Zumo 550 ne reconnait pas fichier .GPX sur ma carte SD ?? help YOUPIE PROBLEME RESOLU
mon zumo 550 ne reconnais pas les fichiers *.GPX qui j'installe sur ma carte SD avec mon PC.
En revanche, il n'y a pas de problèmes pour les images ou les MP3.
Si je charge mon iti sur le zumo en passant par Mapsource, pas de problème non plus.
En concentration moto le dimanche, j'ai déja eu plusieurs fois l'occasion de charger l'itinéraire de la balade via carte SD.
Et dans ce cas, pas de problème, mon zumo reconnait de suite le fichier ???
Est ce que quelqu'un à déja recontré ce type de problème.
HELP
D'avance merci pour vos conseil
Maverik66 [b]
HELP
Maverik66 [b]
Maverik66- 0 sat
Re: Zumo 550 ne reconnait pas fichier .GPX sur ma carte SD ?? help YOUPIE PROBLEME RESOLU
Comment installes-tu ces fichiers ".gpx" (que ton Zumo ne reconnait pas) sur ta SD ?
Bonjour Monique,
Ce sont des itinéraires *.GPX que je colle sur ma carte SD.
Tout comme je le fais avec mes fichiers images ou MP3.
Ce sont des fichiers (itinéraire réalisé avec Mapsource) que je sauvegarde au format eXchange .GPX sur le disque dur du PC
J'avais cru dans un premier temps que c'était un problème de cartographie ( p ex :CN 2009 dans mapsource et CN 2011.3 dans Zumo) mais visiblement ce ne doit pas être ça.
Petite précision : si je fais un iti dans mapsource et que je l'envoie avec Mapsource directement vers mon GPS ça passe sans problème.
Maintenant, comme je ne veux pas encombrer la mémoire du Zumo en chargeant tous mes itis de vacance dans celui-ci, j'aimerais bien
pouvoir utiliser ma SD.
pour la rapidité de la réaction.
Maverik66
Maverik66
Maverik66- 0 sat
Sur ta carte SD il te faut créer un dossier GPX à la racine de celle ci et coller le fichier *.gpx dedans
Tu peux envoyer ton itinéraire depuis MapSource vers la carte SD (tu as le choix, laquelle doit se trouver dans le GPS ou dans un lecteur de carte externe): Le dossier GPX à la racine de la carte devrait se créer automatiquement
PB
PB
PB- 6 sat
c'est en raison du fait qu'après avoir "coller" ton gpx sur ta carte SD; il te faut procéder a l'importation par le menu "Donn. Utilisateurs"
Cf p43 de ton manuel disponible ici :
Tu peux ainsi normalement gérer tes gpx (ajouter / supprimer...) tout en les conservant physiquement de ta carte SD
Bonjour PB,
Je viens d'essayer en créant un dossier GPX dans ma carte SD et ça ne marche toujours pas snif.
Avec cette méthode mon Zumo ne reconnait toujours pas mon fichier *.GPX.
Par contre je viens d'envoyer mon fichier par Mapsource vers ma carte SD et là c'est nettement mieux
Qu'est ce qui a changer : Mapsource crée un dossier garmin (en minuscule)
dans ce dossier il y a un dossier GPX (en majuscule) et un dossier userdata en minuscule.
Dans le DOSSIER GPX il y a FICHIER GPX nommé userdata (ce fichier est en fait mon iti renommé: pourquoi renomme t il mon fichier??)
Je viens également de copier/colle un autre fichier *.GPX dans ce dossier et là patatra il ne le vois pas
Si j'ai tout bien compris, il faut obligatoirement envoyer les fichier *.GPX dans la carte SD via Mapsource
Je me demande si j'ai pas un bug quelque part.
Maverik66
Maverik66
Maverik66- 0 sat
Effectivement j'avais zappé l'arborescence Garmin avant GPX:
Ta carte SD\Garmin\GPX\userdata.gpx
Deux questions STP:
PB
Deux questions STP:
- Quand tu dis: "il ne le vois pas": Tu veux dire directement ou après import de ce fichier par le GPS (cf réponse de Sixun), est ce que tu le retrouve dans Mes données / Importer les données ou pas
- Le fichier *.gpx que tu essayes de coller directement, as tu essayé de l'ouvrir avec MapSource Est il valide pour MapSource
PB
PB- 6 sat
RE PB et bonjour SIXUM,
Lorsque j'allume le Zumo il ne me propose pas d'importée les données (fichier*.GPX fraichement copier sur ma carte SD)
Autrement dit, il ne voit pas ces fichiers au démarrage, sauf si je l'envois avec Mapsource comme je viens de vous le décrire
Oui mes fichiers sont tous ouvrable avec Mapsource sans aucun problème.
Je sais c'est la galère , je me bas avec ce truc depuis pas mal de temps.
Mav
Mav
Maverik66- 0 sat
RE SIXUM et merci pour le coup de main,
Le Zumo propose d'importer les données dès qu'on le met en marche, si on ne le fais pas directement au démarrage, alors on peut comme tu l'expliques aller chercher les *.GPX après coup via
le chemin que tu me proposes .
Malheureusement, les fichiers *.GPX que je copie et colle directement sur ma SD ne sont pas vu par mon appareil.
Donc impossible à importé.
Mav
Mav
Maverik66- 0 sat
Peut importe je dirais
Ton itinéraire collé (sans passer par MapSource) sur la carte SD dans Ta carte SD\Garmin\GPX\ton fichier.gpx
Allumer le GPS => Menu => Clé plate => Donn. Util. => Importes les données => Routes => Ton Fichier => Importer
Ensuite: Menu => Rechercher => Routes => Ton Itinéraire
PB
PB
PB- 6 sat
Re PB,
OK pas de problème je connais la méthode d'import des données j'ai lu le .
J'avais juste un soucis de reconnaissance du fichier.
Il subsistait toutefois un doute quand à la grandeur de certain iti ( plus de 300km et environ 500 Ko)
Je viens de refaire plusieurs copier/coller sans passer par Mapsource et ça marche
Je ne sais pour quelle raison ça n'avais pas marché la ^première fois dans SD/garmin/GPX.
Cette fois ça fonctionne aussi bien au démarrage qu’après coup en passant par le menu clé plate.
pour l'aide
Je n'en resterai pas là, je vais surement encore vous ennuyer avec d'autres questions
Mav
pour l'aide
Mav
Maverik66- 0 sat
petit deterrage
j ai mis a jour mon firmware et depuis il ne detecte pas (invisible quand on veut importer) les gpx
n y aurait il pas une manip a faire????
l'yéti- 0 sat
hello
merci pour l info mais j ai déja fait
du coup je l ai refait MAIS j ai ajouté les gpx un a un .....au lieu de balancer les 15 gpx ensemble
j ai eu souci avec des tout petits gpx qui n apparaissaient pas nulle part
mais bon pour l instant ça a l air de re fonctionner???a suivre
merciiii
merciiii
l'yéti- 0 sat
» Fichier sur carte sd du zumo 660LM ?
» [Résolu] Zumo 500 : Comment suivre un parcours issu d'un fichier .gpx ?
» Problème suite mise à jour carte 2015.20 [ problème résolu ]
» [résolu]Problème ouverture fichier GPX dans basecamp
» [résolu]Problème lenteur de téléchargement fichier GPX sur Basecamp
