[résolu]dakota 20 bloqué lors d'un circuit
Bonjour à tous .
Depuis 4 sorties mon Dakota 20 se bloque a la 2eme ou 3eme alarme de guidage ,pour le guidage sur l'écran on peut lire .
"" Erreur de calcul d'itinéraire: Aucune route sur les cartes dans cette zone "".
Pourtant j'ai cet appareil depuis quelques années et je fais mes parcours de la même façon .
A votre avis bug , fatigue de l'appareil , ou mauvaise manip.
Je suis un peu perdu .
Merci de votre aide .
kiki10- 2 sat
Re: [résolu]dakota 20 bloqué lors d'un circuit
à tout hasard en essayant les différents modes reset sur cet appareil... je pencherai aussi pour fatigue de l'appareil et s'il le faut une recopie des données cartes et autres
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. bonjour.
Ce qui est bizarre lorsqu'il ne reconnait plus la route je l’arrête entièrement , ensuite je le rallume je vais sur ou aller et la il me reguide correctement mais a la deuxième ou troisième alerte pour changement de direction a nouveau même problème reblocage .
je vais tenter de faire une reconfiguration usine pour voir .
Demain je fais une sortie je donnerai le resultat .
Cordialement @+
Cordialement @+
kiki10- 2 sat
PS : Je sais que c'est un modèle de randonnée mais lorsque ce genre de blocage se produit sur un modèle routier, ça correspond à la saturation de la mémoire du GPS. Dans ce cas, un Master reset et l'utilisation d'une microSD (pour y déplacer certains fichiers) résout presque toujours le problème.
A tester... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]je vais tenter de faire une reconfiguration usine pour voir
Bonjour à tous.
Malgré le reset et réinstallé les cartes toujours pareil.
Je voudrais bien vider la mémoire du GPS comme le suggère Madame Monique mais je sais pas faire car ma connaissance en informatique est très moyenne donc je veux bien être guidé pour faire cette manip .
D’avance merci de votre aide .
Cordialement .
kiki10
Cordialement .
kiki10
kiki10- 2 sat
comme le suggère Madame Monique , as-tu une uSD installée dans to GPS?
pour les données ça parait ok
as-tu fait un master reset comme ci-dessous?
Appareil à l'arrêt OFF
maintenir le doigt appuyé en haut à gauche de l'écran
mettre sous tension en maintenant le doigt appuyé sur l'écran
quand le message "voulez-vous effacer toutes les données" apparait, relâcher le doigt et valider par OUI
@ jcphal. bonsoir.
Oui j'avais déjà fait un Reset .
Donc je pense que mon appareil doit être fatigué .
Comme je fais surtout des randos( sur route) de plusieurs jours avec sacoches .
Je vais certainement me diriger sur le Etrex Touch 35 . il donne de bonne caractéristiques surtout en autonomie de piles.
Il y a peut être mieux mais bon le prix aussi rentre en ligne de compte .
kiki10
kiki10
kiki10- 2 sat
même si l'appareil est fatigué il devrait fonctionner ou s'arrêter
tu peux encore essayer un downgrade du firmware et un retour à la dernière version, on ne sait jamais.
@ jcphal bonjour.
J'ai refais ce que tu me proposais .
"Appareil à l'arrêt OFF
quand le message "voulez-vous effacer toutes les données" apparait, relâcher le doigt et valider par OUI".
Donc réinstaller la carte city navigator .
J'ai fais un essai de parcours avec BaseCamp ensuite donc mis sur le GPS , et là miracle tous refonctionne .
Ma question pourquoi et comment ........pour moi mystère ...!.
En attendant jcphal merci de m'avoir supporté et aidé .
Merci également à Madame Monique pour le site ainsi que tous les bénévoles qui aide des gens un peu paumé comme moi .
Cordialement @+.
kiki10
Cordialement @+.
kiki10
kiki10- 2 sat
Euh... "Madame Monique" c'est un peu cérémonieux... Tu peux m'appeler "Monique" comme tout le monde sur ce forum.
» [Résolu] Je bloque lors de la création de mon gps virtuel
» mon DAKOTA 20 calcul bloqué à 18%( Résolu)
» Gps 62stc se bloque lors du chargement des cartes
» [RESOLU] bloquage du GPS
» Dakota 20 bloqué
» Dakota 20 bloqué
