[résolu]Problème ouverture fichier GPX dans basecamp
Bonjour les "sorciers"
je viens de changer d'ordinateur,et j'ai windows 10 .
J'ai donc téléchargé basecamp .
Mon problème est le suivant.
J'ai reçu des traces GPX par mail,et avant je pouvais les lire dans basecamp.
Là,elles ne s'ouvrent pas .
Je les ai enregistré dans mes documents,mais impossible de les ouvrir.
Quand je veux ouvrir,on me propose d'ouvrir avec garmin basecamp,puis il y a un barre bleue qui évolue de 0% à 100%,puis "terminé" ,"quitter" (ce qui ouvre basecamp,mais pas de trace.
Par contre ,contrairement à mon ancien ordi (windows7) ,la petite icone n'est pas le même juste devant chaque trace.
j'ai fait une capture d'écran pour que ce soit plus simple.
papinou31- 3 sat
Re: [résolu]Problème ouverture fichier GPX dans basecamp
Peut-être en essayant de vérifier les fichiers avec gpsvisualizer
Si c'est un problème de langage qui ne plait pas à basecamp, tu choisis GPX XML dans les listes déroulantes pour les formats d'entrée et de sortie.
Ensuite tu vas chercher le fichier sur ton pc avec le bouton Parcourir.
Puis tu cliques sur le bouton Convertir.
Merci goti73 ,mais j'ai oublié de signaler que je suis une grosse buse en informatique .....
ceci dit,les fichiers sont bons,puisque je les ai entré comme d'habitude dans basecamp avec mon ancien ordi ...
papinou31- 3 sat
hum! bizarre on dirait des fichiers containers d'après l'icone
tu peux demander l'ouverture avec un éditeur de texte simple genre notepad ou autre et voir si un fichier s'ouvre normalement en texte.
sous win, surement avec un clic droit et ouvrir avec, là choisir notepad (s'il existe encore...)
ouaip c'est pas bon
lance Basecamp, diminue un peu la fenêtre de basecamp (pas en plein écran) pour voir un de tes fichiers, attrape un fichier avec la souris et pose le sur la partie carte de Basecamp, en espérant que le fonctionnement soit identique à BC Mac, tu devrais avoir le fichier dans la liste (collection) à gauche et en demandant le cadrage (affichage) à l'écran, voir si c'est ok dans un premier temps
@ jcphal :
cool,ça fonctionne de cette façon ......
Mais ce n'est quand même pas normal,non ????
En tout cas,un grand MERCI ,ça me dépanne en attendant de trouver la solution.
papinou31- 3 sat
ok mais comme tu dis ce n'est pas normal, il faudrait peut-être changer le type de fichier (icone, mais c'est étrange) car BC ne le reconnait pas en externe et win est devenu si étrange dans certaines versions...
je ne pourrai pas t'aider beaucoup plus, d'autres vont surement le faire
Pour y voir plus clair avec tes fichiers dans Windows 10 :
- ouvre l'Explorateur de Windows
- clique sur l'onglet "Affichage"
- clique sur "Détails"
- coche la case "Extensions de noms de fichiers"
Un exemple (montage) avec des extensions de fichiers apparentes :
Ensuite, pour ouvrir un fichier ".gpx" avec BaseCamp dans Windows 10 :
- clic droit sur son nom
- clic sur "Ouvrir avec"
- clic sur "Plus d'applications"
- clic sur "BaseCamp" dans la liste proposée puis valider par "OK".
S'il n'est pas proposé cliquer, tout en bas de la liste, sur "Rechercher une autre application sur ce PC" (et indiquer le chemin de BaseCamp dans l'Explorateur).
Monique,
j'ai fait la première partie comme tu me l'as indiqué
Puis quand je veux "ouvrir avec" voilà ce qu'il se passe (en image):
puis
là je n'ai pas basecamp .Je vais donc dans plus d'application,et je le fameux basecamp (avec icone carton et dossiers dedans) dans téléchargement
Donc,je clique sur basecamp 462.exe et là ça m'ouvre ça
j'accepte puis
et ça
et puis
Base camp s'ouvre ,mais je n'ai toujours pas la trace .......
Au secours !!!!!!!!
puis
j'accepte puis
et ça
et puis
Au secours !!!!!!!!
papinou31- 3 sat
Ben oui, tu as cliqué sur le nom du fichier d'installation de BaseCamp (BaseCamp_462.exe pour la version 4.6.2), donc ça te réinstalle BaseCamp à chaque fois. Le fichier de BaseCamp qui est installé sur ton PC (BaseCamp.exe) se trouve dans ce dossier : C:\Program Files (x86)\Garmin\BaseCamp\
Sur la première copie d'écran de ton message ci-dessus il suffisait, en principe, de double-cliquer sur le nom du fichier FinHivernale3.gpx pour qu'il ouvre BaseCamp (celui qui est installé) et s'y affiche. [EDIT : Je barre car ton PC devait utiliser à chaque fois ton fichier d'installation de BaseCamp.]
Dernière édition par Monique le Lun 14 Nov 2016 - 12:41, édité 1 fois (Raison : correction d'une erreur)
Excuse moi,mais je suis une nullité en ordi .....
Il faut que je fasse quoi,en fait ????
papinou31- 3 sat
ça y est,j'ai réussi
Un très grand MERCI Monique ,ainsi qu'à tous les petits sorciers du forum
papinou31- 3 sat
OK Monique.
C'est fait ,et tout seul comme une grand ......
papinou31- 3 sat
Euh... pas tout à fait, regarde dans le nouveau tuto de Sixun (mon lien plus haut).
ah merdum ...
J'étais fier de moi et puis .....patatra ....
papinou31- 3 sat
C'est OK maintenant... comme beaucoup, tu te souvenais de l'ancienne procédure.
» [résolu]dysfonctionnement d'ouverture d'un fichier gpx dans BC
» Importer un fichier .img dans basecamp ? (Résolu)
» [résolu] Problème d'importation dans BaseCamp
» [résolu]Créer carte dans Basecamp à partir fichier img
» [résolu]Créer une carte dans Basecamp à partir fichier ".img".
