Figeage trajet du Nuvi 760
+3
etiennerando
roblot
7 participants
je possède un 760 qui depuis quelques temps se fige sur des itinérares programmés sur l'appareil aussi bien qu'avec MapSource.
Je suis en FireWare version 5.30. Ces désagréments sont nouveaux depuis que j'ai pris chez Garmin l'abonnement de mise a jour des cartes.
Peut on revenir en version antérieur seulement pour le Fir? genre 4.80 ou 4.9O. il me semble que j'avais cette version avant les problèmes.
Ceci en gardant les nouvelles cartes.
Un trajet qui se fige en pleine ville c'est super gènant.
Meci d'avance.
Roblot
Meci d'avance.
Roblot
roblot- 1 sat
Re: Figeage trajet du Nuvi 760
Merci, mais que fait on après avoir telecharger?
désolé mais je ne suis peut-être pas au top.
Merci d'avance.
Roblot
Merci d'avance.
Roblot
roblot- 1 sat
figage des trajets
Encore ce matin, départ de Fouras vers Royan et à Rochefort plouf l'écran se fige. Un coup sur le bouton vers la gauche pendant dix secondes, arret du nuvi 760 démarage au bouton et hop c'est reparti et plus de figage de l'itinéraire.
Toutes les solutions que vous me proposez me semblent trop complexes pour moi.
Une question:
Si je saugarde le contenu actuel, que j'éface tout, que je remette une version X ( car je ne me rappelle du N° de la version de l'époque) avec une l'ancienne carte (2009) antérieurement sauvegardé et qui est sur mon PC, que je supprime le fichier de la carte (GMAP) , et que je la remplace par la dernière version 2012 sauvegardée précedement : est-ce que ça va marcher?
Est-ce clair ce que j'essaye d'expliquer?
Merci de vos conseils avisés.
Roblot
Une question:
Roblot
roblot- 1 sat
même problème depuis la dernière mise à jour (carte + logiciel).
Cela a fonctionné pendant un certains temps suite à un reset de l'appareil.
Malheureusement cela n'a pas résolu le problème.
Vivement une solution.
Michel
Michel
micheldubas-rhin- 0 sat
@ roblot : tu risques tout simplement de bloquer définitivement ton Nüvi en faisant ce genre de manip' olé olé !
Luc54- 7 sat
Bonjour roblot,
Pour revenir à une version précédente (par exemple la 4.80) du software :
1) Tu enregistres sur ton PC la version 4.80 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
2) Tu sauvegardes (recopies) sur ton PC le fichier Current.gpx qui se trouve dans le dossier \Garmin\GPX de ton Nuvi. Il contient tes Favoris et tes itinéraires qui vont être effacés par cette mise à jour. Tu le renommes Temp.gpx sur ton PC (en écrivant Temp à la place de Current).
3) Tu doubles-cliques sur le fichier nuvi760_480.exe que tu as enregistré, il va installer la version 4.80 sur ton Nuvi. Tu attends que le transfert soit terminé puis tu débranches proprement ton Nuvi (avec l'icône verte pour éjecter le périphérique, dans la barre des tâches de Windows).
4) Si le Nuvi ne redémarre pas tout seul avec des messages blancs sur l'écran noir, tu le rallumes. Ensuite tu attends car tu vas avoir ces messages blancs "loader" puis "loader loading" sur l'écran noir pendant un moment (ils signifient que le software s'installe sur ton GPS).
5) Quand c'est terminé et que le menu principal du Nuvi est affiché, tu rebranches ton Nuvi au PC et tu recopies le fichier Temp.gpx (le Current.gpx renommé que tu avais sauvegardé sur ton PC) dans le dossier \Garmin\GPX.
6) Tu débranches ton Nuvi.
Tu nous dis ensuite si tu as encore des figeages.
