Dakota 20 bloqué
Dakota 20 bloqué Empty Dakota 20 bloqué
Message par occitan Ven 17 Juil 2015 - 14:54
Mon Dakota 20 s'est bloqué en rando, plus rien.
Changement de pile et en redémarrant, l'écran devient clair (allumé) mais rien ne s'affiche et impossible de faire une manip.
la manip:
Le Master Reset ne fonctionne pas, rien ne s'affiche !!!
Raccordé sur le PC l'écran s'éclaire, rien sur lécran mais on le voit sur le PC dans le dossier.
merci pour vos infos.
occitan
occitan
Dakota 20 bloqué Empty Re: Dakota 20 bloqué
Message par Claude-Trotteur Ven 17 Juil 2015 - 15:57
La panne décrite, ne concerne que le circuit d'affichage. Elle peut avoir une origine logicielle ou une origine mécanique par un défaut de contact, carte SD par exemple.
- origine logicielle : puisque le Dakota est vu par l'ordinateur, il est bon d'essayer de réinstaller le logiciel du gps avec WebUpdater.
- origine mécanique : retirer la carte SD et faire un test. Défaut de soudure peu probable, défaut de contact de la nappe de l'afficheur, possible.
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par occitan Ven 17 Juil 2015 - 16:11
Réinstallation du logiciel du gps avec WebUpdater faite.
J'ai réinstallé le dossier GPS de sauvegarde à l'achat et idem.
Comment vérifier le contact nappe ?
occitan
occitan
Message par Claude-Trotteur Ven 17 Juil 2015 - 16:36
Ce n'est pas simple, l'afficheur est aussi peut-être mort. Le changement d'afficheur est possible mais l'opération est délicate à faire, voir par exemple ICI.
Des afficheurs pour Dakota sont en vente sur eBay, Alibaba etc. il faut rechercher un peu.
Tu peux aussi demander un devis au SAV. Ton Dakota ne sera pas réparé mais échangé, en 2013 c'était de l'ordre de 100 € (hors garantie).
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par occitan Ven 17 Juil 2015 - 16:38
L'écran n'est pas du tout cassé ni subit de choc, seulement arret et plus rien en rando au moment de changer d'échelle.
occitan
occitan
Message par Claude-Trotteur Ven 17 Juil 2015 - 16:47
Difficile de connaître la source de la panne, l'affichage ne fonctionne plus, les causes peuvent être multiples. Même si l'écran n'est pas cassé, l'afficheur peut ne plus fonctionner. L'exemple précédent indique seulement à titre d'exemple, l'intérieur du Dakota avec l'afficheur et l'écran.
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par occitan Ven 17 Juil 2015 - 16:47
merci beaucoup
occitan
occitan
Message par occitan Mar 21 Juil 2015 - 16:13
envoyer SAV de Garmin, on verra.
occitan
occitan
Message par occitan Jeu 13 Aoû 2015 - 20:52
Renvoyé au SAV, depuis 3 semaines, devis de 114 € pour échange de l'appareil qui sera garantie 1 an.
Pas d'info sur la panne !!!!
occitan
occitan
Message par Claude-Trotteur Sam 15 Aoû 2015 - 17:30
Comme d'habitude, le SAV Garmin ne donne aucune information sur la panne, ne fait pas la réparation mais procède à un échange.
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par Invité Sam 15 Aoû 2015 - 20:19
dur le commerce...
dakota 20 neuf 170€ livraison gratuite
sinon ecran-dalle moins de 40€ mais faut trifouiller la machine
Message par occitan Dim 30 Aoû 2015 - 20:38
SAV très long, il m'avait annoncés au téléphone 4 semaine tout réglé et cela fait 6 semaines et le nouveau GPS pas encore reçu.
occitan
occitan
