[Résolu] charger musique zumo 660
+5
Rickleviking
PB
latapie
9 participants
bonjour a tous
pouvez vous me guider pour mettre de la musique dans le Navigator VI
Merci d'avance je suis perdu
latapie- 0 sat
Re: [Résolu] charger musique zumo 660
je suis désolé ,mais j'ai le manuel sous les yeux et j'applique la procédure normale ,il me semble.
je charge une chanson sur la carte SD via le câble USB ,mais apres le GPS me dit pas de MP3 ,le format des chansons est peut être en cause mais comment faites vous pour le modifier.
latapie- 0 sat
Bonjour à tous, bonjour latapie
Essayes de créer un dossier MP3 dans le dossier Garmin de la carte SD et colles le fichier *.mp3 dans le dossier MP3
Ta_carteSD:\Garmin\MP3\Ton Fichier MP3
PB
PB
PB- 6 sat
Voir peut être le taux de compression de tes MP3...
Essaye avec 128Kbps maxi...
Peut être rien à voir, mais j'ai eu le cas avec un autoradio, qui au-dessus de 128k ne reconnaissait pas les MP3 :x
Rickleviking- 2 sat
Pour mes Nuvi, les MP3 sont placés dans un dossier X:\MP3 (X étant la lettre du lecteur correspondant à la microSD). Ils sont en 128 Kbits/s et cela fonctionne bien.
merci a tous mon problème est réglé il s'agissait simplement d'un format de musique inadapté.
MERCI
MERCI
latapie- 0 sat
J'avais exactement le meme souci; les fichiers MP3 chargés sur ma carte SD de 2 GO n'etaient pas visibles. J ai simplement renommé la carte \MP3 et ça fonctionne. Merci pour votre aide!
RDX- 0 sat
Bonjour RDX,
Euh... c'est presque ce que j'ai écrit le 13 juin, sauf qu'il ne faut pas renommer la carte SD mais y créer un dossier \MP3 pour y placer les fichiers ".mp3".
C'est bien pour cela que je vous ai remercié pour l'aide apportée sur votre forum
RDX- 0 sat
j'ai le même souçi que vous, j'avais mis les fichiers MP3 dans le fichier music de la carte SD , une fois il les retrouvait, une fois non, alors je vai renommer le fichier music en fichier MP3, ai-je bien compris ?
geromoto- 1 sat
Vous confondez "fichier" et "dossier" !
Il faut placer les fichiers audio ".mp3" dans le dossier MP3 (on disait "répertoire" MP3 quand j'ai acheté mon 1er ordinateur) de la microSD.
merci de répondre rapidement,
mais je n'ai pas de dossier audio: sur le garmin, j'ai 3 dossiers ( audible, garmin et JPEG) sur carte Sd 1 dossier ( music)
Je précise qu'à la base la carte sd était vierge, j'ai mis les fichiers mp3 dedans et le dossier music semble s'être créer tout seul
Merci de vos lumières
geromoto- 1 sat
Voilà :
PS : Je n'ai pas parlé de dossier audio mais de fichiers audio, c'est à dire de fichiers au format MP3.Le 12 Juin 2012 à 19:56, dans ce sujet, PB a écrit:Essayes de créer un dossier MP3 dans le dossier Garmin de la carte SD et colles le fichier *.mp3 dans le dossier MP3
comment créer un dossier garmin sur la carte SD, sachant qu' il n'y en a un que sur le disque dur de l'appareil
geromoto- 1 sat
Pour le créer sur la microSD, il faut :
- Placer la carte microSD dans le Zumo (si elle ne s'y trouve pas).
- Brancher le Zumo à l'ordinateur.
- Avec l'Explorateur de Windows, se positionner sur la carte microSD (elle doit apparaître dans la liste des périphériques).
- Sur la carte microSD, faire un clic droit de la souris, cliquer sur "Nouveau" puis sur "Dossier" :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] - Renommer le nouveau dossier en écrivant Garmin.
- Se positionner dans ce dossier Garmin et (à nouveau) faire un clic droit de la souris, cliquer sur "Nouveau" puis sur "Dossier".
- Renommer le nouveau dossier en écrivant MP3.
Merci beaucoup, cela fonctionne impeccable
bonne journée
bonne journée
geromoto- 1 sat
après lecture du dossier, j' ai mis en place le dossier
-Garmin
-MP3
-Fichiers audio
mais ça ne marche pas, j' ai récupéré les fichiers sur itunes et le type de fichier est intitulé "AAC.audio" je pense que le pb vient de là.
est' il possible de changer le type en mp3
Merci pour votre aide.
-Garmin
-MP3
-Fichiers audio
Cieurac44- 0 sat
Bonjour Cieurac44,
Je te donne la procédure pour obtenir des MP3 à partir de tes CD.
Dans Itunes, il faut modifier les options d'importation dans les préférences :
1) Lancer iTunes. Cliquer sur le petit menu déroulant représenté par un petit carré noir et blanc tout en haut à gauche puis cliquer sur "Préférences".
2) Dans l'onglet "Général" de la petite fenêtre, à côté de "A l'insertion d'un CD", cliquer sur "Réglages d'importation".
3) Cliquer sur le menu déroulant pour modifier "Importer avec" et sélectionner "Encodeur MP3".
4) Pour le réglage, j'utilise "128 KBits/s" (les autres sont à tester pour le GPS).
5) Cliquer sur "OK en bas de la fenêtre pour valider.
Note : Je ne sais pas si cela fonctionne aussi à partir des morceaux téléchargés à partir de l'Itunes Store, c'est à vérifier. Si cela ne fonctionne pas, il existe des convertisseurs gratuits (ou pas chers) sur le net, comme CELUI-CI (par exemple).
si je comprend bien, c'est au momment de l'importation du contenu du CD qu'i l faut faire la manip.
je teste ce soir, je vous tiens au courant.
Merci.
Merci.
Cieurac44- 0 sat
c'est parfait, ça marche très bien entre le GPS / le Casque moto / Le tél.
seul problème, les fichiers enregistrés sous MP3 dans Itunes ne sont plus reconnus par l'Iphone.
cela doit venir d'apple qui vérouille au max ces matériels.
Merci encore pour toutes ces infos.
A bientôt
A bientôt
Cieurac44- 0 sat
Monique a écrit:Pour le créer sur la microSD, il faut :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]- Renommer le nouveau dossier en écrivant Garmin.
Quand tu as ainsi obtenu un dossier Garmin contenant un dossier MP3, tu recopies (ou tu déplaces) tes fichiers ".mp3" dans ce dossier MP3 :
je me permets de revenir sur le sujet pour dire que l'explication de Monique ,ci-dessus ,marche trés bien pour le zumo 595 LM
Frmarco- 2 sat
» musique sur zumo 660
» Touche bleue musique sur affichage carte Zumo 660
» Charger la batterie du Zumo 660 sur secteur
» Charger zumo 340LM sur 220V
» Zumo 660 & ITN Conv comment charger des itineraires
