[résolu] Problème suivi de route avec GPSMAP 60 CSx
Je suis équipé avec un GPSMAP 60 CSx et une carte TOPO sud-est V3 sur micro SD.
Voici mes problèmes :
Sur le PC :
- Je crée un itinéraire sur Basecamp.
- je branche le GPS
- Je le transfert sur le GPS.
Sur le GPS
- Dans le le menu "carte" je vois bien la carte TOTO avec des chemins, des maisons, des routes...
- Je vais dans le menu "Routes"
- Je sélectionne l'itinéraire que j'ai transféré
- Je sélectionne "Naviguer"
- Je sélectionne "Hors route" (si je sélectionne "Suivre route" souvent ça abouti sur une erreur ou l'itinéraire est complètement foireux)
- Lorsque que la carte s'affiche je n'ai plus le fond de carte TOPO avec des chemins, des maisons, des routes...
Qu'en pensez vous ?
Sur le PC :
- je branche le GPS
Sur le GPS
Qu'en pensez vous ?
jmr38- 0 sat
Re: [résolu] Problème suivi de route avec GPSMAP 60 CSx
Il ne faut tout simplement pas sélectionner "hors route"
Jamas a écrit:Bonjour,
de plus avec "Suivre route" on est limité à 50 points
jmr38- 0 sat
Mais c'est précisé sur le manuel
page 35
"Si vous sélectionnez l’option Off Road (hors route), vous pouvez afficher uniquement la liste des points d’un itinéraire de la page Active Route.
Reportez-vous à la section Configuration d’un itinéraire, page 71"
Pour ce qui est de l'itinéraire qui se recalcule mal dans le gps, il faut déjà
- utiliser la même carte pour préparer l'itinéraire que celle du gps
- opter pour un paramétrage des calculs d'itinéraires aussi proche que possible dans le gps et dans basecamp
page 35
OK, je vais revoir le paramétrage de mon parcours.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
jmr38- 0 sat
Bon
J'ai essayé avec un nouveau paramétrage mais c'est pas mieux !
J'ai essayer de créer directement une nouvelle "Route " sur le GPS et c'est pareil, impossible de sélectionner un point sur la carte, très rapidement le fond de carte disparaît !
Juste pour voir, j'ai fait la même opération avec une carte OSM et là... impeccable tout fonctionne
Mais bof OSM dans moins coin c'est carrément pourri
Donc en conclusion je pense que c'est la version V3 qui ne fonctionne pas sur un GPSMAP 60Csx !!! en tout cas pour le traitement d'itinéraires.
Plus qu'à essayer en V2 !!!
jmr38- 0 sat
cela ce confirme !
je viens d'essayer une V2 est ça fonctionne très bien.
donc le GPSmap 60 CSx n'est pas compatible avec une carte topo V3 (tout du moins pour le suivi de route)
merci pour votre aide
jmr38- 0 sat
Un habitué du forum, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], en possédait une avec ce modèle (avant d'acheter un 64S en 2015) et il avait écrit en 2012 :donc le GPSmap 60 CSx n'est pas compatible avec une carte topo V3 (tout du moins pour le suivi de route)
Il pourrait sans doute nous dire ce qu'il en était pour le suivi de route sur son 60CSX avec la V3-Pro....le 60Cx ou 60Csx peut lire Topo France V3 sans aucun problème...
Après, cette carte est surtout faite pour être utilisée avec les nouveaux gps de rando, donc toutes les fonctionnalités ne sont pas utilisables avec la gamme des 60 et vu le prix ça demande réflexion.
J'ai essayer les traces et il est vrai que au moins le tracés est identique a ce que on a saisie sur BaseCamp.
Je crois que je vais passer au traces et laisser tomber les itinéraires.
Par contre je vais rester en V2 qui me parait plus fluide sur le 60.
jmr38- 0 sat
» [résolu]Problème à l'arrêt avec mon GPSMAP 65s
» [résolu]Problème avec fichiers gpx transférés depuis Basecamp dans Gpsmap 62
» 64s : suivi de route avec transition de waypoint impossible ?
» [résolu]Suivi d'itineraire gpsmap 64x
» problème à la mise en route de mon nouveau GPSMAP 66 s