PS : Les figeages peuvent aussi provenir d'un manque de place libre/de mémoire sur ton Nuvi. Tout dépend où tu as placé les nouvelles cartes : en mémoire interne et sur la SD ou bien tout sur la SD ?
figeage suite
Merci pour cette méthodologie que je vais éxécuter.
Pour ce qui concerne le nuvi 760 : 558 Mo de libre, et pour la carte SD 2,25 Go de libre.
Ce jour le GPS s'est bloqué en affichage carte seulement, pas d'itinéraire programmé.... allez comprendre.
Merci encore et je donne des nouvelles.
Roblot
Roblot
roblot- 1 sat
re
heu... j'ai oublié, question bête, ça va marcher avec la carte 2012 la 4.80?
Roblot.
Roblot.
roblot- 1 sat
Bon ok je sauvegarde le nuvi 760 sur le PC comme dit sur le tuto , et je fait la manip.
Puis je donne des nouvelles.
Merci.
Roblot
Merci.
Roblot
roblot- 1 sat
Bon voilà j'ai fait aujourd'hui Royan à Luynes (37), sans problèmes.
Comme je ne roule pas tous les jours je donnerais des nouvelles au fur et à mesure de mes petits et grands déplacements.
Retraité, je ne vais pas trop bouger les deux mois qui suivent, mais après hop c'est reparti, rouler jeunesse...
A suivre donc.
merci encore.
Roblot.
A suivre donc.
merci encore.
Roblot.
roblot- 1 sat
Des nouvelles.
Bon et bien sur deux petits parcours, l'un effectué avec une programmation avec MapSource et transféré sur le Garmin et l'autre avec une programmation sur le Garmin lui-même, et bien Fieage à chaque fois.
Je ne sais à quel saint me vouer, un cierge ça ne marche pas non plus.
Qui à une idée ?
Merci pour vos réponses.
Roblot
Des nouvelles.
Qui à une idée ?
Roblot
roblot- 1 sat
Je cris au complot!!! Les 760 sont-ils programmés pour nous lacher avant les vacances?? Mais non ,non c'est pas sérieux!!
Et si le proc se fatigue, il faut essayer en desactivant: tout ce qui charge le processeur de calcul: FM, Bluetooth. ou alors il patauge dans la semoule à cause d'une structure de données incomplette: les dossiers internes du Garmin
sont -ils intacts, Tenter une restauration si vous avez une sauvgarde.
Bonne chance!
Bonne chance!
DRISSI- 2 sat
Figeage du Nuvi 760 SUITE
Et bien je donne des nouvelles.
Concernant le figeage de mon 760 tout semble réglé. Je tourne avec la version 4.80 et j'ai alègé en ne mettant que les cartes qui me sont utiles pour le lecteur (ou je circule) et qui concerne les trajets batis sur MapSource et tranferés sur le Garmin.
Donc pour moi et pour l'instant plus de FIGEAGE, et c'est bien mieux comme cela.
Merci au forum et à Sorcière Monique.
Roblot
Roblot
roblot- 1 sat
C'était donc bien un problème de place libre sur le Nuvi.
figeage suite
et bien oui semble-t-il.
Je reste pour le moment avec la version 4.80 mais je ne dit pas que je ne vais pas essayé de repasser par la version récente (euh je ne rappelle pas ce doit-être 5.2).
si je change et ce sans conséquence je le signalerais.
Si cela peut-servir à quelqu'un...
Roblot
Roblot
roblot- 1 sat
il y a aussi l'effacement des trajets dans les données qui permet de remettre en état un 760 qui bloque un peu.
Gaby56- 3 sat
figeage
oui bien sur, un nettoyage des favoris et des trajets enregistrés est régulièrement nécessaire.
Bon WE.
roblot
Bon WE.
roblot
roblot- 1 sat
» [résolu]comment effacer des trajet dans "planification trajet"nuvi 2595 lmt
» Trajet sur NUVI 50
» Nuvi 660 trajet fantaisistes
» Probleme Trajet nuvi 200
» NUVI-255WT - INITIALISATION TRAJET
