GPS Etrex 32 X ne s'allume plus
Au cours d'une randonnée mon écran s'est figé les piles étant déchargées. J'ai retiré les piles pour éteindre le GPS mais à mon retour lorsque j'ai replacé des piles neuves il m'est impossible de rallumer le GPS l'écran reste désespérément noir. J'ai maintenu une pression plusieurs secondes sur le bouton de mise en marche sans résultat. Je précise que mon GPS était dans ma poche et du fait les températures étaient assez élevées. Pensez vous vous qu'il puisse avoir surchauffé ? existe-t-il un moyen de réinitialiser mon Etrex ? merci d'avance pour vos réponses
bernate- 1 sat
Re: GPS Etrex 32 X ne s'allume plus
Si l'appui long sur le bouton marche / arrêt ne marche pas, essaie de faire un master reset
Éteignez l'appareil
Appuyez et maintenez la pression sur les boutons Menu et Entrée¹
Appuyez sur le bouton Light/Power pour allumer l’appareil
Attendez le message « Do you really want to erase all user data ? »
Relâchez le bouton Menu et la manette
Sélectionnez « Oui »
merci pour ta réponse mais comme je l'ai expliqué un appui long sur le bouton marche/arrêt ne permet même pas d'allumer le GPS donc impossible de faire un reset.
bernate- 1 sat
Pas une solution, juste des questions ?
L'ecran etait figé et tu as dû retirer les piles pour que le gps s'éteigne.
Normalement lorsque les piles ou accus sont déchargés en cours de route, le gps s'éteint directement sans que l'écran se fige.
Tu te souviens sur quelle page il etait bloqué ?
Tu avais déjà eu des problèmes d'écran figé en cours de fonctionnement auparavant ?
De retour chez toi, tu as vérifié si le blocage était de fait la conséquence de piles réellement déchargées ?
C'était des piles classiques ou des accus rechargeables ?
Gps dans la poche, ton écran était verrouillé ou non ?
Au cas où, tu as essayé sans la microsd si tu en as une dedans ?
Si tu le branches sur le pc, il est reconnu et tu peux accéder à son contenu via l'Explorateur ?
Il est bien reconnu par Garmin express ?
Si car le master reset se fait à la mise on donc le master reset peut eventuellement fonctionner, à tester au moins.bernate a écrit:merci pour ta réponse mais comme je l'ai expliqué un appui long sur le bouton marche/arrêt ne permet même pas d'allumer le GPS donc impossible de faire un reset.
- Effectivement l'écran était figé et pour l’éteindre j'ai dû enlever les piles.
- Il était bloqué sur mon itinéraire et la carte était donc apparente.
- Je n'ai jamais eu d'écran figé auparavant.
- J'utilise des piles rechargeables et effectivement à mon retour elles étaient bien déchargées.
- Mon écran n'était pas verrouillé et pour une fois il était dans ma poche.
- J'ai essayé sans la micro SD sans amélioration
- J'ai testé ma micro SD sur le PC elle fonctionne
- Il n'est ni reconnu par le PC ni par Explorateur et bien entendu ni par BaseCamp et ni Garmin Exprss.
Voila les infos essentielles et merci pour ton Post.
bernate- 1 sat
Juste quelques nouvelles de mon Etrex 32X . J'ai porté le GPS en réparation étant sorti de garantie Garmin a répondu au SAV qu'il ne réparait pas sans même avoir reçu l'appareil en question dans leurs ateliers. En revanche il me proposait un modèle identique reconditionné (j'en déduis qu'il répare bien!) garanti 1 an mais à un prix avoisinant le prix neuf ! prochaine étape trouver un nouveau GPS de randonnée car actuellement on ne me propose que des montres connectées via un smartphone.
bernate- 1 sat
Perso j'utilise Dakota 20, bien pratique , on le trouve sur le bon coin à 60 -80 € en tb état
occitan- 4 sat
» Besoin d'infos/retours eTrex Touch vs eTrex 30 vs Oregon 600
» Recherche Garmin Etrex Legend HCX ou Etrex 30 en PANNE
» eTrex 10 (discussions sur la partie commune aux eTrex 10 20 et 30)
» Affichage de l'itinéraire sur eTrex30
» [Résolu] Transfert d'un gps garmin (etrex 30) à un autre gps garmin (etrex 20)
