Garmin Express 5.6.2.0 et cartographie sur PC - Résolu - hélas
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je viens de recevoir mon nouveau Zumo 595, en le mettant à jour avec Garmin express, je n'ai pas trouvé le bouton pour copier la cartographie la plus récente (2018.20 NTU) sur mon PC.
Je crois avoir lu les posts s'y intéressant mais cela ne m'a pas aidé. (J'ai déjà effectué cette opération avec d'anciennes version d'Express pour la mise à jour 2018.10 NT par exemple).
J'ai recommencé l'opération mais sans plus de succès, toujours pas de bouton "copier sur PC").
Je rate quelque chose mais quoi et à quel moment ?
Re: Garmin Express 5.6.2.0 et cartographie sur PC - Résolu - hélas
Merci pour cette réponse rapide, mais je n'ai pas la même fenêtre :
J'ai, comme boutons :
Changer de carte
Réinstaller la carte et puis plus rien ...
En aucun endroit, je n'ai "Installer sur l'ordinateur"
En fait, j'ai cette fenêtre avec le Zumo 660 (en NT) mais pas avec le 595 (en NTU).
Changer de carte
Tu n'as même pas besoin de connecter ton appareil à l'ordi pour installer la carto sur l'ordi...
Suffit juste de choisir un appareil et hop... C'est parti mon Kiki
Au besoin désinstalle proprement Garmin Express (via le panneau de configuration de Windows), passe un bon coup de nettoyeur (genre Ccleaner) dans la base de registre de Windows et réinstalle proprement la dernière version de GE.
Luc54- 7 sat
Voici les fenêtres que m'offre Express avec le profil du 595 ...
J'ai réinstallé le programme mais rien n'a changé ...
La première image, Ok.
La seconde ne me semble pas être obtenue avec la dernière version de GE … pourtant j'ai aussi la carte CNE NTU. C'est curieux tout ça, tu as bien installé la dernière version de Garmin Express ??
jpedro- *
Absolument, c'est la version 5.6.2.0 téléchargée ce matin
As-tu effectué un nettoyage de la base de registre Windows comme préconisé supra
Luc54- 7 sat
Oui, j'ai déjà essayé plusieurs trucs mais pas de progrès...
je vais essayer d'installer le logiciel sur un pc vierge de toute installation Garmin.
Ben voilà, sur un autre PC, vierge de toute installation Garmin Express, le résultat est identique ...
Bof, la galère
Bof, la galère
Mais tu as dit plus haut que tu avais l'option lorsque tu connectais ton Zumo 660, tu peux faire l'installation de la carte sur ton PC à partir de cet appareil, que ce soit l'un ou l'autre cela ne changera pas grand chose.
La seule différence entre la NT et la NTU c'est que la NTU est la version Unicode qui contient des caractères spéciaux de langues. La couverture est la même pour les 2 versions.
jpedro- *
Est-ce bien un Zumo 595 "LM" (avec MAJ des cartes à vie) ? Ce que je trouve bizarre c'est que dans tes copies d'écran d'hier, on voit écrit Zumo 595 YW. Je ne connais pas de modèle "YW".
C'est bien un LM, quant au YW, ce sont mes initiales pour pouvoir reconnaitre plus facilement mon GPS dans une série de GPS lors d'un rassemblement. . Bien entendu je peux créer mes itinéraires au départ de la cartographie NT, ou encore brancher le 595 et utiliser la carte du GPS. Ce n'est pas là le problème. Le transfert est prévu, cela doit donc fonctionner.
L'help desk de Garmin (be) est sur le coup et ne semble pas s'y retrouver plus que moi ....
Des solutions la semaine prochaine - j'espère !
J'aurais du penser que c'était le nom que tu lui avais donné toi-même.
Tiens-nous au courant de la solution.
Faut dire qu'avec les bugs de Garmin Express, ce n'est pas simple de s'y retrouverL'help desk de Garmin (be) est sur le coup et ne semble pas s'y retrouver plus que moi ....
Il semblerait que ccleaner dans sa version gratuite, ne permette plus le nettoyage, connaissez une solution alternative ?
Luc54 a écrit:...
michle38- 7 sat
Revo Uninstaller. Permet le nettoyage après desinstallation.
Ben voilà, je viens de recevoir la réponse définitive (?) de l'help desk de Garmin :
Votre appareil est-il un Travel? Auquel cas, pour les Travel, il n'est pas possible d'installer la carte sur le PC. Vous devez brancher l'appareil au pc et lancer BaseCamp. La cartographie sera téléchargée depuis l'appareil et affichée dans BaseCamp.
Bon, cela ne m'arrange pas (plus de Mapsource, même si je préfère Basecamp), mon 595 est un Travel.
Faudra faire avec
Faudra faire avec
Dernière nouvelle et un peu d'optimisme : le dernier message de l'help desk Garmin be
L’option de téléchargements des cartes en local sera proposée plus tard parce que ça demande des adaptations techniques qui n’ont pas été prévues à la sortie des Travels.
Donc pour l’instant, il faut utiliser BaseCamp et ultérieurement vous pourrez réutiliser Mapsource.
Nous n’avons malheureusement pas de date précise à vous annoncer concernant cette possibilité.
yaplu qu'à attendre ...
