Gps 62stc se bloque lors du chargement des cartes
(Mon gps 62stc à été mise a jour , une dalle bird eyes chargée de ma région .)
Mon gps se bloque a l'allumage lors du chargement des cartes!
Je le débloque en le connectant puis le déconnectant du PC.
Je peux l'allumer l' éteindre à volonté sans Pb.
Je pars en rando, la trace s enregistre, je créer des way points (5), en fin de ballade j' éteins le gps et là, il se bloque au démarrage
Cela c'est produit plusieurs fois.
Peut être ce problème est arrivé, je pense, quand j'ai mis sur mon gps sous Garmin Custom maps une carte georéférencé en format .kmz
Je l'ai enlevée et attends la suite.
Merci d'avance de me mettre sur une piste
darmet- 1 sat
Re: Gps 62stc se bloque lors du chargement des cartes
De retour,
Le temps de lire quelques FAQ et de rallumer le GPS sans rien faire d'autre de spécial, à part de configurer le gps en WASS, j'ai eu le même problème.
Le simple fait de le connecter au PC et de le déconnecter, à suffit de le débloquer.
Mon GPS à t il un sérieux problème?
darmet- 1 sat
- le problème du blocage fait-il suite à la mise à jour?
- carte kmz : il faudrait être sur qu'il n'y ait plus de cartes kmz dans les répertoires Custommap du gps et de la carte sd
- dans quel mode se trouve l'interface série (juste pour info), par exemple : Série Garmin
Je pense que la panne fait suite a la mise a jour
Il n'y avait plus la carte KMZ lorsque le problème c'est reproduit
dans quel mode se trouve l'interface série??, je ne comprends pas!!
darmet- 1 sat
la mise à jour a été faite par webupdater ou manuellement avec un fichier? Je n'ai pas d'info de version pour les 62stc mais pour les 62(st) la version 2.8 date... c'est la 3.9 actuellement.
sur la même page que le mode gps waas en bas il y a un paramètrage pour l'interface série :
spanner
série
etc...
spanner
série
etc...
J'ai fais la mise à jour la semaine dernière sur le site Garmin, le gps étant connecté au PC la mise a jour c'est faite automatiquement.
J'ai lu la version dans le fichier devices.xml du GPS
darmet- 1 sat
Je n'ai pas l'accés à la version comme tu le dis sur le GPS mais l'nfo du fichier suffit elle?
Le chargement de la version 2.9 comporte t elle un risque?
comment faut t il proceder (quels fichiers à copier, précautions, ....))
darmet- 1 sat
je viens de trouver la liste des différentes versions des stc
2.40, 2.60, 2.70, 2.80, 2.90
je pense qu'il serait souhaitable d'installer la dernière version...
mais avant un petit reset pour voir si tout se remet en place
en majuscule les touches clavier
MENU, MENU (rapide pour accéder aux params)
se positionner sur Config
ENTER
se positionner sur Réinit.
ENTER
se positionner sur Réinitialiser ts param
ENTER
Oui
ENTER
si après ça le problème est toujours le même il faut remettre une version firmware et soit c'est une version inférieure soit une supérieure.
ENTER
ENTER
ENTER
Oui
ENTER
J'ai réinitialisé , maintenant j ai un écran noir !!!!!!!!!!!!!!
darmet- 1 sat
et en reconnectant au pc
il faut l'éteindre et le rallumer
Une fois qu'il y a eu un master rest c'est long pour redemarrer.... et ça fait peur
C'est vrai ça fait peur!
Merci de ta patience.
Pendant le temps du forum j'ai fais des test:
En mode "aller" ou "track back" quand j'éteins le gps et le rallume 3 minutes plus tard, j'ai le problème.
hors ce mode je ne l'ai pas.
Je vais creuser un peu plus dans ce sens et te tiendrai au courant.
pour changer de version (à partir de l'executable déjà télechargé(v 2.9) )que faut il faire et quelles précaution faut il prendre ?
Merci encore
Merci encore
darmet- 1 sat
je viens de faire 2 essais en mode "aller" avec le 62s, pas de problème (on ne sait jamais...)
la v2.90 est en exe je crois donc tu peux l'utiliser directement et suivre les instructions, le fichier sera chargé automatiquement dans le gps qui redémarrera tout seul, idem un peu de patience même si l'écran reste noir quelques minutes!
mais tu verras le loader et la barre de progression.
J ai chargé la version 2.9
Tous me semble OK
Super Merci
Si je peux te rendre service !! en retour!!
Bonne soirée
Tous me semble OK
Super Merci
Bonne soirée
darmet- 1 sat
» garmin nuvi 67 lmt de 2015 - possibilité de chargement de cartes type ign en plus des cartes routières
» [résolu]dakota 20 bloqué lors d'un circuit
» [Résolu] Je bloque lors de la création de mon gps virtuel
» gps bloqué apres chargement carte
» L'ordinateur se bloque lors du retrait du GPS en mode mémoire de masse
