[résolu]Problème avec fichiers gpx transférés depuis Basecamp dans Gpsmap 62
J'ai un peu le même problème que Michel 125 mais c'est l'inverse ! C'est à dire que je ne peux plus charger des itinéraires dans GPS à partir du pc, Bien que le GPS soit reconnu par map source et qu'il m'indique que le transfert c'est bien passé.
Le transfert du GPS vers le pc, marche normalement avec mal source ou base camp
Comme j'ai 2 GPS, j'ai essayé avec l'autre : même résultat
Par contre quand je branche le GPS au Pc, je vois bien mes fichiers transférés dans la mémoire du GPS mais introuvable sur le GPS en fonctionnement autonome .
Cela intervient après une mise à jour par Garmin express , coïncidence ou mauvaise manip de ma part ?
Merci de vos avis à venir.
[Edit de goti73, ce message et les réponses apportées se trouvaient initialement dans ce post|
GAO- 0 sat
Re: [résolu]Problème avec fichiers gpx transférés depuis Basecamp dans Gpsmap 62
La dernière suivant garmin express
Version 7.3 .
Version 7.3 .
GAO- 0 sat
Personnellement je ne pense pas que ton problème ait une cause commune avec le problème de Michel 125.
Donc le mélange des problèmes dans un même post n'est pas évident, surtout dans la mesure où aucun bug n'a été rapporté sur la dernière version du Gpsmap62.
Certes si tu as deux gps identiques avec le même problème c'est bizarre, mais ça peut aussi laisser supposer que la cause vient d'ailleurs.
Que les maj des 2 gps se soient mal passées me paraît peu probable, tu peux essayer de revenir à une version précédente. Ou si tu as des sauvegardes (pas trop anciennes) les réinstaller.
Mais si je résume
Tu crées un itinéraire sur Mapsource ou Basecamp, tu le transfères dans ton gps via le logiciel.
Depuis l'explorateur Windows, les .gpx transférés sont bien présents dans le dossier Garmin/GPX du gps, mais tu ne les vois pas s'afficher dans le Calculateur d'itinéraire de ton gps.
Est ce que c'est pareil si tu les transfères (depuis Basecamp) dans le dossier Garmin/GPX de la microsd ?
Est ce que tu as essayé de créer un itinéraire directement dans ton gps depuis le Calculateur pour voir ?
Tu as essayé avec un tracé (tu transformes ton iti en tracé dans BC et tu le transfères) et rien ne s'affiche dans le Gestionnaire de tracés ?
Tu as beaucoup de .gpx de tracés ou d'itinéraires stockés dans ton gps ?
Mais si je résume
Merci pour la réponse et désolé d'avoir mélangé des problèmes dans un meme post.
Pour répondre à tes questions pour identifier mes soucis, je vais essayer d'etre plus precis dans la mesure de mes connaissances limitées en la matière.
En fait je ne crée pas un itinéraire sur le PC mais je "colle" des traces entre elles après les avoir "purgées" pour avoir un tracé qui corresponde à la balade que je souhaite faire.
Puis je les transfère vers le GPS via Base Camp ou Map Source que je maitrise un peu mieux.
Par le passé cette manip fonctionnait très bien .
Aujourd'hui, je vois mes tracés dans le dossier GPX du gps à partir de l'ordi mais plus sur le gps seul.
Question 1 J'ai pas encore essayer de faire un maj avec une ancienne version.
Question 2 Je n'ose pas enregistrer des infos sur la micro SD qui contient les cartes que j'ai achetées chez
Garmin.
Question 3 J'ai pas essayé de créer un itinéraire a partir du GPS, je ne sais pas comment faire.
Question 4 Oui j'ai essayé les deux, itinéraire et trace, les deux sont visibles sur le dossier GPX du gps mais toujours pas dans le calculateur.
Question 5 Non je ne pense pas que la mémoire soit saturée car j'ai supprimé pas mal de traces enregistrées avant le pb. d'un nombre de WP supérieurs a ceux que j'essaye de charger et cela n'a rien changé.
J'espère que ces quelques précisions permettront d'avancer en tout cas merci de ton aide.
