64s : suivi de route avec transition de waypoint impossible ?
64s : suivi de route avec transition de waypoint impossible ? Empty 64s : suivi de route avec transition de waypoint impossible ?
Message par Nico6913 Ven 22 Avr 2016 - 17:35
Je tente désespérément de suivre une route que j'ai créé et n'y arrive pas. Au mieux mon gpsmap 64s me guide vers le premier waypoint mais il ne bascule pas vers le suivant de façon automatique. J'avais un 60CSX par le passé et il me guidait très bien avec un rayon de transition au WP suivant de 400 mètres. J'aimerais fair pareil car j'en ai besoin pour des compétitions de parapente pour lesquelles on doit passer de balise en balise.
Quelqu'un sait il si c'est possible avec ce GPS ? Si oui, comment faire ?
En vous remerciant pour votre aide
Nico6913
64s : suivi de route avec transition de waypoint impossible ? Empty Re: 64s : suivi de route avec transition de waypoint impossible ?
Message par jcphal Sam 23 Avr 2016 - 22:19
y a des posts qui ne prêtent pas attention mais bon j'étions loin de chez moë... et j'attendions mon retour
donne nous un peu plus d'information sur la méthode que tu utilisais avec le 60 pour que je puisse faire le rapprochement avec le 64 qui est idem le 62 (glonass à part) puisque toute la partie "aerienne" a disparu de ces GPS mais il doit être possible de faire une équivalence.
jcphal
Message par Nico6913 Dim 24 Avr 2016 - 8:25
Avec mon 60CSX je créait une route sous forme de waypoints en les mettant dans l'ordre. je créait aussi un rayon de 400m autour des waypoints. Je suivait ensuite cet itinéraire, le gps me donnait le waypoint vers lequel aller (distance, direction, trait direct vers ce waypoint) puis quand j'arrivais au 400m le gis basculait automatiquement vers le waypoint suivant.
Avec le 64s je crée la route, le rayon de contournement est créé mais quand je met "aller" pour suivre la route alors le tracé s'affiche entre chacun des waypoints mais c'est tout. le basculement ne se fait pas quand je passe le rayon, voir même quand j'attends le waypoint.
Est ce plus clair ?
Nico6913
Message par jcphal Dim 24 Avr 2016 - 8:30
oui c'est clair, je suis justement en train de faire des tests, je me demande s'il ne faudrait pas mettre dans le paramètre du cap->ligne rallier/pointeur->parcours cdi, c'est une idée, je continue...
jcphal
Message par jcphal Dim 24 Avr 2016 - 8:35
ensuite dans la définition d'itinéraire
sélection du déclenchement normalement en automatique, il est possible de mettre en mode distance avec une valeur
jcphal
Message par jcphal Dim 24 Avr 2016 - 9:12
je pense que le 64 possède à peu près les mêmes menus et ce param permet de pointer le wp suivant (normalement...)
[menu][menu]
jcphal
Message par Nico6913 Dim 24 Avr 2016 - 10:37
Pour la bascule en automatique j'ai bien fait comme ça. Avec mon 60csx ça fonctionnait mais pas là ....
Par contre je n'i pas encore essayé "paramètre du cap->ligne rallier/pointeur->parcours cdi". Faudra que je tente ça. je ne vais pas pouvoir le faire là malheureusement ...
Nico6913
Message par jcphal Dim 24 Avr 2016 - 12:17
suite...
je confirme pour le mode parcours
ça fait un peu bizarre comme présentation mais voilà tu as l'affichage de l'itinéraire complet de wp en wp et tu as l'affichage du wp suivant qui va basculer quand tu vas rentrer dans le rayon de transition (vu précédemment) le rayon d'approche va t'avertir de la proximité et je crois qu'il est possible de le régler par wp
pense aussi aux paramètres de capture de la trace en secondes et tu peux adapter tous les champs d'affichage en mode carte pour avoir les pointeurs, etc...
gpsdump n'accepte toujours pas les nouveaux gps garmin, dommage
jcphal
Message par Nico6913 Dim 24 Avr 2016 - 17:21
J'ai en effet l'impression que ça marche avec ce paramétrage du cap. Par contre l'itinéraire commence toujours à partir du second WP et non du premier ......
Quelle pourrait être l'astuce à utiliser ?
Nico6913
Message par jcphal Dim 24 Avr 2016 - 19:42
Nico6913 a écrit:Par contre l'itinéraire commence toujours à partir du second WP et non du premier ......
en fait l'itinéraire commence en direction du second wp, c'est sur que si l'on se trouve pas vers le premier ça fausse, sans réfléchir en créant un wp supplémentaire quelconque, mais ce n'est pas le bon truc, l'ensemble est à paufiner top mais on se rapproche du fonctionnement du 60.
jcphal
Message par Nico6913 Dim 24 Avr 2016 - 21:06
Merci pour cette belle avancée JCPHAL. A poursuivre ...
Nico6913
