth 741,
Je ne connaissais pas ces logiciels et vais donc regarder leurs fonctions et utlisations.
Merci Jamas,
La solution expérimentale de redémarrage sans les deux fichiers ne risque-t-elle pas d'annuler la garantie Garmin en cas de difficultés?
Bonne journée
Eric
Eric Revel
Message par Eric Revel Mer 6 Juin 2012 - 13:50
Bonjour Jamas,
Je ne peux faire de sauvegarde (par couper-coller) du fichier "sys_log_(symbole carré).bin " VLC media file .bin" du dossier Diag de System du GPS sur mon ordinateur .
Donc pas de backup possible de ce ou ces deux fichiers et a fortiori du contenu initial du GPS.
Depuis j' ai chargé la base Tomtomax via Poiloader.
Je souhaiterais donc pouvoir faire une sauvegarde la plus proche possible du contenu initial de mon Nüvi 3590 LMT.
Merci de votre aide.
Eric
Eric Revel
Message par Eric Revel Ven 8 Juin 2012 - 16:11
Il semblerait qu'avec les versions "Premium" 2012 dont fait partie le Nüvi 3590 LMT, il y ait des fichiers non copiables.
Ces deux là en font peut-être partie, ainsi que d'autres situés plus en aval de la copie du GPS.
L'argument de Garmin étant qu'il est toujours possible de recharger le logiciel du GPS ainsi que les cartes enregistrées.
Tant pis pour le reste donc !
Eric
Eric Revel
Message par Monique Ven 8 Juin 2012 - 19:32
Bonjour eric,
Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres Nuvi de la gamme Premium 2012 mais j'ai pu sauvegarder tout le contenu de mon 3490 sans rencontrer les problèmes dont tu parles.
Message par Sixun Ven 8 Juin 2012 - 19:55
Idem pour moi Monique.
normalement tes fichiers doivent se nommer :
sys_log1.bin
sys_log1_.bin
avec un "trait souligné" et non pas un carré
Le fait d'avoir un carré fait penser a un problème physique sur le disque, type secteur défectueux, raison pour laquelle (peut être) ta copie se plante lors du passage sur ce secteur du disque
Message par Eric Revel Ven 8 Juin 2012 - 23:09
L'information sur les fichiers non copiables de la gamme Premium 2012 provient de Garmin.
Je la livre sous toutes réserves.
Eric
Eric Revel
Message par Jamas Ven 8 Juin 2012 - 23:54
Dans ta copie d'écran, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
tu as un fichier GarminError.xml, peux tu l'ouvrir et nous dire ce qu'il contient ?
Je suppute que le fichier sys_log1_[].bin soit un fichier vérolé copie du même fichier Sys.log1.bin.
As tu essayé de le supprimer ?
Message par Sixun Sam 9 Juin 2012 - 11:06
si tu pouvais aussi donner :
Date, et taille en octets des 2 sys_log. de facon a te fournir si possible le fichier non vérolé
Message par Eric Revel Sam 9 Juin 2012 - 11:48
Bonjour Jamas,
Merci de ton intervention.
Je vais jouer" petit jeu" car je ne prendrai pas le risque de supprimer sur mon GPS un ou deux fichiers que je ne peux pas copier sur mon ordinateur pour les sauvegarder.
Pour l'instant je reste avec l'impossibilité de sauvegarder le contenu de mon Nüvi 3590 LMT.
Merci encore pour l'attention apportée à cette anomalie.
Cordialement.
Eric
Eric Revel
Message par Eric Revel Sam 9 Juin 2012 - 12:05
Bonjour Sixun,
le fichier avec le symbole carré est du 29/03/2012;
Celui qui n'a pas le symbole carré est daté d'aujourd'hui: 09/06/2012 à 11h03.
Les deux font exactement la même taille: 2.00 Mo et 2048 Ko.
Pour Jamas, j'ai un "printscreen sous Paint du fichier GarminError. xml
Je ne me souviens plus comment on peut l'afficher dans ce post.
A suivre ,
Eric
Eric Revel
Message par Sixun Sam 9 Juin 2012 - 12:16
essaies de voir la taille en octets quoi doit être : 2 097 152
(clic droit sur le fichier puis propriétés)
a mon avis tu devrais pouvoir faire ta sauvegarde en 2 temps
1/ copie / Coller du début jusquà sys_log.bin
2/ copie / Coller du reste sauf sys_log_.bin (avec le carré)
cela te permettrait d'avoir quand même 99% des fichiers sauvegardés
Message par Eric Revel Sam 9 Juin 2012 - 13:31
Bonjour Sixun,
Les deux fichiers font bien 2 097 152 octets.
Ils ont été crées le 29/03/2012 à 03h09:46.
Mon information précédente relative aux dates correspondait à une lecture trop rapide de "propriétés".
Ta proposition est celle que j'aurais suivi, sous réserve de découvrir d'autres fichiers de ce type (non copiables).
merci encore, bon week-end,
cordialement
Eric
Eric Revel
Message par Jamas Sam 9 Juin 2012 - 13:38
Eric Revel a écrit:Pour Jamas, j'ai un "printscreen sous Paint du fichier GarminError. xml
Exactement comme tu as fait pour le 1er post de ce fil!
Message par Eric Revel Sam 9 Juin 2012 - 14:18
nouvel essai:
J'espère que c'est la bonne.
cordialement
Eric
Dernière édition par Monique le Sam 9 Juin 2012 - 16:50, édité 1 fois (Raison : Monique : ajout des balises pour publier l'image)
Eric Revel
