Suivi trace et Guidage Etrex 30 avec message et bip
+3
pat84
Pascale66
elmanuel
7 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Suivi trace et Guidage Etrex 30 avec message et bip Empty Suivi trace et Guidage Etrex 30 avec message et bip
Message par elmanuel Ven 13 Juil 2012 - 0:09
bonjour à tous,
je viens d'acheter un etrex30 en remplacement d'un etrex Legend HCX sur lequel je pouvais activer un bip et un message lors des changement de direction dans la fonction "trackback" en suivi de trace.
Après plusieurs manipulation sur le etrex 30, je ne vois plus cette fonction d'alerte bien utile lors des longue rando pour ne pas louper un changement de direction et ne pas avoir les yeux rivé sur l'écran.
Dans le legend on pouvait paramétrer cette fonction dans les paramètres de routage.
Quelqu'un peut il me dire ce qu'il en est pour le etrex 30 : est ce possible avec une trace? ou faut il transformer la trace en route donc les points en waypoints.
Merci pour votre contribution.
elmanuel
Suivi trace et Guidage Etrex 30 avec message et bip Empty Re: Suivi trace et Guidage Etrex 30 avec message et bip
Message par Pascale66 Ven 13 Juil 2012 - 10:06
Bonjour, je n'ai jamais utilisé les alarmes jusqu'à présent mais le sujet m'intéresse vivement. As tu vu que dans configuration, tonalités, tu as une rubrique changement de direction (à activer ou désactiver) et une rubrique alarme de proximité (à activer ou désactiver de la même manière).
Bonne chance dans tes recherches.
Pascale
Pascale66
Pascale66
Message par pat84 Ven 13 Juil 2012 - 11:11
pour info sur le 62S
(1) MENU PRINCIPAL entr
(2) WAYPOINTS DE PROX ENTR
(3) CREER UNE ALARME ENTR
(4) WAYPOINTS ENTR
(5) UTILISER ENTR
(6) SAISIR RAYON
(7) TERMINER
bon courage
pat84
pat84
Message par elmanuel Ven 13 Juil 2012 - 16:54
Bonjour et merci de prêter attention à mon message et pour vos réponses.
Donc si je comprend bien : pour activer le guidage par message et bip sur le etrex 30 je dois transformer les points de ma trace en waypoints de route et activer l'alarme de proximiter de waypoints.
La fonction de guidage de trace de l'etrex Legend HCx n'a donc pas été reprise sur le 30?
Merci de vos réponses à venir.
elmanuel
Message par pat84 Ven 13 Juil 2012 - 17:08
Re
tu peux le faire avec la trace
pat84
pat84
Message par Pascale66 Sam 14 Juil 2012 - 15:01
Bonjour tout le monde,
j'ai essayé d'avancer sur l'etrex30 en m'inspirant de ce qu'a écrit pat84. Cela reste à vérifier sur le terrain ou peut être quelqu'un l'a t il déjà vérifié. Ce qui est prévu est dans le gps (trace ou route): les waypoints y sont aussi. A la fin du menu principal il y a une case "waypoints de proximité" sur laquelle je clique. S'affiche alors "créer une alarme". Je clique. J'ai ensuite un menu avec utiliser carte, résultats récents, waypoints, etc. Je clique sur waypoints. Apparaît la liste de mes waypoints; je sélectionne celui qui m'intéresse, clique sur utiliser, définis le rayon, valide en cliquant sur terminer, et me retrouve avec l'écran sur lequel figure créer une alarme et le numéro du waypoint. Je clique sur créer une alarme.
Attention de bien vérifier que dans configuration, tonalités, les tonalités soient bien activées.
J'espère n'avoir pas été trop nébuleuse. En espérant avoir aidé ne serait ce qu'un peu, bonne randos à tous.
Pascale
Pascale66
Pascale66
Message par zwig Dim 15 Juil 2012 - 0:04
Connaissez - vous un site ou un bon tutorial pour utiliser l'etrex 30 car je m'en sert depuis maintenant plusieurs semaine mais je me perds régulièrement dans toutes ses possibilités et j'ai vrraiment l'impression de l'utiliser à 10% de ses capacités. Merci à ceux qui pourrons me donner des adresses avec des explications simples pour des débutants!
sinon, c'est un très bon appareil!
zwig
zwig
Message par elmanuel Sam 8 Sep 2012 - 21:57
Salut,
après de nombreuses randos avec mon nouveau Etrex 30, je reformule ma question: sur un Etrex HCx tu pouvais suivre une trace avec la fonction trackback. Ce qui est intéressant sur le HCx est que en fonction trackback on peut désigner un point et donc suivre une trace dans son sens de programmation. Bien sur il faut paramétrer le menu routage.
Je n'ai pas retrouver cette fonction sur le Etrex 30, donc pour suivre une trace, elle s'affiche en violet et basta, tu sors la carte de ton sac quand tu arrives au croisement de la trace quand elle fait un 8. Quand tu démarre une trace en bouvle, le gps ne t'indique même pas le sens du bon chemin, puique la trace entière s'affiche en violet, à toi de savoir où tu vas, il sert à quoi le GPS? De plus, il faut calibrer le compas sans cesse.