Pour afficher et utiliser la cartographie dans BaseCamp (qui lit les disques amovibles), sans brancher le GPS, il y a la solution du disque virtuel [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou bien de la clé USB (tu y crées un dossier Garmin où tu copies le fichier GarminDevice.xml et les fichiers "gmapprom.img" et "D6210040A.img" des cartes North et South de ton GPS). Hélas, cela ne fonctionne pas pour MapSource.
Pour afficher et utiliser la cartographie dans MapSource, il faut l'installer. Il y a la solution du 2ème tuto de Biscuit mais tu perds la recherche des lieux : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dernière édition par Monique le Ven 22 Déc 2017 - 8:38, édité 1 fois (Raison : ajout de la copie de GarminDevice.xml pour la clé USB)
Je n'ai pas eu le temps de tester mais merci beaucoup pour l'info.
Manuwi a écrit:Revo Uninstaller. Permet le nettoyage après desinstallation.
michle38- 7 sat
Bonsoir à tous
Je vois que je ne suis pas le seul dans ce cas
Depuis ce matin je galère pour essayer d'installer la mise à jour 2018.30 dans base camp sur mon PC
Impossible de trouver la commande pour cela
J'ai fait la dernière mise à jour de Garmin Express 5.9.0.0
Quand je clic sur afficher les détails je n'ai aucune autre commande qu'installer
Si depuis l'ouverture de ce sujet quelqu'un a trouvé la solution je prends
claude 24- 5 sat
Exemple pour moi :
Je peux afficher les détails de la (ou des) mise(s) à jour... En l'occurrence une mise à jour de la base Cyclops.
J'ai accès aux options de carte.
Peux-tu nous mettre une capture d'écran de ton Garmin Express où se situe ton problème...claude91 a écrit:... J'ai fait la dernière mise à jour de Garmin Express 5.9.0.0. Quand je clic sur afficher les détails je n'ai aucune autre commande qu'installer...
Exemple pour moi :
Luc54- 7 sat
Bonsoir Luc
C'est une véritable histoire de fou.
J'ai 3 GPS Garmin
Hier j'ai galéré toute la journée pour essayer de faire la mise à jour de mon drive 50 Europe entière et surtout installer cette carte sur Base Camp sans succès .
Ce matin de guerre lasse je me suis dit que j'allais essayer avec le Zumo
et la miracle , quand je clic sur " afficher détail " j'ai la fenêtre" option d'installation qui s'ouvre " et j'ai la possibilité de cocher installation sur ordi et appareil
J'ai donc réussi a installer NTU 2018.30 dans Base Camp
Le seul soucis c'est que sur mon Zumo j'ai que l'Europe Centrale
La carto dans base camp est bien toute l'Europe mais seul la partie qui est dans le ZUMO offre la possibilité de faire des itinéraire .
Nota : j'ai fait également la mise a jour du 2445 et la aussi j'avais l’accès a option d'installation mais la carto ne couvre également que l'Europe Centrale
La suite en image pour Drive 50
Pour ZUMO 340
J'ai 3 GPS Garmin
Pour ZUMO 340
claude 24- 5 sat
Est-ce que c'est la MàJ Europe centrale qui t'inquiète
Si GE te propose cette MàJ pour 2 appareils (2445 et Zümo) c'est que tu les as achetés avec cette configuration de cartographie (et donc moins chers qu'avec l'Europe entière).
si ce n'est pas le cas (tu ne les as pas achetés avec l'Europe centrale), il ne te reste plus qu'à appeler le service client Garmin pour leur expliquer ton problème.
Luc54- 7 sat
Bonjour Claude,
Ton profil indique "Drive 50 Lmt travel" et quand je lis les 2 messages postés par Manuwi le 18 septembre dans ce sujet, je crains bien que ton problème ne vienne (comme pour lui) de cette édition "Travel".
Si tu as réussi à effectuer la mise à jour de l'Europe entière NTU 2018.30 sur ton Drive 50, il te reste la solution du disque virtuel (voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) ou de la clé USB pour afficher l'Europe entière dans BaseCamp (et y créer des itinéraires) sans brancher ce GPS.
Pour la clé USB : y créer un dossier Garmin, coller dans ce dossier une copie du fichier GarminDevice.xml de ton Drive 50 puis y ajouter les copies des 3 fichiers gmapprom (la carte Europe ALL North) et des 3 fichiers D6210050A (la carte Europe ALL South) de ton Drive 50.
[EDIT 1] Le fichier GarminDevice.xml est dans le dossier Garmin du GPS, les 3 fichiers gmapprom se trouvent dans le dossier .System du GPS (ou dans le dossier Map de la microSD), les 3 fichiers D6210050A sont dans le dossier Map du GPS (ou de la microSD).
[EDIT 2] Voir la réponse que Manuwi a obtenue du SAV belge (un peu plus bas dans ce sujet) à propos de la carto NTU des GPS Travel Edition. Tu dois être dans le même cas... Je barre donc ce que j'ai écrit.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» [résolu]téléchargement nouvelle cartographie avec garmin express
» [RESOLU]Garmin Express veut mettre à jour la cartographie déjà à jour...
» [résolu]Garmin express refuse de se mettre à jour (install automatique à chaque redémarrage) donc impossible de mettre la cartographie à jour
» garmin express et maj cartographie
» [résolu]Nlle cartographie et Express v7.20.3.0
Page 1 sur 2
