[résolu] Problème d'importation dans BaseCamp
Une organisation moto a tracé un parcours pour une balade au format *.gpx et *.itn
Mais impossible de l'ouvrir avec BaseCamp.
Les 2 formats s'ouvre avec ITN Converter, le gpx avec quelques petites erreurs mais s'ouvre.
Je l'enregistre mais ne s'ouvre toujours pas avec BC.
L'ITN s'ouvre très bien et je l'enregistre au format gpx mais toujours impossible de l'ouvrir avec BC
Je reprends le fichier gpx et je le place dans mon GPS Nav VI et il s'ouvre correctement...
Pourtant j'ai installé la nouvelle carte 2019.20 sur mon PC via Garmin Express donc pour moi c'est exactement la même...
Trouvez l'erreur
J'aurai voulu supprimer toutes les alertes avec BC car je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas de le faire directement depuis le GPS Garmin.
Si vous avez une solution... elle est le bien venue.
@iric
Trouvez l'erreur
@iric
@iric- 4 sat
Re: [résolu] Problème d'importation dans BaseCamp
Pour compléter la réponse, ton problème n'a surement rien à voir avec la cartographie.
A tout hasard quelle version de Basecamp utilises tu ?
Quel message d'erreur obtiens tu dans Basecamp ?
Quand tu utilises ITN Converter et que tu ouvres l'itinéraire en format itn, pour l'enregistrer ensuite tu utilises quel format exactement ?
Voir ce lien : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] relatant des problèmes de non ouverture de fichiers .gpx, issus d'ITN Converter version 1.92, dans BaseCamp version 4.6.2 pour windows -> Solution : revenir à une version antérieure d'ITN Converter (1.90 ou 1.91).@iric a écrit:L'ITN s'ouvre très bien et je l'enregistre au format gpx mais toujours impossible de l'ouvrir avec BC
jlan030- 6 sat
Si cela concerne les alertes à l'arrivée aux points de tracés d'un itinéraire, voir ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]@iric a écrit:J'aurai voulu supprimer toutes les alertes avec BC car je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas de le faire directement depuis le GPS Garmin.
jlan030- 6 sat
Bonsoir, avec gps visualizer ça fonctionne, faut juste renommer les points de passage car il les met par ordre alphabétique.
Merci pour votre aide
@iric
@iric
@iric- 4 sat
» [résolu]Problème d'affichage des cartes dans Basecamp.
» [résolu]Problème carte non visible dans Basecamp
» [Résolu]Modifier l'icone d'une étape d'itinéraire dans Basecamp et dans le GPS....
» [résolu]Problème ouverture fichier GPX dans basecamp
» [résolu]Problème avec fichiers gpx transférés depuis Basecamp dans Gpsmap 62