Sinon c'est un bon gps, surtout pour le transfert de trace, puisqu'on pas limité à 500 ponits mais à la limite physique de la mémoire interne de 2 Go
elmanuel
Message par goti73 Mer 12 Sep 2012 - 15:06
Je possède un etrex 20 depuis un mois, après avoir eu pendant 7 ans un etrex très basique. J'en suis très satisfaite.
Grâce aux pertinents conseils de pascale66 sur un autre fil, j'ai réussi à résoudre tous les soucis d'enregistrement de traces.
Cette nouvelle question m'intéresse. A votre avis est-ce que ce qui est valable sur le 30 marcherait aussi sur le 20 ?
Message par Pascale66 Mer 12 Sep 2012 - 18:20
dans la mesure où la seule différence entre l'etrex20 et le 30 semble être l'altimètre barométrique et le compas magnétique, je pense qu'il est tout à fait possible de paramétrer traces, waypoints et bips tel que décrit plus haut.
Merci goti73 pour ton appréciation.
A ton service si je le puis.
Bonnes randos.
Pascale
Pascale66
Pascale66
Message par goti73 Mer 12 Sep 2012 - 19:23
Merci.
J'avais commencé à regarder dans le menu comme indiqué plus haut et comme j'ai vu que j'avais l'option" créer une alarme" dans "waypoints de proximité" je pense que ça doit marcher.
Je viens de faire un essai à blanc chez moi, j'arrive jusqu'au bout malgré tout j'ai une autre question .
Je clique sur " créer une alarme" puis dans le menu qui s'ouvre sur" waypoints". la liste de mes waypoints apparaît.
J'en sélectionne un, puis je clique sur "utiliser" et je lis sur l'écran "saisir rayon en miles" sur fond noir au dessus d'un clavier.
Alors pourquoi en miles puisque dans le menu configuration, puis unités l'option distance et vitesse est paramétrée en "métrique", j'ai vérifié.
@ plus
Message par Pascale66 Jeu 13 Sep 2012 - 15:34
j'ai eu le même problème et n'ai pas la réponse. Je continue à tester: dès que je trouve je poste le message.
@plus
Pascale66
Pascale66
Message par goti73 Jeu 13 Sep 2012 - 16:11
Merci Pascale pour ta réponse.
Je vais me préparer un test "en vrai" avec les alarmes sur le parcours que j'utilise en course à pied près de chez moi et pour lequel j'ai une trace enregistrée.
Je reviens sur le forum quand le test sera fait.
Message par goti73 Ven 14 Sep 2012 - 11:24
Donc ça y est j'ai fait mon essai de guidage avec message et bip sur mon etrex 20.
J'avais pris une trace de mon parcours, enregistrée il y a quelques temps avec "my tracks" sur mon téléphone. J'y ai rajouté 4 WP dans BC.
Premier problème : la précision de position des WP avec une trace récupérée sur autre chose.
Ensuite j'ai créé une alarme pour chaque WP, un peu fastidieux s'il y en a pas mal.
Deuxième problème : quelle valeur de rayon de proximité de WP sachant que c'est en miles avec au départ sur l'écran 000,00.
Je me suis dit 1 miles = 1,6 km environ donc le plus petit rayon possible c'est 16 m, comme mon trajet était simple (4 km légèrement sinueux le long d'une rivière sur la berge) j'ai entré 000,01 comme rayon.
Une fois sur le terrain, pas de problème un long bip quand on arrive à la limite de proximité, affichage d'un message sur l'écran et un très faible bip quand on sort de la zone.
Première remarque : le rayon c'est en fait la largeur totale de la zone, donc si on prend 16 m, cela fait en fait +/- 8 m et encore si la trace passe pile par le WP
Deuxième remarque : sur mes 4 WP, je n'ai pas trouvé la zone d'alarme pour un, sans doute le WP était dans la rivière donc je n'ai pas plongé, il est donc préférable de rentrer les coordonnées du WP plutôt que de le placer sur la trace, ou alors il faut donner une valeur plus importante au rayon.
En résumé, cela marche mais se pose le problème de la délimitation de la zone de proximité. Il me reste à voir avec un trajet comportant des changements de direction, et aussi en boucle (voire en 8 ) @elmanuel.
@+ goti 73
Message par Pascale66 Ven 14 Sep 2012 - 16:38
Merci à toi Goti73. On commence à y voir plus clair.
Il est vrai qu'avoir des mètres faciliterait l'existence! Mais on fera avec.
Cordialement à tous
Pascale
Pascale66
Pascale66
Message par Oooops! Ven 14 Sep 2012 - 20:26
@+ goti 73
euh, si j'ai bien compris, tu utilises la propriété "Proximité" des WP Question
Donc ce n'est fastidieux que si tu veux donner une valeur de distance différente pour chaque WP, car avec MS (et BC aussi je suppose, mais je n'ai pas vérifié) tu peux affecter une même distance de proximité à plusieurs WP (ou même à tous, si tu veux) en une seule fois.