Garmin.
GAO- 0 sat
fichiers gpx transférés dans gpsmap introuvables
PS
j'ai oublié de dire que quand j'enregistre des WP directement sur le gps , il les prend en compte
GAO- 0 sat
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je t'ai créé un nouveau sujet, il sera plus visible et ça facilitera les choses.
1 : Quand je te parlais de microsd, ça sous entendait une microsd qui ne soit pas une préchargée Garmin, bien entendu tu ne rajoutes rien sur la tienne.
2- Tes tracés, constitués de plusieurs portions de traces jointes, ne dépassent pas le nombre max de trackpoints acceptés par ton gps (10000 par tracé à priori).
Si tu les recrées directement à partir de traces que tu as enregistré toi même dans ton gps, ils sont dans le bon format .gpx donc normalement acceptés par le gps. Mais il ne faut pas les chercher dans le Calculateur d'itinéraires.
Les tracés, il faut y accéder par le Gestionnaire de tracés ou par le menu Ou aller/Tracés et pas par le Calculateur donc je me demande si tu ne mélanges pas les deux types de fichiers, parce que dans ton premier msg tu parles d'itinéraires.
3- Pour créer un itinéraire à partir du gps, il faut d'abord créer tous tes WP dans le gps, puis tu vas dans Calculateur d'itinéraire/ Créer
et tu sélectionnes un à un les WP dans l'ordre de passage pour construire l'itinéraire. Mais ça sera un itinéraire, or à priori les fichiers que tu utilises sont des tracés
4- Sinon il peut y avoir un problème sur un fichier .gpx qui est actuellement dans le gps.
Pour ça tu copies tout le dossier Garmin/GPX de ton gps sur ton ordi. Ensuite tu supprimes depuis ton PC tous les fichiers .gpx qui sont dans Garmin/GPX y compris current.gpx et tu vides aussi Garmin/GPX/Archive. Si tu as un dossier Nav dans Garmin/GPX regardes aussi s'il est bien vide.
Ensuite, tu remets un des .gpx (introuvables) dans ton gps depuis BC ou même directement depuis ton pc dans Garmin/GPX. Tu allumes le gps et tu regardes si tu peux l'afficher.
Si ça marche tu les remets dedans un à un.
Si ça ne marche pas, il te reste le master reset.
Merci pour tous ces conseils, je vais mis mettre le week-end prochain.
Je te tiens informé des progrès.
A bientôt
A bientôt
GAO- 0 sat
J'ai pris un peu de retard sur l'exploitation des conseils de Goti mais j'avance.
Pour la micro SD, j'en ai commandé une , en route donc.
J'ai vérifié, mes traces sont loin des 10.000 points
J'utilise bien la fenetre "gestion des traces" du GPS pour voir si elles sont bien enregistrées.
Pour les itinéraires j'utilise le PC avec l'appli BC ou MS. c'est beaucoup plus facile et surtout rapide.
Si effectivement il y a un problème avec un fichier GPX, je ne veux pas prendre le risque de vider mon GPS car si le problème ne vient pas de là, je ne pourrais plus le recharger et mon GPS me sera inutile sans toutes mes traces enregistrées depuis des années et qui aujourd'hui fonctionnent toujours.
Quant au master reset, j'ai lu dans les post que cela n'avait pas toujours régler les problèmes et du coup avec un GPS vide de traces.
Je réfléchis encore un peu avant d'appuyer sur le "bouton reset"
GAO- 0 sat
Finalement j'ai fait le fameux master reset sur mes deux GPS et TOUT marche comme au premier jour.
Merci encore pour les conseils et le sujet est donc clos.
GAO- 0 sat
» [résolu] Fichiers pré installés dans le GPSMAP 65S
» [résolu] (Problème) Plus aucune carte dans mon GPS depuis la MAJ
» [résolu]Problème à l'arrêt avec mon GPSMAP 65s
» [résolu] Problème suivi de route avec GPSMAP 60 CSx
» [résolu]Navigator 6 v2 supprimer les fichiers journal-actif dans BaseCamp sur Mac
