Garmin 276C : refuse de démarrer
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Garmin 276C : refuse de démarrer
bonjour ooops!
j'ai opéré le petit nettoyage/suppression et mis la dernière version des drivers.
ensuite j'ai essayé plusieures vieilles versions de f/w ... mais toujours le même résultat : le GPS est bien reconnu dans la procédure de update, le télécharchement se passe impec ... jusqu'au message "successfull !"
mais après rien ne change coté GPS ... et qq secondes après l'ordi m'indique "périphérique USB non reconnu".
Enfin avec l'assistant ajout de matériel, j'ai désintallé puis réinstallé garmin usb gps : matériel installé mais ne peut pas démarrer (code 10)...
voilà voilà ... après un grand pas en avant (gps reconnu par l'ordi) .... je perd de nouveau un peu espoir
si vous avez de nouvelles idées .... et encore un peu envie de m'aider .. ???
cordialement,
vincent
cordialement,
vincent
vincent64- 1 sat
une autre piste, mais je l'avoue, sans grand espoir (car la description que tu fais m'amène à penser que la panne pourrait bien être matérielle): si j'ai bien compris, quand tu le mets sous tension, le GPS semble démarrer normalement, puis affiche l'écran d'accueil et c'est là qu'il se bloque.
=> Je me demandais, sans trop y croire, si un écran d'accueil altéré ne pouvait pas être la cause du problème; et si le chargement d'un écran clean ne permettrait pas de le résoudre?
Il faudrait donc commencer par voir si tu peux utiliser xImage(*) pour récupérer l'écran d'accueil; si ça fonctionne, on peut supposer que le transfert dans l'autre sens devrait fonctionner aussi => on pourrait essayer de charger l'écran d'accueil d'un autre G276C (ou de mon G278) pour voir si ça fonctionne.
(*) il faudra probablement plusieurs essais: au moment où le GPS démarre avant qu'il se bloque, ou après le blocage, en port COM si l'USB est HS.
bonsoir à vous 2
je vais essayer de décrire + précisemment la panne :
sur un 276c qui marche quand on appuie sur power il se passe dans l'ordre :
secondes 1 à 3 environ : écran d'acceuil bleu non éclairé
secondes 3 à 15 environ : écran d'acceuil bleu éclairé
puis 0% et message d'avertissement et enfin recherche sattelites
Dans mon cas, le GPS se fige à la première étape, cad sur l'écran bleu non éclairé, avec impossibilité ensuite d'éteindre l'appareil avec le bouton power (seule manière de faire : enlever la batterie).
Pour la pile interne ça pourrait être une piste intéressante, car ce GPS a plus de 5 ans c'est sûr (acheté d'occas en 2008), mais la manip me parait .... hard
par rapport à la description plus précise de ma panne, si vous confirmez l'idée que ça puisse être à cause de cette pile interne, alors je vais confier la manip à l'électronicien qui l'a déjà ouvert et m'a dit qu'il était ok pour lui coté électronique (cf mon post de l'époque et cité plus haut).
merci d'avance ..... et sinon j'essayerais la manip avec XIMAGE.
merci pour votre soutien ... dans ce long chemin !!!
cordialement,
vincent
cordialement,
vincent
vincent64- 1 sat
bien que a priori j'ai un peu de mal à voir un rapport direct avec l'accu interne et le problème que tu décris, c'est vrai que je ne me souviens plus des détails mais j'ai un vague souvenir de discussions sur un forum américain où il était question de panne de G276C (mais pas la même que la tienne) pour lesquels le changement de cet accu avait réglé le problème.
Je n'ai pas le temps de chercher en ce moment mais l'accès à ces discussions sur des forums américains avait été décrite sur le forum (probablement dans cette section-ci ou dans "Trucs et astuces").
bonsoir,
un petit point, mais pas de bonnes nouvelles
la pile a été changé (elle était bien morte), mais ça n'a rien changé ...
alors l'électronicien a refait une "brasure BGA ".... mais sans succès
(c'est du chinois pour moi)
il pense que c'est la (ou le ?) MCU ou la RAM qui est défectueuse ... et là pas de solution sans GARMIN selon lui ..
voilà voilà ... je pense que ça sent la fin en pièces détachées ..
j'ai vraiment les boules ... j'y tenais vraiment !!
en tout cas si ça s'arrête là, un grand grand merci à tous pour votre aide !!
cordialement à tous,
vincent
vincent
vincent64- 1 sat
Page 2 sur 2 • 1, 2
» gps garmin 276C
» NUVI 1490TV qui refuse de démarrer
» Garmin 276c no update
» Généalogie Garmin 276C
» carte mémoire 276C
Page 2 sur 2