Message par goti73 Dim 16 Sep 2012 - 19:29
Oui c'est çà en fait j'ai suivi la marche à suivre donnée plus haut par pascale66 parce que je ne connais pas encore très bien les possibilités de basecamp.
En fait je voulais une seule valeur pour tous mais j'ai entré la distance dans le GPS pour chaque point que j'avais créé sur BC.
Merci pour le tuyau Oooops , je vais regarder çà pour voir si c'est possible, avec un peu de chances en plus cela sera en mètres et pas en miles. Je n'utilise pas Map Source.
Message par Invité Dim 16 Sep 2012 - 19:48
comme le signale Oooops!
avec BC il est possible de fixer une alarme de proximité en sélectionnant une série de wp puis de donner une valeur en accord avec les unités de mesure définies dans les préférences, c'est nettement plus rapide qu'avec le gps!!!
Message par goti73 Lun 17 Sep 2012 - 13:54
Merci jcphal pour ta confirmation, j'ai bien trouvé dans BC le moyen de donner la même proximité après avoir sélectionné plusieurs WP, mais quand j'ai ensuite exporté mes points dans le GPS l'information de proximité n'a pas été prise en compte. Peut-être que j'ai mal fait qqchose ou alors cela dépend du GPS.
Pour ce qui est de l'unité de proximité sur l'etrex, j'ai trouvé : quand on est sur "créer une alarme", il faut appuyer sur le bouton menu (et non sur OK) et là apparaît un menu avec entre autre "modifier unités", on fait OK et là toutes sortes d'unités sont possibles donc on choisit.
Au final, le réglage de l'unité de proximité est indépendant de celui du système du GPS, le réglage par défaut étant en miles.
Cette question étant résolue, je reviens à ce problème de précision sur cette distance de proximité et sur le fameux "rayon" que j'ai constaté lors de mon test. Et en fait je me pose une autre question, à quoi sert en fait l'approximation de WP, quand faut-il éventuellement s'en servir ?
Sur des valeurs de distance de proximité assez faibles, l'approximation de WP doit avoir de l'incidence et dans ce cas on ne sait plus si la distance de proximité que l'on affiche est un rayon ou un diamètre.
Message par Pascale66 Lun 17 Sep 2012 - 14:00
attention tout de même au fait que la localisation satellite est à + ou - 2 mètres (au mieux), plus souvent 3 mètres, ce qui nous donne d'emblée un diamètre max de 4 (voire 6) mètres par rapport à notre position...
Pascale66
Pascale66
Message par Invité Lun 17 Sep 2012 - 14:15
certains gps n'acceptent pas ou seulement un petit nombre de wp de proximité (gps60csx); dans un premier temps aprés avoir chargé avec BC, toujours sous BC sélectionner le gps et voir si les wp de proximité ont bien été pris en compte.
En théorie que ce soir sous BC ou avec le gps il est question de rayon, le changement d'unité de mesure (wp de prox) sur le gps est identique à tous les modèles (comme décrit précédemment).
J'utilise une valeur de 40m minimum pour le rayon (dépendant du type de wp), ce système me permet de ne pas louper des carrefours importants (ou des points d'eau) au cours des déplacements (je ne garde pas le gps sous les yeux) et parfois en discutant...
Message par goti73 Lun 17 Sep 2012 - 22:40
Merci bien jcphal pour cette conclusion.
Pour ma part, j'ai compris l'essentiel et je vais effectivement tester lors d'une prochaine randonnée avec 40 m et puis je pense qu'à l'usage je verrais.
Message par marlynebop Mer 19 Sep 2012 - 14:18
[Bonsoir
avec BC il est possible de fixer une alarme de proximité en sélectionnant une série de wp puis de donner une valeur en accord avec les unités de mesure définies dans les préférences, c'est nettement plus rapide qu'avec le gps!!!]
Débutant avec BaseCamp je n'ai pas réussi à faire cette manip. Serait-il possible que quelqu'un m'explique la marche à suivre. J'utilise BaseCamp Mac.
D'avance merci
marlynebop
marlynebop
Message par Invité Mer 19 Sep 2012 - 15:15
la manip sur Mac car pour win cela pourrait être différent
- sélectionner une série de wp (clic sur le premier et par exemple alt/cmd+ clic sur un autre, etc... ou shitf+clic sur le dernier d'une suite de wp)
- clic droit sur la sélection
- sélectionner : obtenir des informations, une petite fenêtre s'ouvre (nbre de wp dans la barre sup de la fenêtre)
- sélectionner l'onglet Avancé
- renseigner le champ Proximité avec la valeur voulue et fermer la fenêtre
pour vérifier, les wp affichent maintenant un cercle rouge...
Message par marlynebop Mer 19 Sep 2012 - 15:27
Un très grand merci.
marlynebop
marlynebop
